PSS A 320 Tutorial Flight und Load Editor
Hallo liebe Simmergemeine, bin nun auch stolzer Besitzer des PSS A 320. Habe mich im Handbuch und hier im Forum umgesehen, mein Problem habe ich aber nirgends gelöst bekommen.
Hier nun meine Frage(n):
Der Tutorial Flight sieht für den Flug 14.000 kg Sprit vor. Wenn ich den Load Edit(metric) aufrufe, sind alle Regler nach rechts gestellt. 35 First und 115 Coach Classes sowie Total Payload 10442 kg und 12258 kg Passengers. Als max Fuel kann ich demnach aber nr 8649 kg Sprit mit an Bord nehmen. Welche Werte muss oder sollte ich ändern, damit ich die geforderten 14000 kg Sprit aufnehmen kann? Sehe ich hier die Zusammenhänge nicht richtig?
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Gerhard
Markus Burkhard
Hallo Gerhard
Hast du im Load Editor auch den A320 gewählt und nicht etwa den defaultmässig eingestellten A319?
Gruss Markus
Hallo Markus, danke für die schnelle Antwort. Ja, habe den A 320 gewählt, müsste sich ja auch nachvolziehen lassen. Suche weiter an der Lösung.
Gruß Gerhard
Hoi Gerhard
Die Idee des Loadeditors ist, dass man nach eigenem Belieben das ZFW des Fliegers bestimmen kann. Wenn du anfänglich keine oder nur wenig Load hast, lässt sich der Flieger leichter manövrieren, als wenn er voll beladen ist. Du solltest darauf achten, dass deine Gewichtsverteilung regelmässig ist.
Weiter musst du daruaf achten, dass im FS2002 die Fuelmenge in lbs angegeben ist (Wenn Du Metrisches System und Höhenangabe in Fuss ausgewählt hast). Die Fuelmenge im FMC des PSS A320 ist aber in kg einzugeben. Die Menge Fuel die du in den Tanks hast wird im E/WD unter FOB in kg angezeigt.
Hoffentlich konnte ich dir weiterhelfen...
Gruss Chris
Hi Chris, auch Dir Dank für die Info.
Stelle mit dem Load Editor Cargo = 1889 kg ein, dann kann ich die benötigten 14000 kg Sprit aufnehmen. Hab jetzt kein Problem mehr.
Gruß Gerhard
