VATSIM vpilot voice Tone auf Kopfhörer und Lautsprecher ?
kennt jemand eine möglichkeit den Voice-Sound aufzuteilen das man diesen auf Kopfhöhrer (USB) und Lautsprecher (Line-out) höhren kann ?
Den Voice-sound nur auf die Kopfhörer bekomme ich hin (gibt's auch viele Anleitungen dazu) aber so teilen das es eben auf beides geht finde ich nirgends. Windows kann soweit ich sehen auch nur eine Ausgabequelle bestimmen.
Danke für Hinweise.
Gery
Hoi Gery
Ich habe mich zwangsläufig auch mit der Audioverteilung in meinem B737 Cockpit befasst. Dabei kam heraus, dass es vom Simulator bzw. Addon abhängt, ob man verschiedene Tonquellen erzeugen und verteilen kann. Um die Windows-Einschränkung zu umgehen, gibt es Programme, die ich allerdings nicht ausprobiert habe. Ein Beispiel: CheVolume, kostet aber etwas.
http://www.chevolume.com/
Für meine NGX habe ich eine direkte Lösung gefunden. Im P3D wird eingestellt, auf welchen Ausgang die allgemeinen Flugzeuggeräusche gehen. Dafür wählte ich die grüne Buchse auf der PC-Rückseite. Dort schliesse ich einen kleinen Stereoverstärker an, der die Lautsprecher hinter dem Cockpit ansteuert.
In der NGX-Konfiguration selbst (FMC) kann dann ein abweichender Ausgang für die Cockpit-Töne (Warntöne, Packs, usw.) ausgewählt werden. Als Ausgang dafür wähle ich den Front-TV. Später werde ich auch da einen Stereoverstärker am Kopfhörer-Ausgang des Fernsehers anschliessen, der dann die Cockpitlautsprecher steuert. Das wird nötig sein, sobald das Cockpit Scheiben bekommen hat.
Ebenfalls in der NGX kann man dann noch den Voiceausgang wählen. Ich nehme dafür den linken Fernseher und verbinde mein Headset mit dessen Kopfhörerausgang. Das Mikrofon kommt seinerseits an die Mic-Buchse des PCs.
Soweit meine Planung. Ob alles richtig funktioniert, kann ich Dir allerdings erst in ein paar Tagen sagen. Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen.
LG
Urs
Hi Gery
Dein Wording "aufteilen" ist etwas verwirrend. So wie ich das verstanden habe willst du den Sound spiegeln, sprich Ausgabe bei beiden Quellen gleich.
Ich habe dies bei mir mit dem Stereo-Mix gelöst. Evtl. hilft dir dieses Video weiter:
Hoi Zäme,
Danke für die Hinweise. ja ich meinte quasi spiegeln. Die Idee ist wenn ich eine Demo zu meinem Simulator machen möchte, dass die Zuschauer das Voice über Lautsprecher höhren können. Der Pilot aber auch das Voice in dem Kopfhörer hat damit er's besser hört. Ich Schaue mir das Video am Wochenende an. Aber Danke schon mal im voraus für die Tips.
Gery
