Breakout 1960 Geschrieben 20. Dezember 2017 Geschrieben 20. Dezember 2017 Hallo zusammen Ich habe mir Rudder Pedals von MFG zugelegt. Alles perfekt, nur mit dem Einrichten bzw. Kalibrieren der Ruder hab ich Probleme, Verwendet jemand auch diese Pedale und kann mich in der Kalibrierung unterstützen? Danke und Gruss René Schwitter http://mfg.simundza.com/products Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 21. Dezember 2017 Geschrieben 21. Dezember 2017 Hoi René, Habe letzte Woche meine MFG Pedals erhalten. hast du das Kalibriertool schon heruntergeladen? http://mfg.simundza.com/downloads Wenn ja verbindest du die Pedals mit dem PC und öffnest das Tool. Im Tool siehst du oben ob die Pedals erkannt wurden (sollte connected (... ...) stehen). Unterhalb hast du eine Auflistung mit Achsen. X, Y und Rz. Die X und Y Achsen sind die beiden Bremsen, rechts und links. Kalibrierung der Bremsen: - Bei X-Achse in der Tabellenzeile auf den Startknopf drücken und das Bremspedal ganz durchdrücken und wieder loslassen (das kannst du ein paar Mal wiederholen, aber immer von Anschlag zu Anschlag). Dann einfach wieder den gleichen Knopf drücken zum Beenden. - Das wiederholst du für die linke Bremse. Da drückst du einfach in der nächsten Zeile bei Y den Startknopf. Rudder: Am Ende musst du noch die Rudder Achse kalibrieren. Hier solltest du darauf achten, dass du in der Mittelstellung stehst bevor du Start drückst. Anschliessend einfach nach in beide Endlagen auslenken und wieder in die Mittelstellung zurück. Übrigens hier wäre noch ein anderes Video wo die Kalibrierung mit dem aktuellen Tool gezeigt wird (ab ca. Minute 31). Zitieren
Breakout 1960 Geschrieben 21. Dezember 2017 Autor Geschrieben 21. Dezember 2017 Hallo2259 Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Werde mich gleich dahinter setzen und hoffe, es klappt. Wenn es Dir recht ist, melde ich mich allenfalls nochmals. Nochmals vielen Dank. Gruss René Zitieren
Breakout 1960 Geschrieben 23. Dezember 2017 Autor Geschrieben 23. Dezember 2017 Hallo Dominik Es ist wie verhext, die Kalibrierung der Z-Achse funktioniert einwandfrei, war meiner Meinung nach auch vom Hersteller so eingestellt. Sobald ich aber die X und Y-Achse kalibrieren will, geschieht folgendes: Ich drücke "Start" und sobald ich das linke Bremspedal drücke, bewegt sich das Steuerhorn (die effektive X-Achse) und nicht die Pedalen, irgendwie ist das was voreingestellt. Weisst Du wozu man die Anwendung "DIView" braucht? In einem Youtube-Video benutzt der Hersteller (Milan Simundza) dieses Tool. Werden dort allenfalls die Achsen zugewiesen? Gruss und schöne Festtage. René Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 23. Dezember 2017 Geschrieben 23. Dezember 2017 Morgen René Wenn du die linke Bremse drückst sollte sich ja der Wert der X-Achse verändern. Wie genau meinst du das mit "bewegt sich das Steuerhorn"? im Flugsimulator? Falls ja, du musst im Sim noch die Achsen der richtigen Funktion zuweisen (X,Y = Bremsen rechts, links / rZ = Rudder). DIView habe ich noch nicht angeschaut. Zitieren
Breakout 1960 Geschrieben 23. Dezember 2017 Autor Geschrieben 23. Dezember 2017 Hallo Dominik Aha, im Sim selbst hab ich noch gar nichts gemacht, dann werde ich dies gleich mal versuchen :) Danke Dir Gruss René Zitieren
Breakout 1960 Geschrieben 23. Dezember 2017 Autor Geschrieben 23. Dezember 2017 Hallo Dominik Perfekt, hat geklappt, wieder was gelernt. Ich danke Dir, da hast Du mir aber wirklich ein Weihnachtsgeschenk gemacht :) Ich wünsche Dir schöne Festtage. Gruss René 1 Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 23. Dezember 2017 Geschrieben 23. Dezember 2017 Genial :) Dann viel Spass beim Fliegen. dir auch schöne Festtage Zitieren
Breakout 1960 Geschrieben 25. Dezember 2017 Autor Geschrieben 25. Dezember 2017 Hallo Dominik Ich nochmals, kannst Du mir, wenn möglich, ein Screenshot Deiner Einstellungen im MFG Configurator senden, hier interessieren mich vor allem die X und Y Achse. Vielen Dank Gruss René Zitieren
