ich habe mein FSX neu installiert auf einem neuen PC, mit einigen Addons. Er hat funktioniert, aber mit der PMDG 747 gab es zeitweise Grafik Probleme. Ich habe dann mittels CD1 FSX, reparieren gemacht. Seit dem startet der FSX nicht mehr auf, mit der Meldung , ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten.
Er startet nicht einmal das FSX Fenster auf.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Besten Dank
Andreas
Hallo Andreas
Hast Du auch das Acceleration Pack drauf. Dann würde ich mit dem reparieren.
Hast Du auch mal die PMDG de-installiert ? Nach dem de-installieren der PMDG auch deren Ordner wenn diese verbleiben , löschen.
Mach doch einmal Deine fsx.cfg leer dann entsteht bei Neustart eine neue mit den Grundeinstellungen und Du musst dann einfach Deine Einstellungen wieder machen.
Eine neue fsx.cfg wirkt oft wunder.  Keinenfalls da mit dem Flusifix arbeiten. Besser , lernen wie man mit der fsx.cfg umgehen muss.
Möglicherweise hast Du die UIAutomation.dll nicht installiert. (Wichtig bei bestimmten Addons)
Da Du scheinbar nicht viele Addons drauf hast, könntest Du auch mal wenn alles obige kein Erfolg brachte, einfach den FSX deinstallieren da eigentlich fast nur die fsx.exe entfernt wird.
Den FSX Ordner dann einfach stehen lassen.
Dann neu installieren natürlich in den gleichen Ordner und dann gibt es oft nur noch wenige Anpassungen resp. darüber Installationen.
Bitte in Zukunft wenn der FS gut läuft, eine Sicherung incl. der C-Systemplatte mit ACRONIS machen, dann kannst Du wieder auf den alten Zustand zurückspielen.
Kann Dir auch meine Onlinehilfe mit Skype und TeamViewer anbieten.
Roger grüsst
Hallo Roger
vielen Dank für die Infos. Der FSX läuft wieder, mit einem gemachten Back UP, konnte ich diesen wieder zum laufen bringen.
Bin jetzt aber vorsichtig geworden mit dem "reparieren"
- Hast Du auch das Acceleration Pack drauf. Ja
- Hast Du auch mal die PMDG de-installiert,  Ja mehrmals, ob ich aber alle Ordner gelöscht habe???  Vielleicht einen versteckten übersehen.
Die FSX cfg habe ich auch ersetzt, dann wieder angepasst.
UIAutomation.dll, habe ich Installiert und im FSX Ordner abgelegt. (UIAutomation.dll , für win7 64 bitt)
Zu den Addons:
FSX Gold Edition
Scenery Switzerland X
Ultimate Terrain Europe
VR Germany Süd
FS Map
Birrfeld
Bern Belp
Bale Mulhose
Sion X
Lugano X
Airport Zürich 2012
Kleinflugplätz X 5+6
Danke für das Angebot mit der Online Hilfe.
(Bitte in Zukunft wenn der FS gut läuft, eine Sicherung incl. der C-Systemplatte mit ACRONIS machen, dann kannst Du wieder auf den alten Zustand zurückspielen)   ja mit dieser konnte ich den FSX wieder herstellen.
Leider sind die Grafik Fehler immer noch vorhanden.
Noch was zu meinem System;
Win7 67bit
Intel i7 6700k
16GB Ram
GK GTX 950
Vielleicht erkennst Du aus diesen Angaben was ich noch unternehmen könnte.
Vielen Dank
Andreas
Hallo Andreas,
mach mal ein paar Screenshots von den Grafikfehlern, sonst können wir dir unmöglich helfen.
Grüsse,
Hallo Roger
Zu den Addons:
FSX Gold Edition
VR Germany Süd
FS Map
Birrfeld
Bern Belp
Bale Mulhose
Sion X
Lugano X
Airport Zürich 2012
Win7 67bit
Intel i7 6700k
16GB Ram
GK GTX 950
Vielen Dank
Andreas
Hallo Andreas
Markus hat es richtig gesagt , mal Screenshots posten. Grafikfehler kann vieles sein. (Schwarze Gebäude, Flugzeuge im Schilf, flimmernde Linien, doppelte Runways etc. etc. Ein Buch von möglichen Fehlern !!!
Hast Du die Grafikfehler  in der Scenerie oder in einer Aircraft ?
Wenn in einer Scenerie eine bestimmte oder überall.
