Swiss2259 Geschrieben 15. November 2017 Autor Geschrieben 15. November 2017 Gestern sollte das angekündigte Update released worden sein, hat das schon jemand ausprobiert? Im avsim Forum gibt es verschiedene Berichte, dass es nicht funktioniert hat... Übrigens, ein User schreibt sogar, dass Microsoft gesagt hätte, dass seit dem Creators Update FSX(-SE) nicht mehr mit Windows 10 kompatibel sei. https://www.avsim.com/forums/topic/524283-fsx-se-no-longer-compatible-with-windows-10/?page=1 Zitieren
Tobisky Geschrieben 15. November 2017 Geschrieben 15. November 2017 Ich habe es heute installiert, aber die alten Updates sind noch blockiert. Allerdings hatte ich auf dem Versuch über den Atlantik zu kommen plötzlich mal wieder "P3D stopped working". Aber das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun... Zitieren
Maibach Geschrieben 18. November 2017 Geschrieben 18. November 2017 (bearbeitet) Das neue Update hat den Fehler mit dem Starten bei P3D V3 behoben. Es hat nun aber einen anderen Fehler. Es ist nun teilweise bei mir nicht mehr möglich, im P3D V3.4 ein Panelfenster über die Tastatur oder auch per Maus ein Fenster zu Öffnen. Z. B. GXS.Es gibt dann eine Errormeldung "Error creating child window". P3D läuft zwar noch einen Moment und stürz dann plötzlich ab. Habe auf Facebook gesehen, dass andere dieses Problem auch haben. Es ist jetzt noch schlechter als vorher. Microsoft lässt grüssen! Updates sind nicht ihre Stärken. Grüsse Hans-Ruedi Bearbeitet 18. November 2017 von Maibach 1 Zitieren
Maibach Geschrieben 19. November 2017 Geschrieben 19. November 2017 Habt Ihr keine Probleme? Läuft bei euch alles wie es sollte nach den Uptades? Grüsse Hans-Ruedi Zitieren
Tobisky Geschrieben 19. November 2017 Geschrieben 19. November 2017 Ich konnte auf meinen 4 letzten Flügen (alles Kurzstrecke bis 2:00h) keine Probleme feststellen. 1 Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 20. November 2017 Autor Geschrieben 20. November 2017 Bei mir wurde das Update am Freitag Abend installiert. Am Samstag konnte ich einen längeren Flug in P3D V4 machen. Da bei mir V3.4 aber vom Problem betroffen war, habe ich am SA und SO noch ein paar kurze Tests mit V3.4 gemacht und dabei keine Probleme mehr festgestellt. 1 Zitieren
Maibach Geschrieben 20. November 2017 Geschrieben 20. November 2017 Danke euch beiden. Bei mir ist es im Moment Mühsam. Einmal geht es, einmal nicht. Dann habe ich wieder Probleme, dass sich keine Fenster öffnen lassen. Das mit dem gleichen Flugzeug und der gleichen Scenery. Ich vermute es liegt schon am Update. Habe es auch schon deinstalliert, dann habe ich aber wieder das Problem mit dem Starten, dass das Laden im P3D V3.4 bei 99% abbricht. Fliegen ist bei mir im Moment echt ungewiss ob es geht. Grüsse Hans-Ruedi Zitieren
Tobisky Geschrieben 20. November 2017 Geschrieben 20. November 2017 @Hans-Ruedi Dann deinstalliere doch mal alle fraglichen Updates und schau ob du immer noch Probleme hast. Im Zweifelsfall bleiben die Updates deinstalliert, dafür funktioniert der Flightsim. ;) Zitieren
Romair Geschrieben 20. November 2017 Geschrieben 20. November 2017 Hallo Hansruedi Hast Du schon einmal den Client deinstalliert und wieder installiert. Das ist oft die Rettung beim P3D. Gruess Roger Zitieren
Maibach Geschrieben 20. November 2017 Geschrieben 20. November 2017 @Hans-Ruedi Dann deinstalliere doch mal alle fraglichen Updates und schau ob du immer noch Probleme hast. Im Zweifelsfall bleiben die Updates deinstalliert, dafür funktioniert der Flightsim. ;) Ja habe ich gemacht, hat aber dazu geführt, dass es manchmal geht und manchmal nicht. Zitieren
