Geschätzte Fliegerkameraden, vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Es geht um die Restricted Area's in Frankreich, konkret um die zwischen Grenoble und Cannes. Im Air Nav Pro stehen zu den RA's die Frequenzen von Fanny CTL (z.B. Freq. 127.975), keine FIS-Frequenzen. Bei Skydemon stehen die FIS-Frequenzen drin (Marseille Info 124.5 im vorliegenden Fall), die Frequenz von Fanny CTL steht da nirgends. Konsultiert man eine klassische IGN-Karte in papierform, so findet man keine Frequenzen zu den RA's, die FIS-Frequenzen werden aber natürlich aufgeführt.
Wofür braucht man die CTL-Frequenz nun? Soll man Marseille-Info oder Fanny CTL aufrufen? Was ist wenn man Marseille nicht erreichen kann,wenn man beispielsweise noch nördlich von Gap ist und relativ tief fliegt und auf eine RA zufliegt? Erfahrene VFR-Frankreich-Flieger können mir diesbezüglich sicherlich weiterhelfen.
Beste Grüsse
Michael
Meinst du die R196er? Die sind ja auf 3300 GND. Marseille Info erreichst du dort eigentlich schon.
Also Marseille erreichst du morgens eh erst ab 09:00. vorher ist da Funkstille. Wir hatten das schon 2 Mal.
Ich hatte es auch schon öfter, dass gerade Marseille Info geschlossen ist. Dann hast Du folgende Möglichkeiten:
  • Frage früh genug beim vorigen FIS (Lyon Info 135.2) an, ob sie den Status der Zonen für Dich rausfinden können. Wenn sie gerade nichts anderes zu tun haben, könnte das klappen.
  • Prüfe vorher in der AIP, welche Zonen in der Zeit überhaupt grundsätzlich aktivierbar sind. Auch die Option "Weekend View" in Skydemon ist hilfreich, wenn du am Wochenende fliegst. Die Zonen, die so verschwinden, kannst Du reinen Herzens durchfliegen.
  • Rufe Orange Approche auf 118.925; da das in der Gegend "ihre" Zonen sind, sollten sie Dir die Information geben können. Oft läuft da auch nur ein Band, wo es heisst dass die Basis geschlossen ist, man den Überflug vermeiden soll und dass gewissen Zonen inaktiv sind - eventuell genügt das dann schon als Information
  • Sonst gibt es noch Provence Info auf 127.725; erfahrungsgemäss sind die aber auch nicht da, wenn Marseille zu ist
Wenn das alles nichts hilft, würde ich die R-Areas als "hot" betrachten und drumrum fliegen.
Bearbeitet von F-LSZH
Vielen Dank für die kompetenten Antworten. Wenn man Marseille Info nicht erreicht (was ja offensichtlich nicht selten vorkommt) muss man wohl ein bisschen kreativ sein. Die Alternativen (Lyon / Provence Info oder Orange App.) habe ich mir jedenfalls notiert. Die Option, die RA's zu unterfliegen, ziehe ich nur in Betracht, wenn ich keine Freigabe / Info bekommen würde.
Besten Dank nochmals!
Michael
Bei uns lief mal ein Band auf Marseille Info, dass man den Grenzübertritt an den und den Platz melden sollte. Den haben wir dann aufgerufen und die hat es nicht dir Bohne interessiert.
Aus dem AIP France (online)
LF-R196...
Activity schedule available on:
www.dircam.air.defense.gouv.fr/dia
www.sia.aviation- civile.gouv.fr
Toll-free telephone number: 0800 24 54 66
GAT IFR/VFR, OAT A, B, C and V:
Avoidance mandatory throughout activity except for :
-ACFT taking part in exercises,
- ACFT performing emergency assistance, rescue and public safety as part of their missions when the area avoidance is not possible, and after notification to the administrator.
Activation known on:
FANNY: 127.975- 118.500
MARSEILLE INFO: 124.500- 120.550
NICE INFO: 120.850
Bearbeitet von Brufi
Die Aktivität kann hier im voraus erkundigt werden:
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/schedules
Diese ist eine offizielle Datenquelle. Persönlich, im Fall Kontakt mit Marseille nicht möglich wäre, hatte ich kein Pb durch zufliegen wenn ein Zone auf diese Site als nicht Aktiv gekennzeichnet ist für die entsprechende Zeitfenster. Sonst wurde ich es unbedingt vermeiden.
Vince
Bearbeitet von chflyer
Die Cartes AZBA beziehen sich nur auf die Tiefflug-Zonen (RTBA, Réseau Très Basse Altitude Défense). Über alle restlichen Restricted Areas ist dort nichts gesagt. Bringt Michael bei seiner Frage also nicht weiter, denn im fraglichen Gebiet gibt es sowieso keine RTBA-Zonen.
Soweit ich mich erinnern kann, braucht man für VFR Flüge die CTL Freq. nur für die Pariser TMA. Hängt halt ganz davon ab, in welcher Höhe du fliegst bzw. fliegen möchtest.
Leider ist Frankreich in einigen Sachen eigen bzw. gibt es so nur in Frankreich:
- Die "tiefen Kontrollbezirke" (also CTA wie wir sie kennen) heissen dort SIV, siehe miniaturkarte oben rechts in ENR 6.1 lower airspace / espace inferieur.
- Die "mittleren/hohe Kontrollbezirke" für VFR Flügen wären dann die LTA.
- Das was die Franzosen CTA nennen, sind in wirklichkeit TSA (temp. genutzte MIL Räume), blau dargestellt auf der offiziellen Karte (Class D).
Grundsätzlich sind die SIV Bezirke für VFR Flüge zuständig. Allerdings würde ich es wie Brufi machen, wenn ich wissen will wer für welche R/D Area zuständig ist: im AIP nachschauen.
Violet: FIR
Rot: LTA
Gelb: SIV