Hast Du den SceneryConfigEditor ??  Falls ja und der Grafikfehler in der Scenery ist, dann musst Du mal alle Zusatzscenerien deaktivieren und wenn der Fehler weg wäre , dann jede einzelne wieder dazuschalten und selbstverständlich den FS immer wieder starten.
Wichtig ist auch zu wissen, ob das Layoutfehler sind dann kann ich eventuell helfen. Weisst Du was doppelte Airportlayouts sind?  Da kann Ultimate Terrain Europe oder die Kleinflugplätze CH mit der CH Pro Konflikte machen.
Weisst Du, was der Airportscanner ist. Hast Du auch die Readme von UTE gelesen ??
Also wichtig, zuerst die Grafikfehler zeigen.
Gruess Roger
Bearbeitet von Romair
Hallo Markus
Hallo Paul
Einmal sind es Grafikfehler, wenn's ganz schlimm ist, fehlt auch Aircraft. Die Aircraft ist auch mal Transparent. Ich wollte auch Screenshots mitschicken, weis aber nicht wie ich das machen muss. Ich kann die Bilder hier nicht reinkopieren.
Den SceneryConfigEditor habe ich nicht.
Auch habe ich Ultimate Terrain deaktiviert, Problem war nicht weg.
Readme habe ich gelesen.
Doppelte Runways sind mir nicht aufgefallen.
Ich habe mal  DX10 aktiviert, dann hatte ich keine Probleme, habe wieder auf DX9 gewechselt, auch ohne Probleme.
Ich mache bei den Tests immer den Anflug auf Frankfurt, den ich abgespeichert habe. Was mir auch aufgefallen ist, wenn der Flug ohne Unterbruch zb Zürich - Frankfurt geht, hatte ich keine Grafik und Aircraft Fehler.
Aber wie Ihr sagt zuerst muss ich die Screenshots posten. Damit Ihr Euch ein Bild machen könnt wie das Aussieht.
Danke für Eure Hilfe
Andreas
Screenshots kannst Du ganz einfach bspw. bei abload.de hochladen und dann den Link hier ins Forum posten.
Hallo Markus
Hallo Paul
Andreas
Hallo Andreas
Ich bemühe mich, um Dir zu entlocken was Du den eigentlich für Grafikfehler hast.
Aber Du antwortest einem der hier im Thread nicht zugegen ist.
SceneryConfigEditor ist eine Software wo man die installierten Scenerien einbinden und gut verwalten kann und allfällige doppelte oder falsch installierte erkennen kann. Auch die Layers können angepasst werden etc. Das Tool schlechthin.
https://sourceforge.net/projects/fs-sceditor/
https://sourceforge.net/projects/fs-sceditor/files/
AirportScanner : Sagt Dir, wenn Du doppelte Airpportlayouts installiert hast.
http://www.scruffyduck.org/simple-airport-scanner/4584282795
Du hast mir geantwortet, dass Du keine doppeltes Runways hast. Die Frage war aber doppelte Layouts (Airport)
Bei doppelten Airports kann es unter anderen dann auch überlagernde Runways gegen. (Das ist somit auch ein Grafikfehler) eben verursacht durch verschiedene installierte Layouts.
Den AirportScanner einsetzen und korrigieren, kannst Du aber nur, wenn Du dich mit den Layout Files auskennst.
Gerade CHPro und Kleinflugplätze CH haben doppelte Layouts wobei das nicht passende nicht in jedenfall automatisch auf .off oder .inactive gestellt wird.
Mir fällt auf, dass Du ja nur immer EDDF anfliegst und dann Grafikfehler hast.
Auch wenn Du hier Bilder postest, können wir sehen was Du für Grafikfehler hast. Aber warum
Du diese hast, kennt man dann möglicherweise immer noch nicht.
Du musst wirklich auch Deine scenery.cfg in Textform hier zeigen.
Grundsätzlich muss man wissen, was Du den so alles an Scenerie Addons installiert hast.
Gruess Roger (nicht Paul)
Hallo Roger
sorry meinte Dich
also ich habe weiter geforscht. Ich vermute das Problem gelöst zu haben. Gerne würde ich Dir die Screenshots per Mail zusenden, da ins Forum krieg ich sie nicht rein! Wieso auch immer.
Das Problem bestand ja nur mit der PMDG 747. Ich habe auch noch die PMD 777. Die funktioniert problemlos. Also liegt's an der 747.
