Zeder Geschrieben 29. September 2017 Geschrieben 29. September 2017 (bearbeitet) Hallo, Der Titel tönt nicht gerade intelligent, ich weiss schon. Es geht um folgendes. Die meisten Flüge starte ich von LSZH aus; in erstelle den Flug im FSCommander und dabeiplane ich auch die SID Prozedur. Leider schickt mit das ATC stur auf die RW34, die in der ATIS Info als arrival und departure (!) runway angeben wird. Wie bekannt, starten aber die meisten Flüge hier auf dem 28zgi usw. usf. Deshalb meine Frage: Kann man die runway ggf. ändern (lassen) ? Hofffe, die Frage werde verstanden. Gruss Bearbeitet 29. September 2017 von Zeder Zitieren
Romair Geschrieben 29. September 2017 Geschrieben 29. September 2017 Hallo Ruedi Das kann man ändern indem man das AFCAD (AirportLayoutFile bearbeitet. Man muss die RWY34 Sperren und nur die RWY28 freigeben. Was hat Du den für eine LSZH Scenery ?Es gibt bereits umgebaute Layouts. Gruess Roger Zitieren
Zeder Geschrieben 30. September 2017 Autor Geschrieben 30. September 2017 Hallo Roger, Ich habe Zurich X Live mit dem AFX_LSZH.bgl. Habe schon lange kein .bgl File editiert. Darf ich dir mit PM das File zustellen :o Ich habe nämlich mit AFX die RW34/16 gesperrt, gespeichert. FSX start , ATIS >> rw 34 ist immer noch aktiv. Danke Zitieren
Zeder Geschrieben 3. Oktober 2017 Autor Geschrieben 3. Oktober 2017 Hallo Roger, Habe nun das AFX_LSZH.bgl von Zurich X Live (Simmarket) mit dem AFX Tool editiert. Und es funktioniert so, dass ich damit leben kann. :) Fall damit geschlossen Danke Zitieren
Romair Geschrieben 3. Oktober 2017 Geschrieben 3. Oktober 2017 Hallo Ruedi Habe ganz vergessen, Dir auf das Anliegen zu antworten. Schön, dass Du es jetzt selbst ändern konntest. Beste Grüsse Roger Zitieren
