Gast flight_fan Geschrieben 8. Februar 2003 Geschrieben 8. Februar 2003 Hallo Ich habe seit kurzem die Dreamfleet 737. Wie kann ich auch die Ansagen des Kabinenpersonals hören? Ich habe bereits im Sound Ordner nachgeschaut, es sind alle files da. Ich weiss nur wie ich die Ansagen des Flugkapitäns "abspiele". Ich hoffe ihr könnt mir helfen. bis dann Gianluca Lombardi Zitieren
martinw Geschrieben 8. Februar 2003 Geschrieben 8. Februar 2003 Moin Gianluca, die Ansagen des Kabinenpersonals sind nur unter bestimmten Voraussetzungen zu hören. Gewisse Ansagen kommen zB nur wenn das Flugzeug still steht und die Triebwerke abgestellt sind. Ich mache es folgendermassen und bekomme die meisten der Kabinenansagen zu hören. Ich starte am Gate mit Cold and Dark Cockpit. Nun schmeiss ich erstmal die APU und Geraffel an, damit ich das FMC programmieren kann. Stelle an dieser Stelle die Schalter Seat Belts und No Smoking beide auf "on". Jetzt ist dann ein guter Zeitpunkt das Automated Flight Announcment System (AFAS) auf Automatik zu stellen (Schalter Flight Attendant unten in der Mitte nach oben). Beim Pushback kannst du auf den Knopf "DEPART" drücken. Nach dem Pushback schmeißt du die Turbinen an. Das AFAS sollte auch dies mit einem kurzen Spruch belohnen. Kurz vor der Runway kommt der Knopf "Pretakeoff" zum Zug. Das AFAS erzählt dann Pflichtbewusst etwas von Sitzlehnen senkrecht und Tischchen hoch :) . Nachdem du FL100 passiert hast kannst du auf den Button Climb drücken und ein paar Momente später die Anschnallzeichen löschen. Das AFAS wird dann deinen virtuellen Passagieren Getränke anbieten. Die beiden Schalter "Signs on WX" und "Signs Off" sind für schlechtes Wetter gedacht und lösen wohl ebenfalls in Verbindung mit dem Anschnallzeichen eine AFAS Meldung aus (Hab ich nicht probiert bzw brauch ich eher selten). Bei einem normalen Flug würdest du dann vor oder beim Sinkflug den Knopf "Descent Signs" aktivieren und danach auch wieder das Anschnallzeichen auf on setzen. Das AFAS wird dann die Passagiere bitten sich wieder auf die Plätze zu begeben und sich anzuschnallen. Beim sinken unter FL100 gibts dann einen Bonus mit Weiterflugempfehlungen und nach der Landung die wohl obligatorische Bitte Sitzen zu bleiben, bis der lieger vollständig an der Parkposition steht. Ich hoffe so klappts auch bei dir. Happy Landings mit deiner Tin Mouse MARTIN Zitieren
Gerhard Geschrieben 22. Mai 2003 Geschrieben 22. Mai 2003 Hi Simmer, gibt es auch AFAS für andere Flieger, so z.B. für den PSS Bus? Danke für Eure Infos Gruss Gerhard Zitieren
Patrick C. Geschrieben 22. Mai 2003 Geschrieben 22. Mai 2003 ..ja das gibt es und zwar bei http://www.avsim.com/library einfach diesen Suchbegriff eingeben: anncgau.zip Sehr einfach zu installieren. Gruss Patrick Zitieren
Gerhard Geschrieben 22. Mai 2003 Geschrieben 22. Mai 2003 Danke Patrick, schon installiert. Gruss aus Stuttgart Gerhard Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 22. Mai 2003 Geschrieben 22. Mai 2003 Hallo zämä Ich hätte da auch noch was, sozusagen ein kleines add-on für dieses Gauge. Nämlich echte Swiss acbin announcements Hier gehts zum file, alles weitere im readme, die Qualität lässt zwar zu wünschen übrig doch besser als nichts. Viel spass wünscht euch Lukas. Zitieren
Patrick C. Geschrieben 23. Mai 2003 Geschrieben 23. Mai 2003 ..ich hoffe immer noch auf türkische announcements. Als ich letzten Oktober mit der MNG-Airlines nach Antalya in die Ferien geflogen bin, fand ich diese Durchsagen total genial und so käme auf meinen Simulationsflügen in die Südtürkei ein realistischeres Feeling auf.... Gruss Patrick Zitieren
