Dino Martin Geschrieben 31. Januar 2017 Geschrieben 31. Januar 2017 Hallo zusammen Ich weiss meine Frage ist nicht direkt FS bezogen, da ich mich aber nicht in andere Foren einklicken will, hoffe ich auf eure Hilfe. Auf meinem FS-PC wird bei Laufwerk C der Speicherplatz immer kleiner obwohl ich nichts draufpacke. Von ursprünglich 237 GB sind noch rund 7 GB frei. Wenn ich alle Ordner (Windows, ProgramData, Benutzer etc.) im C jedoch zusammenrechne komme ich auf höchstens 100 GB. Ich finde nicht heraus welche Daten den restlichen Speicherplatz belegen. Wenn ich C bereinige erhalte ich lediglich ein paar MB. Habe auch keine Bilder oder Videos oder ähnliches. Benutze diesen PC ausschliesslich für den FS. Den FS habe ich auf D istalliert. Vielen Dank für eure Hilfe! Zitieren
Gulfstream Geschrieben 31. Januar 2017 Geschrieben 31. Januar 2017 Ein paar Ideen: du siehst nicht alle Dateien => Explorer => 'versteckte Dateien' anklicken und anschauen Läuft ein backup im Hintergrund, welches du nicht kennst und packt dir die saves auf die Platte Hast du ein stream welcher unbeabsichtigt läuft => z.B. Videos, Radio, TV Besorge die eine SW welche dir alles Alte anzeigt und dann aufräumt => www.uniblue.com/Powersuite Hast du unbewusst eine weitere Partition gebaut...? Denke allerdings nicht ;) Good luck Markus Zitieren
DaMane Geschrieben 1. Februar 2017 Geschrieben 1. Februar 2017 (bearbeitet) Die üblichen Verdächtigen wären nach meiner Erfahrung sog. temporäre Dateien, die im Benutzerprofil abgespeichert werden (C:\Benutzer\... bzw. C:\User\..., , oder C:\documents and settings\). Windows legt darüberhinaus bei jedem Update sog. Wiederherstellpunkte an, die im Laufe der Zeit enorm viel Platz beanspruchen, so daß ich diese Funktion schon lange abgestellt habe. Wenn ab und zu Systemabstürze passieren, speichert Windows für Diagnose-Zwecke je nach Einstellung ein komplettes "Speicher-Abbild", das mehrere GB groß sein kann (je nach Speicherausstattung deines PC). Manchmal funktioiniert auch die automatische Entleerung des Papierkorbes nicht richtig, und gelöschte Dateien und Verzeichnisse bleiben nach dem Löschen dort ewig liegen (manuelles Entleeren hilft). Besorg dir am besten eine Dienstprogramm, das die komplette Plattenbelegung analysiert und darstellt (Disk-Space-Inspector oderJDiskReport). Damit kannst per mouse-click Verzeichnisse nach Größe (=Belegung) sortieren und anzeigen lassen, dann weißt du, wo du ansetzen mußt. Gruß Manfred Bearbeitet 1. Februar 2017 von DaMane Zitieren
Kuse Geschrieben 1. Februar 2017 Geschrieben 1. Februar 2017 Hallo zusammen ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir waren die Nvidia updates schuld. Ich kann nicht mehr genau sagen in welchem Ordner dies genau abgelegt war. Auf jedenfall hat sich Nvidia bei jedem Update eine Sicherheitskopie gespeichert welche mehrer GB betrug. So hat sich der Rechner dann mehr und mehr gefüllt. ich konnte durch das Löschen der Sicherheitskopieen ca. 40GB Platz freischaufeln... Gruss Markus Zitieren
Dino Martin Geschrieben 1. Februar 2017 Autor Geschrieben 1. Februar 2017 Erstmal danke für euer Feedback. Gibt es denn grundsätzlich Dateien oder Ordner die nicht angezeigt werden wenn ich Laufwerk C öffne? Versteckte Dateien habe ich nicht. Zitieren