Ich habe die DVD der 747 nochmals geladen. Im Menü bekam ich dann die Option Reparieren. Das führte ich aus. Es kam dann die Meldung, das eventuell ein File angeboten wird. Tatsächlich kam nach beenden der Reparatur diese Info. Ich habe dann den Hacken gesetzt um das File zu Installieren. Mit Fnish beendet. Dann kam die Meldung die 747 könnte eventuell nicht korrekt installiert sein, hatte zwei Vorschläge; Funktioniert ohne Probleme, und noch ein anderen Vorschlag Funktioniert nicht korrekt. Ich habe dann den 2 gewählt. Dann kam das mit dem reparieren erneut. Das ganze 2-3mal durchgespielt, dann kam die Frage nicht mehr. Seit dem keine Grafik Fehler mehr.
Gruess Andreas
Hier mal die scenery.cfg
[General]
Title=Umweltszenerie
Description=FS9 Scenery Data
Clean_on_Exit=TRUE
[Area.001]
Title=Standardgelände
Texture_ID=1
Local=Scenery\World
Layer=1
Active=TRUE
Required=TRUE
[Area.002]
Title=Standardszenerie
Local=Scenery\BASE
Layer=2
Active=TRUE
Required=TRUE
[Area.003]
Title=0000 Basis
Local=Scenery\0000
Layer=3
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.004]
Title=0001 Basis
Local=Scenery\0001
Layer=4
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.005]
Title=0002 Basis
Local=Scenery\0002
Layer=5
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.006]
Title=0003 Basis
Local=Scenery\0003
Layer=6
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.007]
Title=0004 Basis
Local=Scenery\0004
Layer=7
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.008]
Title=0005 Basis
Local=Scenery\0005
Layer=8
Active=TRUE
Required=TRUE
[Area.009]
Title=0006 Basis
Local=Scenery\0006
Layer=9
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.010]
Title=0007 Basis
Local=Scenery\0007
Layer=10
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.011]
Title=0100 Basis
Local=Scenery\0100
Layer=11
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.012]
Title=0101 Basis
Local=Scenery\0101
Layer=12
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.013]
Title=0102 Basis
Local=Scenery\0102
Layer=13
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.014]
Title=0103 Basis
Local=Scenery\0103
Layer=14
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.015]
Title=0104 Basis
Local=Scenery\0104
Layer=15
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.016]
Title=0105 Basis
Local=Scenery\0105
Layer=16
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.017]
Title=0106 Basis
Local=Scenery\0106
Layer=17
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.018]
Title=0107 Basis
Local=Scenery\0107
Layer=18
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.019]
Title=0200 Basis
Local=Scenery\0200
Layer=19
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.020]
Title=0201 Basis
Local=Scenery\0201
Layer=20
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.021]
Title=0202 Basis
Local=Scenery\0202
Layer=21
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.022]
Title=0203 Basis
Local=Scenery\0203
Layer=22
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.023]
Title=0204 Basis
Local=Scenery\0204
Layer=23
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.024]
Title=0205 Basis
Local=Scenery\0205
Layer=24
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.025]
Title=0206 Basis
Local=Scenery\0206
Layer=25
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.026]
Title=0207 Basis
Local=Scenery\0207
Layer=26
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.027]
Title=0300 Basis
Local=Scenery\0300
Layer=27
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.028]
Title=0301 Basis
Local=Scenery\0301
Layer=28
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.029]
Title=0302 Basis
Local=Scenery\0302
Layer=29
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.030]
Title=0303 Basis
Local=Scenery\0303
Layer=30
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.031]
Title=0304 Basis
Local=Scenery\0304
Layer=31
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.032]
Title=0305 Basis
Local=Scenery\0305
Layer=32
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.033]
Title=0306 Basis
Local=Scenery\0306
Layer=33
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.034]
Title=0307 Basis
Local=Scenery\0307
Layer=34
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.035]
Title=0400 Basis
Local=Scenery\0400
Layer=35
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.036]
Title=0401 Basis
Local=Scenery\0401
Layer=36
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.037]
Title=0402 Basis
Local=Scenery\0402
Layer=37
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.038]
Title=0403 Basis
Local=Scenery\0403
Layer=38
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.039]
Title=0404 Basis
Local=Scenery\0404
Layer=39
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.040]
Title=0405 Basis
Local=Scenery\0405