Maibach Geschrieben 20. November 2017 Geschrieben 20. November 2017 (bearbeitet) Hallo Hansruedi Hast Du schon einmal den Client deinstalliert und wieder installiert. Das ist oft die Rettung beim P3D. Gruess Roger Nein, habe ich nicht. Deinstallieren des Client kann ich schon, aber wo finde ich den Client auf der Webseite bei prepar3d.com? Unter Downloads wie angegeben finde ich die Datei "Install_Client.msi" nicht. Grüsse Hans-Ruedi Bearbeitet 20. November 2017 von Maibach Zitieren
Romair Geschrieben 20. November 2017 Geschrieben 20. November 2017 Hallo Hansruedi F:\P3D-Dateien-V4\P3D-V4-Lookheed-Martin\Prepar3D_v4_Academic_4.1.7.22841 Im downgeladenen und entzipten Ordner gibt es das File nicht auf der Webseite. Soll ich Dir ein Screenshot senden.? Gruess Roger 1 Zitieren
Maibach Geschrieben 20. November 2017 Geschrieben 20. November 2017 Hallo Hansruedi F:\P3D-Dateien-V4\P3D-V4-Lookheed-Martin\Prepar3D_v4_Academic_4.1.7.22841 Im downgeladenen und entzipten Ordner gibt es das File nicht auf der Webseite. Soll ich Dir ein Screenshot senden.? Gruess Roger Danke Roger. Ich habe noch P3D_V3.4. Ich lade mir diese morgen neu herunter. Melde mich wenn ich nicht zurecht komme. Einen Screenshot habe ich auf der Webseite bei Prepar gefunden. Im Moment brauche ich nichts weiteres. Grüsse Hans-Ruedi Zitieren
Romair Geschrieben 20. November 2017 Geschrieben 20. November 2017 Hansruedi Die einzelnen Installer sind im P3D V3.4 gleich angeordnet. Gruess Roger 1 Zitieren
Maibach Geschrieben 21. November 2017 Geschrieben 21. November 2017 Hansruedi Die einzelnen Installer sind im P3D V3.4 gleich angeordnet. Gruess Roger Hallo Roger Habe den Install_Client.msi über Einstellungen/Apps gelöscht und dann wie beschrieben neu installiert. Hat leider mein Problem nicht gelöst. Habe die Meldung "Error creating child window" immer noch. Manchmal nur schon wenn ich oben in der Liste Add-ons anklicke um z.B. GSx-Menu oder SODE zu wählen. Im Forum bei Prepar habe ich gelesen, dass auch andere dieses Problem haben. Müssen wohl das Microsoft Update vom Dezember abwarten und hoffen, dass dann alles wieder geht. Grüsse Hans-Ruedi Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 21. November 2017 Autor Geschrieben 21. November 2017 (bearbeitet) Hoi Hans-Ruedi, Du hast ja geschrieben, dass du versucht hast die Updates (von November) zu deinstallieren, was aber nur mässig erfolgreich war. Hast du dabei auch die vorhin in diesem Thema erwähnten Updates deinstalliert (KB4038788, KB4040724 & KB4041676). Vielleicht bekommst du das Problem so, zumindest bis Dezember, in den Griff. Bearbeitet 21. November 2017 von Swiss2259 1 Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 21. November 2017 Autor Geschrieben 21. November 2017 Hallo Zäme, Heute wurde nochmals etwas von Windoof installiert als ich den PC gestartet habe und nun bekomme ich ebenfalls diese "Error creating child window" Meldung in P3D V3.4. P3D V4 läuft zum Glück soweit ohne Probleme... 1 Zitieren
Maibach Geschrieben 21. November 2017 Geschrieben 21. November 2017 (bearbeitet) Hallo Zäme, Heute wurde nochmals etwas von Windoof installiert als ich den PC gestartet habe und nun bekomme ich ebenfalls diese "Error creating child window" Meldung in P3D V3.4. P3D V4 läuft zum Glück soweit ohne Probleme... Es hat bei mir nur kurzfristig etwas gebracht die neuen Updates zu entfernen. Bei einem Neustart sind sie wieder da und dad Problem besteht wieder. Komischerweise geht es ab und zu mal ohne Probleme, meist aber nur kurze Zeit. Bearbeitet 21. November 2017 von Maibach Zitieren
