iwl Geschrieben 21. April 2017 Geschrieben 21. April 2017 Zudem ist ausweichen im Kleinflugzeug nur nach TCAS ja auch so eine Sache: Man muss ja dem Radar-Lotsen erklären, warum man gerade von der Freigabe abweicht, obwohl man in plenty VMC ist.... Ähm wie bitte ?????? Zeigt ein TCAS nicht außerdem jeden Transponder an der in der Umgebung fliegt bevor er gefährlich nah ist? Zitieren
Chipart Geschrieben 21. April 2017 Geschrieben 21. April 2017 Ähm wie bitte ?????? Zeigt ein TCAS nicht außerdem jeden Transponder an der in der Umgebung fliegt bevor er gefährlich nah ist? Doch - wenn Du ein TCAS hast. In dem Fall mit dem Learjet bei Gladbach (oder war es Dortmund) hatte nur einer von beiden eines. es konnte also von vornherein nur einer Ausweichen. Jetzt ist das mit dem Ausweichen so ne Sache: Das macht man nämlich VFR aus gutem Grund anders, als IFR. VFR weichst Du fast immer lateral aus: Du siehst den Flugweg des anderen, kannst abschätzen, wohin er sich bewegt und machst deshalb eine kleine Kurve, um hinter ihm durch zu fliegen (oder seinen Flugweg gar nicht erst zu kreuzen). Genau das nach einem sich irgendwie bewegendem Punkt auf dem TCAS zu machen, ist echt schwierig und kann richtig schief gehen. Deswegen gibt TCAS-II z.B. ja auch nur vertikale Ausweichempfehlungen/-anweisungen. Vertikal ausweichen auf Sicht ist dagegen eher schwierig, weil man relative Höhen auf Sicht deutlich schlechter beurteilen kann. Du sitzt also in Deinem Learjet im Steigflug vor dem Flugregelwechsel und hast dem Lotsen gerade noch pflichtgemäß bestätigt, dass Du VFR in VMC bis. Vor Deiner Scheibe ist aber nur Suppe. Jetzt zeigt Dir Dein TCAS irgendwo vor Dir nen anderen Flieger von dem Du nicht weisst, was Du er macht. Wärst Du VFR in VMC müsstest Du ihn sehen. Die einzig vernünftige Reaktion wäre nach TCAS den Steigflug in einer Höhe zu unterbrechen, um deutlich unter ihm zu bleiben (oder schneller zu steigen, was aber keine Option sein dürfte, weil Du in der Situation ohnehin mit maximaler angemessener Steiggeschwindigkeit steigst, um aus der Suppe zu kommen). Wenn der Lotse das sieht, kann er sich (und im hypothetischen Fall sogar Dir) schon die Frage stellen, warum Du nicht einfach hinter dem Verkehr lang geflogen bist ... Florian Zitieren
iwl Geschrieben 21. April 2017 Geschrieben 21. April 2017 weil man relative Höhen auf Sicht deutlich schlechter beurteilen kann. Wieso entweder über oder unter dem Horizont? Der Controller sollte den anderen Verkehr doch eher sehen als Du auf dem TCAS und Dir schon vorher Ausweichempfehlungen geben. Das Flugzeug ohne TCAS wird auch im allgemeinen langsamer sein und steigen und das schnellere muss reagieren. Zitieren
Chipart Geschrieben 21. April 2017 Geschrieben 21. April 2017 Wieso entweder über oder unter dem Horizont? Wenn Du über eine Ebene fliegst und der andere Flieger ist unter dem Horizont, dann weisst Du, dass er unter Dir ist, aber nicht wie weit. Wenn der andere Flieger über dem Horizont ist, dann weisst Du gar nix. Florian Zitieren
Dierk Geschrieben 21. April 2017 Autor Geschrieben 21. April 2017 Laut einem älterem PDF wäre die nötige Höhe über Bern mind. 6000 ft und etwas westlich davon gibt es eine kleine Zone mit 5000 ft. Diese Höhen sind tatsächlich eher unbrauchbar... Zitieren
