P3D V4.1 Scenerie Installations Regime
Hallo Simmer
Nachdem LM neue Anweisungen für die Addon Installationen herausgegeben hat, ist nun das Chaos perfekt.
Die Problematik für die Scenerien Verwaltung wurde hier im Forum bereits beschrieben. Aber nicht genug. Hier ein neues Beispiel für Mailand Linate von Jet Stream Design:
Gestern:  F:\Prepar3D v4\SimMarket\JetStream Designs Palermo LICJ P3Dv3\data\Scenery
Heute: F:\Prepar3D v4\Prepar3D v4 Add-ons\JetStream Designs Milano Linate P3Dv4\Scenery
Also wiederum einen neuen Ordner  innerhalb des V4.1 "Prepar3D v4 Add-ons" anstatt extern.
und der Clou , er wird nicht automatisch eingebunden man muss suchen.
Also weiterhin Installer laufen lassen und Augen zu.
Klar, man könnte diese Regime umgehen und in das neue LM Regime manuell installieren. Aber das ist wiederum mehr Arbeit (add-on-xml)
Da darf nur noch Grüssen Roger
Bearbeitet von Romair
Da stimme ich Dir zu, LM hat mit dem unkonsequenten Einführen der add-on.xml Methode einen echten Bock geschossen. Wenn man aber ein paar Mal damit konfrontiert wurde, hat man den Dreh trotzdem recht schnell raus (inkl. manuellem Layering der add-on.xml Szenerien) und es gibt mit dem Lorby-SI Addon Organizer ein nettes Tool, welches einem die meiste Arbeit abnimmt. Macht den Bock von LM nicht besser, aber erträglicher ;)
Der absolute Mega-Bock ist aber, dass der Sim ab einer gewissen Anzahl add-on.xml schlicht nicht mehr richtig läuft und eine Serie von Fehler produziert. Aber auch da gibt es eine Lösung (einfach bspw. alle Szenerien in eine einzelne add-on.xml zusammenfassen). Aber auch das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Anwender...
Es ist ja nicht unbedingt das von LM eingeführte Regime. Es ist nun so, dass nebst Simmarket und AS die einzelnen Designer Gruppen anfangen willkürlich in den P3D zu installieren. Wie Du in meinem obigen Post  siehst,
erstellt Jet Stream nochmals einen neuen Subordner (Prepar3D v4 Add-ons) in the P3D hinein und da wird dann deren Scenerie installiert.
Roger
Hallo Simmer
Die einfachste Methode und auch übersichtlichste ist, die Szenerien die die xml Methode verwenden, sofort mit dem Lorby-SI Addon Organizer wieder aufzulösen und zu einer normalen Szenerie zu machen am Ort der eigenen Wahl.
Von da an können Update installieren wo sie wollen. Man ruft einfach nicht den Sim auf sondern kopiert bzw. verschiebt  die Updateverzeichnisse an den eigenen schon vorhandenen Ort und löscht die xml Dateien.
Es wird immer mal Fehler geben, wenn was nicht richtig gelayert ist und da ist für Korrekturen die xml Methode die denkbar Ungünstigste.
Bearbeitet von overflow
Rainer Grüzi
Mein obiger beschrieb von den Jet Stream Installationen hat ja die XML Methode schon gar nicht verwendet. Unter heute:  wurde einfach wieder ein zusätzlicher Ordner Prepar3D v4 Add-ons mit der Jet Stream Linate Scenery eingefügt.
Die haben add-on.XML nicht einmal verwendet.
Wir brauchen hier nicht mehr auszuholen. Einfach chaotisch. Ich könnte Dir genau sagen wer da bereits im FSX mit eigenen Strukturen angefangen hat. Man kann sich doch gut an diesen extra AFD Ordner erinnern.
Roger
