pss a319/320 trimmung
hallo freaks,
ich habe folgendes problem!
ich fliege eigentlich immer pss a319.
nach programmieren des fmc und einstellen aller werte (fuel,zfw,flex und v1,v2,vr etc.)
für den start ist eine trimmung von 1.6 im flightctr.display ablesbar.
der start ist damit ohne probleme möglich, der vogel hebt bequem bei vr ab und ich habe noch genügend
rwy zur verfügung.
nach dem wechsel auf den pss a320 habe ich auch hier die notwendigen werte im fmc eingegeben,
die für einen flug und den a320 spezifisch sind.
im flightctr.display kann ich eine trimmung von 0,6 erkennen und der vogel
benötigt eine ewigkeit für das erreichen der v1 und bei vr ist dann die landebahn
meisst zu ende und ich breche den start bereits kurz vor erreichen von v1 ab.
wie gesagt, die werte errechnen sich aus den tabellen dess manuells und den add progis von keroplan
sowie dem loadedit von pss!
wie sind eure erfahrungen??
bin derzeit wieder mit a319 unterwegs!!
Markus Burkhard
Hallo Burkhard
Die Stellung der Trimmung hat aber keinen Einfluss auf die Dauer wie lange es geht bis das Flugzeug V1 erreicht. Da muss das Problem woanders liegen denke ich.
Wieviel länger dauerts denn bis du mit dem A320 V1 erreichst verglichen mit dem A319, bei gleichem TOW?
Gruss Markus
Hi,
ich empfehle Dir für alle Modelle eine Trimmung von ca. - 1.8 DN.
Damit gehts beim mir immer ganz gut.
hallo,
@namensvetter:D
also bei gleicher tow beider flieger hebt der a319 nach etwas mehr als der hälfte der rwy ab. bsp hier EDDN
der a320 benötigt dafür bis zum erreichen der touchdownzone auf der anderen seite.
@robin
wie ich festgestellt habe, ist beim a320 eine trimmung von 0,6 eingestellt.
wo kann ich diese abändern??
Markus Burkhard
Salü Burkhard
Die Trimmung beim Airbus ist nichts spezielles von PSS und wird daher mit der standard Funktion "Höhenrudertrimmung nach oben/unten" gesteuert. Standardmässig ist das soweit ich weiss die 7 und 1 auf dem NUM-Pad ohne Num-Lock.
Gruss Markus
Hallo Burkhard,
genau so ist es! Du kannst natürlich auch die Tasten POS1 (HOME) bzw. ENDE (END) beim 6er Tastenblock nehmen.
Ansonsten kann ich den Trimmwert von Robin nur bestätigen. Und falls der Vogel mal schwer beladen ist, gehst du in Richtung -2.0 DN oder noch etwas "tiefer".
Gruss und ciao, René