Layer=40
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.041]
Title=0406 Basis
Local=Scenery\0406
Layer=41
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.042]
Title=0407 Basis
Local=Scenery\0407
Layer=42
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.043]
Title=0500 Basis
Local=Scenery\0500
Layer=43
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.044]
Title=0501 Basis
Local=Scenery\0501
Layer=44
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.045]
Title=0502 Basis
Local=Scenery\0502
Layer=45
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.046]
Title=0503 Basis
Local=Scenery\0503
Layer=46
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.047]
Title=0504 Basis
Local=Scenery\0504
Layer=47
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.048]
Title=0505 Basis
Local=Scenery\0505
Layer=48
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.049]
Title=0506 Basis
Local=Scenery\0506
Layer=49
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.050]
Title=0507 Basis
Local=Scenery\0507
Layer=50
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.051]
Title=0600 Basis
Local=Scenery\0600
Layer=51
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.052]
Title=0601 Basis
Local=Scenery\0601
Layer=52
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.053]
Title=0602 Basis
Local=Scenery\0602
Layer=53
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.054]
Title=0603 Basis
Local=Scenery\0603
Layer=54
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.055]
Title=0604 Basis
Local=Scenery\0604
Layer=55
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.056]
Title=0605 Basis
Local=Scenery\0605
Layer=56
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.057]
Title=0606 Basis
Local=Scenery\0606
Layer=57
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.058]
Title=0607 Basis
Local=Scenery\0607
Layer=58
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.059]
Title=0700 Basis
Local=Scenery\0700
Layer=59
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.060]
Title=0701 Basis
Local=Scenery\0701
Layer=60
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.061]
Title=0702 Basis
Local=Scenery\0702
Layer=61
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.062]
Title=0703 Basis
Local=Scenery\0703
Layer=62
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.063]
Title=0704 Basis
Local=Scenery\0704
Layer=63
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.064]
Title=0705 Basis
Local=Scenery\0705
Layer=64
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.065]
Title=0706 Basis
Local=Scenery\0706
Layer=65
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.066]
Title=0707 Basis
Local=Scenery\0707
Layer=66
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.067]
Title=0800 Basis
Local=Scenery\0800
Layer=67
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.068]
Title=0801 Basis
Local=Scenery\0801
Layer=68
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.069]
Title=0802 Basis
Local=Scenery\0802
Layer=69
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.070]
Title=0803 Basis
Local=Scenery\0803
Layer=70
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.071]
Title=0804 Basis
Local=Scenery\0804
Layer=71
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.072]
Title=0805 Basis
Local=Scenery\0805
Layer=72
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.073]
Title=0806 Basis
Local=Scenery\0806
Layer=73
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.074]
Title=0807 Basis
Local=Scenery\0807
Layer=74
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.075]
Title=0900 Basis
Local=Scenery\0900
Layer=75
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.076]
Title=0901 Basis
Local=Scenery\0901
Layer=76
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.077]
Title=0902 Basis
Local=Scenery\0902
Layer=77
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.078]
Title=0903 Basis
Local=Scenery\0903
Layer=78
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.079]
Title=0904 Basis
Local=Scenery\0904
Layer=79
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.080]
Title=0905 Basis
Local=Scenery\0905
Layer=80
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.081]
Title=0906 Basis
Local=Scenery\0906
Layer=81
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.082]
Title=0907 Basis
Local=Scenery\0907
Layer=82
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.083]
Title=1000 Basis
Local=Scenery\1000
Layer=83
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.084]
Title=1001 Basis
Local=Scenery\1001
Layer=84
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.085]
Title=1002 Basis
Local=Scenery\1002
Layer=85
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.086]
Title=1003 Basis
Local=Scenery\1003
Layer=86
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.087]
