Näftisimpilot Geschrieben 11. März 2017 Geschrieben 11. März 2017 Habe mir die Carena Phenom 300 gekauft. Möchte den Autopiloten nach GPS, in welches ich einen Flugplan geladen habe, fliegen lassen. Gemäss dem Manual G1000 sollten folgende Softkeys sichtbar sein:Inset, PFD, VLOC/GPS (Toggles between NAV and GPS driving of the autopilot), CDI, DME, XPDR, TMR/REF, NRST. Bei mir ist anstelle des Softkeys "VLOC/GPS" der Softkey "OBS". Kann mir jemand sagen, wie ich den Autopiloten zwischen NAV und GPS umschalten kann? Vielen Dank Zitieren
Stefi Geschrieben 11. März 2017 Geschrieben 11. März 2017 Hallo, Du musst, im PFD den mittleren Softkey der mit CDI angeschrieben ist drücken. Mit diesem gehst du die ganzen Navsource durch. Drücke den Knopf bis die Kompassnadel Mangenta wird und neben an GPS steht. Welche Source Aktiv ist wird angeschrieben, meist wen man sich durch drückt in der Reienfolge NAV1/NAV2/GPS, zusätzlich kann man noch DME oder ADF anzeigen lassen. Am besten mal am Boden die Funktionen des G1000 durchdrücken um zu sehen wo in welchem Menu welche Funktionen sind und/oder das Handbuch zum G1000 lesen :D Gruss Stefan 1 Zitieren
Näftisimpilot Geschrieben 11. März 2017 Autor Geschrieben 11. März 2017 Hoi Stefan Vielen Dank für deine Antwort. Hat bestens funktioniert. Leider im Manual falsch beschrieben und das Menganta konnte ich nicht lesen. Jetzt wo ich es weiss, ist alles klar! Beste Grüsse Edgar Zitieren
Stefi Geschrieben 11. März 2017 Geschrieben 11. März 2017 Hallo Edgar, Freut mich zu lesen, dass es funktioniert. Ist leider oft ein Problem bei den Carenado Fliegern, das die Beschreibung dazu etwas bescheiden ist. Im G1000 gibt es diverse Untermenus. Wen man mal den dreh raus hat wie, wo, was ist wird es immer besser es zu benutzen. Das PFD ist übrigens ziemlich nahe an das reale Vorbild Programmiert. Jedoch das MFD leider nicht ganz. Gruss Stefan Zitieren
Kjeld Geschrieben 12. März 2017 Geschrieben 12. März 2017 (bearbeitet) Kann dir wirklich das GTN 750 (das ich mir auf Stefans Tipp hin gekauft habe;) )für die Phenom sehr empfehlen - das G1000 ist manchmal zum verzweifeln. Bearbeitet 12. März 2017 von Kjeld Zitieren
