Alpin-Flier Geschrieben 5. Oktober 2017 Geschrieben 5. Oktober 2017 Hoi zäme Beim ILS-Anflug auf Venezia/Tessera mit Standard-Szenerie gibt es ein Problem. Die für ILS offizielle Frequenz 109.95 MHz auf Piste 04R funktioniert im Simulator nicht, sodass die LOC-Taste gar nicht angewählt werden kann. Nur bei Eingabe der VOR-Frequenz von 115.30 MHz kann die Taste aktiviert werden. Allerdings ist eine automatische Landung (LAND 3) damit nicht möglich. Statt "VOR/LOC" erscheint im FMA die Bezeichnung "FAC" (Final Approach Course) und daneben "GP" (glide path) statt "GS" (glide slope). Das machte mich neugierig.Der Grund ist, dass in der Standard-Szenerie für LIPZ (Szenerieordner 601, File APX51150.bgl) eine falsche (frühere?) Frequenz für das ILS eingetragen ist, nämlich 110.30 statt 109.95. In der NGX wird zwar die richtige Frequenz angezeigt (definiert in WPNAVAPT.txt), was aber nichts nützt, wenn man diese an den zwei NAV-Radios einstellt. Von der Flughafendatei kommt die alte Frequenz, sodass die NAV-Empfänger im Flieger den ILS-Sender nicht finden. Es gibt m.E. folgende 3 Möglichkeiten:- In den zwei NAVs die alte Frequenz 110.30 einstellen, auch wenn im PFD was anderes angezeigt wird.- Die Flughafendatei mit dem Programm ADE ändern und die geänderte Datei in die Szeneriebibliothek aufnehmen.- Ein Addon mit aktuellen Daten von Venedig verwenden.Vielleicht ist das ein alter Hut für die Profis unter Euch. Aber ich habe eine Menge gelernt und wollte meine Erkenntnisse teilen.LGUrs Zitieren
Tobisky Geschrieben 5. Oktober 2017 Geschrieben 5. Oktober 2017 Ja, sowas kommt immer wieder vor. Wenn Airports im echten Leben die Frequenzen ändern, hat man im SIM einen guten kurzfristigen Grund für einen Visual Approach ;) Das kam auch schon in Zürich vor, als das ILS14 eine neue Frequenz erhalten hatte. Zitieren
Romair Geschrieben 7. Oktober 2017 Geschrieben 7. Oktober 2017 Hoi zäme Beim ILS-Anflug auf Venezia/Tessera mit Standard-Szenerie gibt es ein Problem. Die für ILS offizielle Frequenz 109.95 MHz auf Piste 04R funktioniert im Simulator nicht, sodass die LOC-Taste gar nicht angewählt werden kann. Nur bei Eingabe der VOR-Frequenz von 115.30 MHz kann die Taste aktiviert werden. Allerdings ist eine automatische Landung (LAND 3) damit nicht möglich. Statt "VOR/LOC" erscheint im FMA die Bezeichnung "FAC" (Final Approach Course) und daneben "GP" (glide path) statt "GS" (glide slope). Das machte mich neugierig. Der Grund ist, dass in der Standard-Szenerie für LIPZ (Szenerieordner 601, File APX51150.bgl) eine falsche (frühere?) Frequenz für das ILS eingetragen ist, nämlich 110.30 statt 109.95. In der NGX wird zwar die richtige Frequenz angezeigt (definiert in WPNAVAPT.txt), was aber nichts nützt, wenn man diese an den zwei NAV-Radios einstellt. Von der Flughafendatei kommt die alte Frequenz, sodass die NAV-Empfänger im Flieger den ILS-Sender nicht finden. Es gibt m.E. folgende 3 Möglichkeiten: - In den zwei NAVs die alte Frequenz 110.30 einstellen, auch wenn im PFD was anderes angezeigt wird. - Die Flughafendatei mit dem Programm ADE ändern und die geänderte Datei in die Szeneriebibliothek aufnehmen. - Ein Addon mit aktuellen Daten von Venedig verwenden. Vielleicht ist das ein alter Hut für die Profis unter Euch. Aber ich habe eine Menge gelernt und wollte meine Erkenntnisse teilen. LG Urs Hallo Urs Sauber geschrieben. Danke. Würde ich aus so machen. Kleiner Nachtrag wenn erlaubt: Im ADE wird nach der Aenderung ein Projektfile erstellt