Hans Sandmeier Geschrieben 24. Januar 2017 Geschrieben 24. Januar 2017 Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich die Oculus VR-Brille und die Software Flyinside zugelegt. Leider ist es mir aber bis jetzt nicht gelungen, mit meinem FSX in die 3. Dimension vorzudringen obwohl mein PC die geforderten Spezifikationen erfüllt. Wenn ich Flyinside (und damit gleichzeitig auch FSX) starte, komme ich zuerst in den Raum mit dem Flyinside Willkommensgruss, wähle eine Taste für die Interaktionen aus und sehe schliesslich zwei im Raum stehende blaue Schilder vor mir, mit denen ich leider nicht viel anfangen kann: Auf dem linken Schild gibt es am oberen Rand nebeneinander 4 Anklickfelder: "Load Flight", "Select Aircraft" "Go to Airport" "Show Mirror" ; aktiv ist nur "Show Mirror". Unterhalb davon gibt es ein etwas grösseres Feld mit "Waiting for Simulator" und darunter steht dann noch in kleinerer roter Schrift "Ensure that an aircraft is loaded and that the view is set to virtual cockpit" Das rechtsstehende grössere blaue Schild hat oben ebenfalls 4 Felder zum anklicken: "Menue" "Sim", "Bindings" "Settings" ; sie sind mit Ausnahme von "Menue" aktiv. Darunter ist ein Ausschnitt des Bildschirms wiedergegeben, der das FSX Willkommensfenster enthält, wo ich meinen Flug wählen kann worauf dann das geladene virtuelle Cockpit erscheint. Am unteren Rand gibt es schliesslich nochmals 2 Anklickfelder: "Import Window" und "Large Desktop View" ; beide aktiv. Es ist mir bisher noch nicht gelungen, ins virtuelle Cockpit kommen,obwohl ich alles mögliche und unmögliche versucht habe. Nachdem, was ich bisher gelesen und erfahren habe, sollte ich doch eigentlich (automatisch?) direkt dorthin gelangen. Versuchsweise habe ich auch das Programm EZDOK deinstalliert, weil ich dachte, es würde sich vielleicht mit Flyinside nicht vertragen; alles vergebens. Auch in den Manuals konnte ich nichts finden; ich bin am verzweifeln! Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Gruss Hans Zitieren
Kuse Geschrieben 28. Januar 2017 Geschrieben 28. Januar 2017 Hallo Hans Wenn der Flug geladen ist und als Sicht im Sim das virtuelle cockpit ausgewählt ist, sollte auf dem linken Fenster die Schaltfläche ENTER SIMULATOR erscheinen http://i.imgur.com/QOl6kek.jpg Einfach draufklicken und du solltest im Flugzeug sitzen. Gruss Markus Zitieren
Hans Sandmeier Geschrieben 29. Januar 2017 Autor Geschrieben 29. Januar 2017 Hallo Markus erstmals vielen Dank für deinen Beitrag zur Lösung meines Problems. Wie ich oben beschrieben habe erscheint im linken Fenster nicht ENTER SIMULATOR sondern nur WAITING FOR SIMULATOR und dann passiert nichts mehr. Oder bin ich einfach zu ungeduldig? Wie lange dauert es denn bei dir, bis sich der Simulator einklickt? Gruss Hans Zitieren
Finndus Geschrieben 29. Januar 2017 Geschrieben 29. Januar 2017 Hab zwar beide Softwares nicht aber nur eine Idee:Starte doch die Software mal als Administrator. Rechtsklick auf die Programmdatei und "Starten als Administrator" Zitieren
Hans Sandmeier Geschrieben 29. Januar 2017 Autor Geschrieben 29. Januar 2017 Leider hat auch der "Administrator" nicht geholfen. Die Suche gehrt weiter...... Dennoch, vielen Dank für die Anregung! Gruss Hans Zitieren
Kuse Geschrieben 30. Januar 2017 Geschrieben 30. Januar 2017 eigentlich sollte der Button umgehend kommen wenn der Flug geladen ist. Hast Du im Standard Flug auch das virtuelle Cockpit ausgewählt / eingestellt? Gruss Markus Zitieren
Hans Sandmeier Geschrieben 30. Januar 2017 Autor Geschrieben 30. Januar 2017 Das virtuelle Cockpit habe ich eingestellt. Was aber meinst du mit "Standard Flug"? Ich habe bis jetzt fast immer einen gespeicherten Flug der PMDG 737 NGX , "bereit für Taxi" eingegeben. Ist das vielleicht der Grund, dass nichts passiert? Zitieren
Kuse Geschrieben 1. Februar 2017 Geschrieben 1. Februar 2017 Wenn der gespeicherte Flug im Virtuellen Cockpit gespeichert wurde, sollte es eigentlich klappen. Bei mir hat es jedenfalls immer funktioniert. Sorry kann Dir sonst auch nicht weiterhelfen. Gruss Markus Zitieren
Ernst Aigner Geschrieben 20. April 2018 Geschrieben 20. April 2018 hallo Hans, Deine Frage könnte von mir sein. Ich habe exakt das gleiche Problem. Dazu kommt, dass ich mir nicht ganz im Klaren bin, wie die Oculus Software, FSX, FlyInside und OculusTrayTool (ermöglicht das Aus- und Einschalten der Oculus Software) ineinander greifen. Ich gehe davon aus, dass Du Dein Problem in der Zwischenzeit gelöst hast. Wenn das so ist, ersuche ich Dich hier um eine kurze Lösungsbeschreibung, damit ich das Ding endlich ins Fliegen bekomme. Vielen Dank Gruß Ernst Zitieren
Ernst Aigner Geschrieben 23. April 2018 Geschrieben 23. April 2018 hallo, vom FlyInside support habe ich die Info bekommen, F9 zu drücken. Das habe ich gemacht, nachdem ich den Flug gestartet habe - und es funktioniert. Gruß Ernst Zitieren
MartinM Geschrieben 25. April 2018 Geschrieben 25. April 2018 Kleiner Hinweis zu P3D V4.2 und FlyInside mit Oculus Core 2.0 Beta. Das geht nicht! Ihr müsst auf der alten Core 1 sein ;) Zitieren