HB-JAN Geschrieben 21. April 2017 Geschrieben 21. April 2017 Die Alternative wäre tatsächlich, bis zu einem kontorllierten Platz irgendwie unterhalb der Suppe in VMC zu kommen, dort ein touch and go zu machen und von dort mit einem Y-Flugplan (IFR ab Start) auf einer SID abzufliegen (darf man mit eIR eigentlich SIDs fliegen?). Aus einem T&G eine SID abzufliegen erachte ich als relativ tricky, musste ich gestern und heute machen (IFR Approaches ohne Stopp back to Home). Irgendwann erhält man eine clearance (Cld to Dest, SID XYZ, FL80, Sqwak, evtl Frequenz nach Dep) usw. Anstatt dann ein Standard Missed Approach zu fliegen, eine SID zu laden und zu „preparen“, meine Hochachtung! Besonders wenn noch Scheisswetter ist. Da würde ich ein kurzer Stopp für das NAV Setting am Boden bevorzugen. Ich vermute aber mal das ein eIR keine SID abfliegen darf. Gruss ein CPL/IR Student, Jan 1 Zitieren
Chipart Geschrieben 21. April 2017 Geschrieben 21. April 2017 Lieber Jan, Du darfst nicht vergessen, dass Du vorher keinen Approach gefligen bist, sondern VFR zum T&G. In so fern lädst Du einfach ganz normal die SID und das Routing ins GTN und fliegst "Oldschool" zum T&G. Dann musst Du nichts umkonfigurieren. Ansonsten hängt das natürlich stark von der SID ab: Wenn Du erst mal ohnehin 10NM runway-heading fliegen musst, dann ist das machbar (wenn auch single handed natürlich schon anspruchsvoll). Wenn gleich nach dem abheben ein paar Kurven kommen, dann sicher kaum zu schaffen. Florian Zitieren
iwl Geschrieben 21. April 2017 Geschrieben 21. April 2017 Prinzipiell kann eine SID genauso anspruchsvoll sein wie ein Approach und ich fände es logisch, dass man die mit eIFR auch nicht fliegen darf, was natürlich nichts heißt. Zitieren
Chipart Geschrieben 22. April 2017 Geschrieben 22. April 2017 Da eh kein Flugwetter ist, habe ich noch mal nachgeschaut. In Summe halte ich das eIR mit den aktuellsten AMC der EASA für reichlich sinnlos: Die Beschränkung auf Enroute-Segmente des Fluges also ohne Departure (damit wär das geklärt), Arrival und Approach ist ja noch irgendwie in der Natur der Sache. Spannend wird es im AMC1 zu FCL825(a)(2): To comply with FCL.825(a)(2), the holder of an EIR should not commence or continue a flight during which it is intended to exercise the privileges of the rating unless the appropriate weather reports or forecasts for the destination and alternate aerodrome for the period from one hour before until one hour after the planned time of arrival indicates VMC. The flight may be planned only to aerodromes for which such meteorological information is available. Faktisch darf ich damit nur zu Flugplätzen fliegen, die ein METAR veröffentlichen (eigentlich ein TAF, aber ein METAR vom Zielflugplatz zusammen mit einem TAF von einem nahegelegenen Flughafen sollte es auch tun). Das ist ein großer Unterschied zum vollen IFR, wo ich auch zu Flugplätzen planen darf, zu denen es keine Wetterinformationen gibt, so lange ich einen Alternative mit Wetterinfos habe. Florian Zitieren
iwl Geschrieben 22. April 2017 Geschrieben 22. April 2017 (bearbeitet) Ist nicht das nur ein TAF appropriate ist Deine persönliche Interpretation und das auch ein Metar reicht dann auch schon wieder inkonsequent. Wenn der große Flugplatz VFR ist kann man von diesem ja auch VFR zum kleinen weiterfliegen, evtl. auch schon deutlich vorher canceln um Umweg zu sparen. Soll ja heute auch schon üblich sein, man reitet den Approach runter bis VMC cancelt und bastelt sich dann zum Kleinflugplatz ohne Approach ( hierzulande noch häufig ) Ingo Bearbeitet 22. April 2017 von iwl Zitieren
Pioneer300 Geschrieben 28. April 2017 Geschrieben 28. April 2017 Wenn der andere Flieger über dem Horizont ist, dann weisst Du gar nix. Wie meinst Du das? Chris Zitieren
Chipart Geschrieben 29. April 2017 Geschrieben 29. April 2017 Wie meinst Du das? Ein Flieger, den Du über dem Horizont siehst kann über Dir, unter Dir oder auf gleicher Höhe sein - hängt davon ab, wie hoch Du bist und wie weit dieser Flieger von Dir weg ist. Florian Zitieren