deshalb muss nach der Aenderung in den jeweiligen SIM (FSX-P3D) kompilliert werden und da geht nur mit einem ADE mit eingebundenen SDK Modalitäten. Also SDK muss korrekt installiert sein. Macht man aber eine Layoutänderung (z.B. ILS Frequenz mit dem AFX dann wird direkt eine layout.bgl erstellt. (kein SDK notwendig) Beim FSCommander muss der FSCDbManager neu gestartet werden damit Frequenz auch dort nachgetragen wird. Zusätzlich wichtig: Den Layout-Namen keinenfalls ändern sonst entstehen doppelte Airport Layouts. Anmerkung: "ADE ändern und die geänderte Datei in die Szeneriebibliothek aufnehmen." Da bin ich nicht ganz einverstanden. Du sprichst von einem FSX Standard Airport. Bei einem FSX Stockairport muss die geänderte layout.bgl genau an den geöffneten Ort zurück kompiliert - kopiert werden. (D:\Prepar3D v3\scenery\0601\scenery) Bei einer Addon Scenery soll das geänderte Layout.bgl wieder in den entsprechenden Scenery Ordner mit dem Unterordner "scenery" Beispiel: D:\Prepar3D v3\Aerosoft\Venice X\scenery gespeichert werden. Die Scenerien sind angemeldet wenn installiert und aktiv deshalb ist keine weitere Anmeldung notwendig. En Gruess Roger 1 Zitieren
FalconJockey Geschrieben 7. Oktober 2017 Geschrieben 7. Oktober 2017 Ihr macht das kompliziert! Es existiert das ILS-Update und der ILS-Inspector von Aerosors, alles gratis! Dazu noch die Korrekturen für die Ortsmissweisungen und VOR/NDB. Zur Sicherheit vorher ein Backup der Dateien machen! http://sors.fr/aero 2 Zitieren
Romair Geschrieben 7. Oktober 2017 Geschrieben 7. Oktober 2017 Hallo Andreas Du hast schon recht. So geht's einfacher. Das/die Tools von Sors kenne ich. Aber in diesem Thread sprechen wir über das Prozedere welches wir uns aneigneten und auch entsprechende Kenntnisse haben bevor es die Tools von AeroSors gab. Alle diese Softwarehilfsmittel sind immer sehr nett wenn man diese kennt. Es gibt ja nicht nur falsche ILS Frequenzen es gibt auch fehlende Pistenlichter und vieles andere mehr und deshalb ist es immer gut wenn man sich etwas Basiswissen aneignet und weiss dann auch besser wie man solche Tools wie eben ADE einsetzt. Gruess Roger Zitieren
Alpin-Flier Geschrieben 8. Oktober 2017 Autor Geschrieben 8. Oktober 2017 Hallo Roger und AndreasHerzlichen Dank für Eure informativen Kommentare. Klar, man muss sich etwas eingehender mit ADE befassen, kann dann aber auch lustige Dinge damit machen. Ich habe dem nahen Birrfeld spasseshalber mal ein ILS spendiert :P und gestaunt, wie einfach man solche Dinge mit ADE machen kann. Tolles Programm, mit dem ich zukünftig öfter mal was anstellen werde. Ich denke da z.B. an Bäume, die kurz vor der Piste in Samaden stehen und mich schon seit Jahrzehnten ärgern. Da werde ich mich mal als Holzfäller betätigen :) .Bezüglich Speicherort habe ich noch ein paar Versuche gemacht. Ich habe zwar den Stock-Airport verwendet, ihn aber unter neuem Namen in der Addon-Szenerie gespeichert. Diese liegt "oberhalb" der Standardszenerien und überschreibt diese demzufolge. Das funktioniert einwandfrei, wenn die Addon-Szenerie ohnehin angemeldet ist. Der Filename scheint keine Rolle zu spielen. Ich denke, innerhalb der bgl-Files gibt es verschiedene, standardisierte Daten inkl. Airportkennung. Der FS beginnt mit den Standardwerten und überschreibt dann jene Daten, die in übergelagerten Szenerien vorkommen, wie z.B. die ILS-Frequenz. So wird auch verständlich, wie die in Venice X vorkommenden, diversen bgl-Dateien zusammenspielen. Natürlich ist es auch möglich, das bgl-File am ursprünglichen Ort zu ersetzen. Nur sollte man dann vorgängig wenigstens eine Sicherungskopie des Originalfiles anlegen.Ich hab mir schon gedacht, dass es Korrekturprogramme für ILS, aber auch andere Daten gibt, wusste aber nicht wo suchen. Deshalb besten Dank an Andreas, das werde ich gerne ausprobieren. Bei der Gelegenheit werde ich mich auch mal mit meinen generell veralteten NAV-Daten befassen.LGUrs Zitieren
