Swiss2259 Geschrieben 15. Juni 2016 Geschrieben 15. Juni 2016 Vor ein paar Tagen habe ich mir P3D v3.2 auf meinem Rechner installiert und bin zurzeit mit den Einstellungen am Spielen für ein möglichst gutes Ergebnis. Kann es sein, das P3D v3.2 nur mit unlimitierten Frames "flüssig" läuft? Das Problem bei diesen Einstellungen sind die immer wieder auftretenden Ruckler und Unterbrüche. (Weitere Einstellungen sind weit runtergeschraubt, alle Schatteneinstellungen (ausser Wolken) sind aus, volumetric fog aus) Ich verwende: ASN, ORBX Global, REX Texturen, die PMDG B777 oder den Aerosoft A320. Zur Zeit sind keine Addon-Flughäfen installiert. Im PC ist habe ich einen i5-3570K (@4.2Ghz) Prozessor und eine Gigabyte GTX980ti Grafikkarte verbaut. Wenn ich die Prozessor- / Graka-Werte unter Last beobachte "langweilen" sich beide bei rund 60% resp. 30% Wo würdet ihr da am ehesten ansetzen um ein flüssigeres, ruckelfreies Ergebnis hinzubekommen? (die genauen Einstellungen kann ich nachliefern, bin gerade nicht an meinem Flusi-PC) Zitieren
PiperCUB Geschrieben 15. Juni 2016 Geschrieben 15. Juni 2016 Sali Dominik Jeder PC benimmt sich anders, auch wenn die Hardware hochwertig ist. Ich persönlich habe die Einstellung für P3D V3 von Rob Ainscough als Basis benutzt. Diese kannst du durch diesen Link finden: http://www.robainscough.com/Prepar3D_Settings_2.html. Er bietet Einstellung für diverse Hardware Kombinationen (High-end, mid-end, low-end) Danach kannst du gemäss Lust und Laune die Einstellungen verändern, bis P3D deinem Geschmack entspricht. Habe meine Frames auf 30 FPS limitiert und der P3D läuft flüssig. Viel Spass! 1 Zitieren
avi8tor Geschrieben 16. Juni 2016 Geschrieben 16. Juni 2016 Hallo Dominik, Es gibt leider keine allgültige einzelne Einstellung. Ich habe zwei getrennte Grafikeinstellungen. Eine für VFR und Kleinflugzeuge und eine für Dickschiffe und IFR. Dafür kannst du im P3D getrennte Profile anlegen. Die Höhe der flüssigen Framelimits können sehr unterschiedlich sein. Das hängt u.a. Von der Monitorbildfrequenz ab. Meiner hat 60Hz und ich bin mit einem Limit von 33FPS und dem VFR Profil mit hohem "Eyecandy Faktor" flüssig unterwegs. Bei Airlinern und weniger fordernden Einstellungen im IFR Profil laufen FPS unlimitiert am Besten (Jeweils mit vsync + tripple Buffer). Banale Gründe für Ruckeln können auch der Virenscanner, Stromspareinstellungen in Windows bzw. UEFI (für die CPU) sein. Meine Hardware steht unten in der Signatur... Viel Erfolg! 1 Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 16. Juni 2016 Autor Geschrieben 16. Juni 2016 Danke euch beiden, Zitat Einstellung für P3D V3 von Rob Ainscough als Basis benutzt. Diese kannst du durch diesen Link finden: http://www.robainsco...Settings_2.html. Die Tipps werde ich mir mal anschauen und weiter herumproben mit verschiedenen Einstellungen. Habe Gestern noch einen Tipp bei Avsim gefunden, dass der Aero Modus bei Win7 eingeschaltet sein muss, damit Vsync richtig funktioniere. Werde das mal testen. Zitieren
avi8tor Geschrieben 16. Juni 2016 Geschrieben 16. Juni 2016 (bearbeitet) Was bei mir auch viel bringt bzgl ruckeln, ist, in den NVIDIA Treiber Einstellungen ein P3D Profil anlegen (unter 3D Einstellungen glaube ich - bin gerade unterwegs) und dort Vsync ADAPTIV auswählen. Bearbeitet 17. Juni 2016 von avi8tor 1 Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 17. Juni 2016 Autor Geschrieben 17. Juni 2016 So habe etwas Zeit gefunden um mich mit den Tipps und den Einstellungen näher zu befassen. Im Moment habe ich relativ stabile 30-35 FPS in LSZH mit der PMDG B777, leider immer noch mit gelegentlichen Unterbrüchen (Rucklern) wo die Frames auf einstellige Werte sinken. Zurzeit habe ich noch keine HDR Einstellung, da will ich noch mit den Settings spielen. Was halt auf die Performance drückt ist mein WOAI Traffic. Diesen habe ich momentan direkt aus dem FSX übernommen, möchte aber nicht darauf verzichten, weil ich schon sehr viel Zeit in den Traffic investiert habe. Zudem muss ich noch ein wenig mit ORBX LC Europe experimentieren, dieses Addon drückt bei mir relativ stark auf die Performance. Zitieren
