Jeppesen kml nach Excel
Hallo.
Ich habe lange meine Flüge immer mit AirNav mitgezeichnet und die kml Datei, welche man exportieren kann, nach Excel importiert. Hier konnte ich dann immer einen Höhengraph erstellen, um die Flughöhe über den gesamten Flug in einem Graphen darzustellen.
Nun verwende ich seit einiger Zeit das Jeppesen MFD und seit ein paar Monaten bietet auch dies die Funktion die Flüge aufzuzeichnen und als kml zu exportieren. Leider ist das kml Format ein anderes als bei AirNav und ein Import nach Excel funktioniert nicht mehr so wie vorher.
Ich möchte eigentlich, dass alle Längengrade, Breitengrade und die Höhe untereinander stehen. Jeweils in einer eigenen Zelle. Also z.B. Spalte 1 Breitengrad, Spalte 2 Längengrad und Spalte 3 Höhe.
Die drei Angaben sind per Komma getrennt und ein Paket (Länge, Breite, Höhe) jeweils mit einem Leerzeichen getrennt. Bei der Importfunktion von Exel kann ich zwar die Trennzeichen eingeben, aber da Jeppesen alles in einer Zeile hat, trennt Exel dann auch alles in einer Zeile und sortiert es nicht in Spalten ein.
Hat das jemand schon gemacht und wenn ja, wie?
Danke und Gruss.
Dennis
Hallo.
Danke und Gruss.
Dennis
Kannst Du genauer sagen inwiefern die KML files sich unterscheiden? Eventuell ist nur das Linien-Trennzeichen anders, und Du definierst ein falsches Linien-Tennzeichen im Excel-Import?
Bei Air Nav sieht die kml so aus:
8.250568,46.905121,463.658318
8.250568,46.905121,463.363852
8.250568,46.905121,464.069988
8.250568,46.905121,464.560394
bei Jeppesen so:
8.271528594203545,46.92279370971669,731.1712455749512 8.272487483926371,46.92307454538245,738.4402885437012 8.273503538228827,46.92323317289997,744.9009819030762 8.274546079345303,46.92326288674671,753.1841850280762 8.275574455045421,46.92317324229229,761.6110649108887
Ich bräuchte im Excel drei Spalten. Die Jeppesen Datei kann ich schon auftrennen in Spalten, aber nebeneinander und nicht untereinander.
Bei AirNav ist das Trennsymbol ein Zeilenumbruch, bei Jeppesen ein Leerschlag. Klappt (eventuell) wenn Du im Import gleichzeiting Tab, Komma, Leerzeichen als Trennsymbol wählst... Ansonsten zuerst nur Trennung mit Leerzeichen als Trennsymbol (gibt eine Kolonne), danach in einem zweiten Schritt Trennung dieser Spalte (mit "Text to Columns") mit Komma als Trennzymbol. Somit hättest Du 3 Spalten.
EDIT: Hat sich mithilfe von Notepad++ und search/replace (Leerzeichen mit \r) des betreffenden Bereichs erledigt
Bearbeitet von ArminZ
Wie Armin bereits erwähnte, muss in deinem Fall der Leerschlag am Ende der Zeile durch ein Zeilenumbruch ersetzt werden: hierfür git es mehrere Möglichkeiten (die einte einfacher, die andere komplizierter).
1. Die Datei in einem Texteditor mit erweiterten Funktionen (REGEX) laden und den Leerschlag durch einen Zeilenumbruch ersetzen. Oder alles von Hand machen in einem Texteditor.
2. In i-net nach kml to csv googeln, hier gibt es viele online tools. Damit die datei nach csv konvertieren und in excel importieren. Oder gleich nach kml to excel online konverter suchen.
3. Mit Open Office würde es auch gehen: benutzt du das? Wenn ja, kann ich dir weiterhelfen.
Office von MS benutze ich schon seit längerer Zeit nicht mehr, hier solltest du gezielt nach dem Möglichkeit suchen (Suchen und Ersetzen > erweitert) den Leerschlag durch einen Zeilenumbruch zu ersetzten. Danach als csv speichern und in Excel laden. Am besten gleich ein Makro machen, nimmt etwas Arbeit ab.
Franc
Bearbeitet von paraglider