Title=1004 Basis
Local=Scenery\1004
Layer=87
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.088]
Title=1005 Basis
Local=Scenery\1005
Layer=88
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.089]
Title=1006 Basis
Local=Scenery\1006
Layer=89
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.090]
Title=1007 Basis
Local=Scenery\1007
Layer=90
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.091]
Title=1100 Basis
Local=Scenery\1100
Layer=91
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.092]
Title=1101 Basis
Local=Scenery\1101
Layer=92
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.093]
Title=1102 Basis
Local=Scenery\1102
Layer=93
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.094]
Title=1103 Basis
Local=Scenery\1103
Layer=94
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.095]
Title=1104 Basis
Local=Scenery\1104
Layer=95
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.096]
Title=1105 Basis
Local=Scenery\1105
Layer=96
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.097]
Title=1106 Basis
Local=Scenery\1106
Layer=97
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.098]
Title=1107 Basis
Local=Scenery\1107
Layer=98
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.099]
Title=Afrika
Local=Scenery\AFRI
Layer=99
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.100]
Title=Asien
Local=Scenery\ASIA
Layer=100
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.101]
Title=Australien
Local=Scenery\AUST
Layer=101
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.102]
Title=Osteuropa
Local=Scenery\EURE
Layer=102
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.103]
Title=Westeuropa
Local=Scenery\EURW
Layer=103
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.104]
Title=Nordamerika (Mitte)
Local=Scenery\NAMC
Layer=104
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.105]
Title=Nordamerika (Osten)
Local=Scenery\NAME
Layer=105
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.106]
Title=Nordamerika (Westen)
Local=Scenery\NAMW
Layer=106
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.107]
Title=Ozeanien
Local=Scenery\OCEN
Layer=107
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.108]
Title=Südamerika
Local=Scenery\SAME
Layer=108
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.109]
Title=Oshkosh-Luftaufnahme
Local=Scenery\Cities\Oshkosh
Layer=109
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.110]
Title=St. Maarten
Local=Scenery\Cities\StMaarten
Layer=110
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.111]
Title=Rio de Janeiro
Local=Scenery\Cities\Rio
Layer=111
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.112]
Title=Las Vegas
Local=Scenery\Cities\LasVegas
Layer=112
Active=TRUE
Required=FALSE
[Area.113]
Title=Globale, allgemeine und Fahrzeugbibliotheken
Local=Scenery\Global
Layer=113
Active=TRUE
Required=TRUE
[Area.114]
Title=Propellerobjekte
Local=Scenery\Props
Layer=114
Active=TRUE
Required=TRUE
[Area.115]
Title=Reno
Local=Scenery\Cities\Reno
Layer=115
Active=TRUE
Required=TRUE
[Area.116]
Title=Istanbul
Local=Scenery\Cities\Istanbul
Layer=116
Active=TRUE
Required=TRUE
[Area.117]
Title=Longleat
Local=Scenery\Cities\Longleat
Layer=117
Active=TRUE
Required=TRUE
[Area.118]
Title=Berlin
Local=Scenery\Cities\Berlin
Layer=118
Active=TRUE
Required=TRUE
[Area.119]
Title=Edwards_AFB
Local=Scenery\Cities\Edwards_AFB
Layer=119
Active=TRUE
Required=TRUE
[Area.120]
Title=Add-On-Szenerie
Local=Addon Scenery
Layer=120
Active=TRUE
Required=FALSE
Keine Ahnung, wie man mit Screenshots hochladen so Probleme haben kann. Kurze Anleitung:
1. Du musst den Screenshot in ein komprimiertes Format umwandeln, bspw. jpg (sonst ist das File oft zu gross). Das geht selbst mit dem Windows Paint in zwei Sekunden...
2. Du gehst auf abload.de und klickst dort auf "bilder von der festplatte hochladen" und wählst Dein Bild aus.
3. Nun wählst Du aus, ob Du die Bilder verkleinern willst oder nicht. Ich würde "Lange Seite 1280" auswählen".
4. Jetzt klickst Du auf "Abload!" und wartest, bis sich das neue Fenster geöffnet hat.
5. Im neuen Fenster kopierst Du pro Bild alles, was in der Box "Direktlink für Foren" steht raus und dies kopierst Du hier ins Forum und fertig.
Bearbeitet von AnkH
Hallo Andreas
Danke für die Antwort. Jetzt ist es wohl klar, dass Deine Grafikfehler keine Sceneriefehler sind.
Gemäss Deiner scenery.cfg hast Du noch gar keine Addon Airports drauf. Ich dachte halt, dass Du vielleicht EDDF drauf hast und dort eventuell Fehler.
Berichte doch wieder wenn es wieder Probleme gibt. Aber wie Christian sagt , dokumentieren mittels Screenshots.
Roger grüsst
Dies währe die Sicht aus dem Cockpit. Fehler kam nach einen Wechsel zb Vollbildmodus zu Fensterrmodus. (PMDG 747)
Hallo und guten Morgen Andreas
Danke für die Bilder.
Das ist ja unglaublich.