Romair Geschrieben 1. Februar 2017 Geschrieben 1. Februar 2017 Hallo Martin Du kannst auch das Freeware Programm: https://www.jam-software.de/treesize_free/ zur Anzeige Deiner Files und Ordnergrössen nehmen. Kostet nichts und ist Einfach zum interpretieren. Gruess Roger 1 Zitieren
Dino Martin Geschrieben 1. Februar 2017 Autor Geschrieben 1. Februar 2017 Werde ich mal versuchen. Danke Roger Zitieren
Dino Martin Geschrieben 2. Februar 2017 Autor Geschrieben 2. Februar 2017 (bearbeitet) Ich habe das Programm jetzt installiert. Im Windows Ordner hat es einen Unterordner namens Temp, in dem sich eine Datenmenge von rund 110 GB befinden. Es handelt sich unter anderem um unmengen von ASPNET setup- ,Avira Launcher- und cab...-Files. Sind dies temporäre Dateien die man löschen kann? Bearbeitet 2. Februar 2017 von Dino Martin Zitieren
Romair Geschrieben 2. Februar 2017 Geschrieben 2. Februar 2017 Hallo Martin Der Name Temp heisst eigentlich Temporär und deshalb kann man diesen normalerweise löschen. Der Temp Ordner im Windows glaube ich, ist zum löschen nicht freigegeben. Da müsste Dir auf jeden Fall ein WIN Experte antworten. Gruess Roger Zitieren
Dino Martin Geschrieben 3. Februar 2017 Autor Geschrieben 3. Februar 2017 Dann bin ich mehr oder weniger ratlos. Bin eben kein PC-Experte. Da muss mir wirklich ein WIN Experte zur Hand gehen. Danke trotzdem! Zitieren
AnkH Geschrieben 3. Februar 2017 Geschrieben 3. Februar 2017 (bearbeitet) Der "Win"-Experte kann Dir auch nicht helfen, wenn Du nicht den präzisen Ordnernamen inkl. Pfad hier angibst. Um solche "Datenzumüllungen" zu verhindern, nutze ich mind. einmal pro Monat den CCleaner. Ich weiss, dass dieses Tool bei einigen Experten Magengeschwüre auslöst, aber ich nutze es seit Jahren und hatte noch nie ein Problem damit. Solange man es nur zum Löschen der nicht benötigten Daten braucht und dazu nur die Standardeinstellungen verwendet, kann nichts passieren. Hier zu finden: https://www.piriform.com/ccleaner/download Bearbeitet 3. Februar 2017 von AnkH Zitieren
Dino Martin Geschrieben 3. Februar 2017 Autor Geschrieben 3. Februar 2017 Habe jetzt mit dem CCleaner fast 140 GB gelöscht. Hoffentlich hat der keinen Mist gebaut ;-) Zitieren
DaMane Geschrieben 3. Februar 2017 Geschrieben 3. Februar 2017 Habe jetzt mit dem CCleaner fast 140 GB gelöscht. Hoffentlich hat der keinen Mist gebaut ;-) Ich drück' dir die Daumen! :D Zur Streßvermeidung empfiehlt es sich für's nächste mal, vor solchen Operationen mit möglicherweise unerwünschten Folgen eine Datensicherung vorzunehmen (Disk-Image oder Clone der betreffenden Festplatte bzw. der Windows-Partition). Gruß Manfred 1 Zitieren
Gulfstream Geschrieben 3. Februar 2017 Geschrieben 3. Februar 2017 denke nicht. Temp heisst temporär. Es gibt auch viele Porgramme, welche dort die Installations- oder Deinstallationsdateien ablegen. Die braucht man nicht mehr... Markus 1 Zitieren
Romair Geschrieben 20. Februar 2017 Geschrieben 20. Februar 2017 (bearbeitet) denke nicht. Temp heisst temporär. Es gibt auch viele Porgramme, welche dort die Installations- oder Deinstallationsdateien ablegen. Die braucht man nicht mehr... Markus Hallo Markus Das war vielleicht nicht präzise ausgedrückt. Den Inhalt kann man löschen nicht den Ordner da er oft wieder benötigt wird. Er wird aber auch oft neu angelegt. Also den Ordner "Temp" bestehen lassen und nur den Inhalt löschen, ist richtig. Gruess Roger Bearbeitet 20. Februar 2017 von Romair 1 Zitieren