PiperCUB Geschrieben 17. Juni 2016 Geschrieben 17. Juni 2016 Hört sich ja schon mal gut an! Wie gesagt bis auf absehbare Zeit ist es halt so dass man den Flusi, bezüglich Einstellungen, balancieren muss. Den Traffic musst du wohl reduzieren. Ich würde vorschlagen von 0% anzufangen und den Wert zu steigern bis die Performance einbricht. Besitze nur FTX Global, daher weiss ich nicht wie stark ORBX LC Europe die Performance beinflusst. 1 Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 18. Juni 2016 Autor Geschrieben 18. Juni 2016 So bin ich vorgegangen bei der Traffic Einstellung. Bin jetzt bei 25% Airliner und 5% GA. Wenn ich tiefer gehe sehe ich kaum einen merkbaren Unterschied. Was ich noch gelesen habe ist, dass die Flugpläne vom FS9 Format ins FSX Format umgestellt werden sollten. Dies muss ich jetzt am Wochenende noch vornehmen. Zudem habe ich immernoch ein paar FS9 Modelle drin. Für die muss ich noch Ersatz suchen. (Wenn jemand TFS Airbus und Boeing Modelle für den FSX hat würde ich nicht nein sagen :lol: ) Zitieren
Patrik Wedam Geschrieben 18. Juni 2016 Geschrieben 18. Juni 2016 (bearbeitet) Für den P3D V3.2 unter win10 habe ich die settings von hier übernommen und leicht meinen Vorlieben angepasst: http://simmershome.de/p3d-v3-einstellungen/ Für Active Sky Next die hier: Traffic habe ich (natürlich) auf 100% Frames auf unlimitiert Ansonsten habe ich keine tweaks angewendet alle paar Minuten gibt es kleine Ruckler, wenn das Wetter aktualisiert wird, was für mich absolut nicht störend ist. Die Hardware seht ihr in der Signatur (da steht noch V2.5 und win8.1 Ausserdem habe ich einen Wasserkühler) Bearbeitet 18. Juni 2016 von Patrik Wedam 1 Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 18. Juni 2016 Autor Geschrieben 18. Juni 2016 Hallo Patrick, Danke für die beiden Tipps, die werde ich mir ebenfalls noch anschauen. Wow nicht schlecht diese Traffic Einstellungen! :) Hast du die FS9 Modelle ausgewechselt oder hast du den Traffic aus FS9 direkt übernommen? Ich habe bis jetzt einfach möglichst viele FSX Modelle (vor allem FAIB) hinzugefügt. Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 18. Juni 2016 Autor Geschrieben 18. Juni 2016 (bearbeitet) Zitat alle paar Minuten gibt es kleine Ruckler Hast du ev. FSUIPC Autosave eingeschaltet? Bei mir im FSX hatte ich damit ebenfalls alle paar Minuten kleine Ruckler. Bearbeitet 18. Juni 2016 von Swiss2259 Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 24. Juni 2016 Autor Geschrieben 24. Juni 2016 So Gestern bin ich am Abend endlich dazu gekommen die Einstellungen weiter zu optimieren (neben der EM bleibt nicht viel Zeit fürs fliegen :) ) Habe mich mit den ASN Einstellungen aus dem Video oben befasst und eine Verbesserung festgestellt. Allerdings habe ich inzwischen ein paar Einstellungen wieder angepasst (enhanced overcast conditions ausschalten gibt mir ein viel besseres Ergebnis wenn ich durch Wolken fliege). Zudem bin ich mit der maximum surface visibility am rumprobieren. Wenn ich den Wert wie im Video einstelle habe ich dauernd ein "Nebel" Layer was bei Wetter wie Gestern (Stahlblauer Himmel über Zürich) extrem blöd aussieht. Ansonsten bin ich schon recht zufrieden mit den Einstellungen. Es wird aber vermutlich noch etwas dauern bis ich genug Zeit habe um ausgiebig zu testen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Autosave Funktion von FSUIPC zu nutzen ohne den starken Ruckler beim speichern? (Antivirus Ausnahmen definieren für den Speicherort oder so?) Zitieren