Flieg doch mal wirklich nur im Fenstermodus und auch ohne PMDG. Das ist so meine, ich die uralte PMDG B747-400.
Hast Du dann kein anderes Flugzeugaddon.
Ich mache FSSim seit es den FS von MS gibt und bin noch nie aber wirklich noch nie im Vollbildmodus geflogen und das mit bereits 5 verschiedenen Compi-Generationen und 4 verschiedenen WIN Generationen.
Daraus musst Du lesen können, dass für mich der Vollbildmodus nie eine Option war. Immer irgendwelche Probleme.
Gruess Roger
Hallo Roger
ich möchte Dich über meine Vortschritte Informieren. Was habe ich alles ausprobiert; PMDG alles deinstalliert, diverse Szenerien deaktiviert, UT deaktiviert, Addons teilweise deaktiviert, alles erfolglos.
Dann mal meine FSX. cfg. vom alten PC verglichen. Da war mir ein Eintrag im Abschnitt Graphics aufgefallen,  HIGHMEMFIX=1 . In Foren habe ich gelesen das dieser etwas mit meinem Problem zu tun haben könnte. Also hab ich den Eintrag in meine FSX.cfg geschrieben. Und siehe da, die Grafik Probleme waren weg. Ich habe dann einige Flüge unternommen, schien alles OK zu sein.
Als nächstes die PMDG 474 und 777 wieder Installiert. Jetzt wieder Fliegen und spass haben.
Ich hoffe es war dieser Fehler. Was der Eintrag bedeutet weiss ich nicht.
Aber allen die mir Ratschläge gemacht haben, vielen Dank.
Andreas
Hallo  Andreas
Danke für Deine Infos. Schön, dass Dein FSSim wieder läuft.
Der Eintrag in der fsx.cfg ist enorm wichtig.
Hier ein kleiner Auschnitt was der Eintrag bewirkt und das von einem der besten FS Gurus (bojote)
HIGHMEMFIX=1 prevents (100% of the time) texture corruption/dissapearing in FSX in cases where there is high video memory utilization.
Das ist genau die Antwort auf Dein gehabtes Problem.
Noch eine Frage: Du hast hier Deine scenery.cfg präsentiert. Da gibt es aber keine Addon Flugplätze. Kann das sein , dass Du hier die falsche kopiert hat.
Da sind ja nur Standardplätze des FSX drin. Aus welchem Ordner hast Du die scenery.cfg genommen?
En schöne Sunntig
Roger
Hallo Roger
im FSX  unter     SSD © / Programme (x86) / Microsoft Games / Microsoft Fligth Simulator X,  ist ein Ordner Addon Scenery,
da sind, CH PROX, FlyLogic_KEP,  FlyLogic_LSZA_Lugano,  LFSB-Bale-Muhlhouse, dann ein Ordner scenery, der ist leer, und ein leerer texture Ordner.
Bei der Installation habe ich immer den vorgeschlagenen Pfad genommen. Ich hoffe das ist korrekt so.
 -- Aus welchem Ordner hast Du die scenery.cfg genommen..... SSD © Programme (x86) / Microsoft Games / Microsoft Fligth Simulator X . ist eine scenery  cfg. Datei
Gruss und guter Start in die neue Woche
Andreas
Hallo Andreas
Die Addon Scenerien werden üblicherweise in den Ordner Addon Scenery installiert und das ist bei Dir korrekt was Standard FSX Scenerien betrifft.
Deine hier eingestellte scenery.cfg hat aber keine Addon Installationen da es die falsche scenery.cfg ist.
Deine scenery.cfg ist nicht korrekt. Der Speicherort wurde als Kopie vom FSX dort angelegt und entspricht dem ehemaligen FS9.
Im FSX ist die richtige scenery.cfg im folgenden Ordner:
C:\ProgramData\Microsoft\FSX
Schau dort mal nach und dann wirst Du auch Deine installierten Addon Scenerien finden.
Du wirst dort sehen, dass dort Deine Addon Scenerien installiert wurden.
In dieser scenery.cfg werden die Anbindungen zum Simulator definiert.