Urs Zwyssig Geschrieben 22. November 2017 Geschrieben 22. November 2017 Ich habe den "Error creating Chlid window" ebenfalls, jedoch nur im P3D V3.4. P3D v4.1 läuft problemlos. Zuerst dachte ich dass es durch das FSSpotlights.dll, braucht man beim FSLabs A320 kommt, ich habe dann den A320 deinstalliert. Eine Zeit lang lief es ohne Problem, nun plötzlich hat mich der Fehler wieder eingeholt. Allerdings kommt er nur sporadisch, ich konnte jedoch noch nicht herausfinden wie man ihn triggert? Am P3D liegt es nicht, ich denke es könnte gut mit Microsoft zusammenhängen, wenn ich jedoch im Google nachschaue gibt ed diesen Fehler schon seit 2015! Auch habe ich festgestellt, dass wenn man den Fehler hat, nützt das neu aufstarten des P3D wenig, man muss den PC neu booten. Gruss Urs 1 Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 22. November 2017 Autor Geschrieben 22. November 2017 Das Problem tritt nur bei 32 Bit Anwendungen auf, somit ist P3D V4.x nicht betroffen. Ich konnte den Fehler auf verschiedene Arten auslösen. Einmal wenn ich das GSX Menü öffnen will, beim Active Sky Wetter Fenster oder beim P3D ATC Fenster. Ich vermute es tritt dann auf wenn ein (semi-) transparentes Fenster geöffnet werden soll. Momentan bin ich froh das V4 läuft, aber ich hätte gerne noch V3.4 von Zeit zu Zeit verwendet u.A. für die PMDG MD-11... Mal schauen ob das Dezember Update eine Lösung bringt 2 Zitieren
Urs Zwyssig Geschrieben 22. November 2017 Geschrieben 22. November 2017 Momentan bin ich froh das V4 läuft, aber ich hätte gerne noch V3.4 von Zeit zu Zeit verwendet u.A. für die PMDG MD-11... Mal schauen ob das Dezember Update eine Lösung bringt Das ist auch mein Problem, der MD11 läuft bei mir einwandfrei, bis auf den Offset beim ILS Approach. Gruss Urs Zitieren
Wisi Geschrieben 1. Dezember 2017 Geschrieben 1. Dezember 2017 Hat jemand schon eine Lösung gefunden, wie man das Problem langfrisitig beseitigen kann? Ich habe die gleiche Fehlermeldung beim FSX. Habe die Windows Updates wieder entfernt, was allerdings nur für einen Flug gereicht hat. Zitieren
Romair Geschrieben 1. Dezember 2017 Geschrieben 1. Dezember 2017 (bearbeitet) Hallo Markus Meine Angaben beziehen sich auf Sim Absturz beim Laden des Sim verursacht durch WIN Updates meistens geschehen beim P3D 3.4. Eine Lösung gibt es noch nicht. Habe gerade heute Nachmittag jemand mit dem gleichen Problem supported. (Simabsturz nach WIN update) Win Updates entfernen nützt nicht viel da diese immer wieder installiert werden. Du kannst mal für einige Tage oder Wochen die Updates verhindern und es zu einem späteren wieder einschalten. Folgendes Vorgehen: 1. Rechte Maustaste auf WIN Zeichen links unten am Mon. 2. Ausführen 3. services.msc eingeben und Enter 4. Es erscheinen die Dienste 5. Windows Update auswählen 6. Darauf rechte Maustasten Eigenschaften 7. Starttyp in der Mitte des Fensters auswählen 8. Von Automatisch auf Deaktiviert stellen. Irgendwann die Updates wieder zulassen damit Du WIN up to date bist. Beste Grüsse Roger . Bearbeitet 1. Dezember 2017 von Romair 2 Zitieren
Maibach Geschrieben 22. Dezember 2017 Geschrieben 22. Dezember 2017 Zur Zeit geht es bei mir meistens. Ich habe noch nicht genau herausgefunden warum es dann manchmal nicht geht. Es fängt offenbar schon bei Laden von P3D an, ob der Fehler entsteht oder nicht. Hans-Ruedi 1 Zitieren
Urs Zwyssig Geschrieben 22. Dezember 2017 Geschrieben 22. Dezember 2017 Seit dem letzten Windows 10 Update, bei mir am 20.12.2017 ist der Fehler "Cannot open child Window" behoben und alles läuft im P3D V3.4 wieder zur vollsten Zufriedenheit. Die Frage ist nur, wann kommt der nächste W10 Update welcher das unbeschwerte fliegen wieder vermiest? Gruss Urs 2 Zitieren