Romair Geschrieben 11. Oktober 2017 Geschrieben 11. Oktober 2017 Hallo Urs Leider konnten wir uns in Buochs nur ganz am Ende schnell kennenlernen. Aber wir wollten ja diese Supereinladung wahrnehmen und nicht über die Probleme unseres Hobby auslassen sonst hätten wir vielleicht einige Highlights bei der Führung verpasst. Nochmals zu den Airport Layouts. Was Du im letzten Post schreibst, ist 100% korrekt. Lieder habe wir das leidige Problem, dass sehr viele Scenerie Designer ihre eigene Züglein fahren. Standardmässig sollten die Layouts ja FS9 = AF2_.....bgl (.... = Icao Code) oder FSX/P3D AFX_.....bgl heissen. Leider ist das kein vorgeschriebenes Regime und dadurch halten sich vielen Designer nicht an diese Regeln und haben manchmal Gründe es nicht so zu tun oder fahren wegen Konkurrenzdenken auf eigene Schienen. z.B. Aerosoft AFD Ordner aber nur bei denen eigenen Produktionen. Bei Fremdproduktionen übernehmen sie dann den Designer definierten Dateinamen resp. Pfad. Dann gibt es Scenerien im Ordner "Ecosystem" dann wieder wie Justsim in einem Ordner "Data" oder wie Simgiants bei denen die Filenamen in keiner Weise auf das Layout deuten. Korrigieren von Layoutfehler ist bei mir die Hauptbeschäftigung nach einer und fast der einzige Grund welcher mich dann zum fluchen führt wenn der Verursacher nicht gefunden werden kann da er das Layout.bgl nicht offenlegt oder zumindest mit dem ICAO im Namen verseht. Das ist halt die FSSIM wie sie leibt und lebt. Gruess Roger 1 Zitieren
Alpin-Flier Geschrieben 12. Oktober 2017 Autor Geschrieben 12. Oktober 2017 (bearbeitet) Hoi Roger Wir werden bestimmt noch weitere Gelegenheiten zum Diskutieren finden. Ich habe ein bisschen in die kryptischen bgl-Files reingeschaut. Da findet man tatsächlich Flugplatzbezeichnungen im Klartext, z.B. "Tessera", "Venice" und "LIPZ" im APX51150.bgl Jetzt müsste man nur noch ein funktionierendes Suchprogramm im oder ausserhalb Windows haben, welches auch Dateiinhalte aufspüren kann. Damit könnten bestimmte Flugplatzdateien schnell gefunden werden. Ich habe es allerdings nicht geschafft, weil irgendwas mit der Indexierung schief läuft. Naja, ich doof oder Windoof... :wacko: LGUrs Edit: Ich hab's doch noch hingekriegt. Irgendwo muss man ein Häkchen setzen, dass auch indexierte Dateien durchsucht werden sollen. Was denn sonst? Für das werden Dateien ja indiziert. Bearbeitet 12. Oktober 2017 von Alpin-Flier Zitieren
Romair Geschrieben 14. Oktober 2017 Geschrieben 14. Oktober 2017 Hallo Urs Suchst Du ein Programm um explizit doppelte oder mehrfache Airportlayouts zu finden. Davon gibt es 2 recht gute. Das etwas bessere kann man leider nicht mehr downloaden aber ich könnte es Dir senden. Schreib mir doch Deine Mailadresse in einem PM dann sende ich Dir die Programme. Du wirst dann staunen wieviel doppelte Du findest. Leider werden auch layout.bgl angezeigt welche aber nicht eigentlich doppelt sind und auch nicht gelöscht oder .off gestellt werden dürfen. Das könnte ich Dir aber mitteilen. Heb en schöne Sunntig Roger Zitieren