Es gibt aber leider Firmen und Designer welche sich nicht an diese Regeln halten
und ein eigenes Züglein fahren. Beispiele:
Aerosoft : FSX Pfad (Ordner Struktur)  / Aerosoft / Bergamo X
Simmarket:  FSX Pfad (Ordner Struktur) / SimMarket / TenerifeSouthX
SimGiants:  FSX Pfad (Ordner Struktur) / Sim-Giants / GC-GCLP
29Palms:  FSX Pfad (Ordner Struktur) / 29Palms - LGSM - Samos
etc, etc , etc
Grundsätzlich kannst Du die Scenerien dorthin installieren wo Du möchtest. Viele machen das nach Ländern geordnet.
Ich würde aber die Pfade der Designer übernehmen damit Du bei allfälligen Scenerie Updates unbeschwert installieren kannst.
Das Tool das Dir am meisten hilft und auch Fehler in der Installation ausmerzen kann, heisst SceneryConfigEditor
Im weiteren, darf ich Dir sagen, dass Du dir für kommende Freeware und sogar auch Payware ein Grundwissen über Scenerie Installationen aneignen musst sonst bekommst Du schnell mal
Probleme und Abstürze des FSX.
Auch bei gekauften Scenery Addons musst Du genau wissen was da und wohin was installiert wird. Am besten mal zuerst in ein Temp installieren dann kannst Du Überprüfungen was da alles abgeht.
Normalerweise gibt es in einer Scenerie einen Unterordner "scenery" und einen Unterordner "texture" welche Inhalte haben müssen. (Diese Inhalte kann ich Dir auch erklären)
Zudem gibt es weitere Files wie Effects, oder Höhenkorrekturen welche in die richtigen Ordner kopiert werden müssen.
Oder Aerosoft installiert die Airport Layouts oft in einen eigenen Ordner "AFD"
Wie Du siehst, es ist komplexer als man denkt.
Habe Dir schon einmal angeboten Dir mit Skype und Teamviewer zu helfen.
Ich Support gerne aber ich möchte hier keine Romane schreiben da ich Deine Kenntnisse nicht einschätzen kann.
Gruess Roger
Hallo Roger
Ich habe den Pfad gefunden, sollte in Ordnung sein.
Gruss Andreas
Hallo Andreas
Jetzt ist es richtig so.
Nun möchte ich wissen, ob Du den Rest meiner Antwort auch gelesen hast  ???
Solange Du nur Scenerien mit einem Installer wie bei den Mailsoft Scenerien (CH) installierst, wird das keine Probleme geben.
Hingegen bei Freeware und teilweise auch bei Payware wirst Du meine Antworten lesen müssen.
Gruess Roger
Hallo Roger
vielen Dank für die Info. Der FSX Ordner habe ich, wie Du angegeben hast, unter diesem Pfad gefunden. Ich habe nichts verändert oder eingefügt.
Der FSX läuft  zur Zeit stabil, und ich möchte es mal so lassen, und testen.
Gerne, falls ich erneut Probleme habe wäre es nett, wenn ich mich an Dich per PN wenden dürfte.
Ich bin eigentlich nur ein Anwender und kenne mich im Hintergrund des FSX nicht besonders gut aus.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe und Unterstützung.
Gruess  Andreas
Bearbeitet von Andreas B
Hallo Roger
Gruess  Andreas
Hallo Andreas
Ja klar, einfach anfragen.
Gruess Roger
  • 8 Jahre später...
sorry, dass ich mich hier einklinke aber ich hab ein RIESENPROBLEM,.....
Hallo zusammen:
fliege seit Jahren mit FSX professional und Win XP problemlos….letzthin hatte ich Sp1Sp2undAccpx installiert…. alles lief normal nur beim Aufstarten kam ein Fehlermeldung „LWcfg“ …. um das los zu werde hab ich über meine Original DVD eine FSX „reparatur“ laufen lassen…. seither ist nach knapp 1 min Eröffnungsbildschirm Schluß: das Programm schaltet sich selbständig ab. es kommt im Eröffnungsbildschirm auch keine Meldung was gerade aufgeladen wird ( scenery, Wetter… etc ) das Bild steht einfach und…. stopp!
bitte um Unterstützung!
eine Neuinstallation kommt nicht in Frage, da ich über all die Jahre tausende addons drauf habe;
vor etlichen Jahren hab ich ein backup auf anderes Laufwerk gepackt und hab versucht von dort zu starten: das lief normal auf bis zur Flugauswahl… dann war auch dort stop,….
wer hat eine Idee? bitte danke
Thomas
Bearbeitet von jazzthom
Vorname
Problem behoben über Reparatur auf der AccelerationPack DVD
falls jemand das brauchen kann
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
