Coucar79 Geschrieben 30. Mai 2016 Geschrieben 30. Mai 2016 Hallo Ich habe folgendes Problem mit dem FSX. Ich fliege von PMDG die 737 und 777. Ich lade einen Flug, starte, fliege alles ist gut. Bei der Destination zeigt es mir meistens den Airport nicht richtig an. Entweder fehlt ein ganzes Terminal, mal nur die Fingerdocks. Wenn ich aber einen Flug von genau diesem Airport lade und starte, zeigt es alles richtig an. Also immer nur wenn ich einen Airport anfliege. Und ganz egal von welchem Anbieter die Scenerie ist, sei es Aerosoft, Taxi2Gate und und und. Zu meinem System: CORE I7-4790K 4x4.0GHZCorsair Vengeance 16GB (2x8GB) XMPGainward Nvidia GeForce GTX 970 Gestern in Frankfurt hatte ich gar komplett keine Bodenbelauchtung und gar keine Gebäude. Und das ist immer nur bei der Destination wo ich lande. Wenn ich den Flug von dem genau selben Airport starte, zeigt es alles richtig an.Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich zb. den Traffic komplett ausschalte, steigen die FPS nur ca um 6-8 nach oben. Oder die REX4 Texturen habe ich deinstalliert. Auch dass hat kaum mehr FPS gebracht, nur die ca 6-8 FPS. Auch wenn ich vom 3D Cockpit ins 2D Cockpit wechsle, bringt das auch immer nur die ca 6-8 FPS mehr. Da sollte doch mit meinem System mehr rauszuholen sein als nur um die ca 20-35FPS an einem kleineren Airport. An einem grösseren gehts bis ca 15 FPS runter, EDDF noch etwas weiter runter. Was könnte der Bremsklotz sein?Hat jemand eine Idee?Gruss Fabian Zitieren
Coucar79 Geschrieben 27. September 2016 Autor Geschrieben 27. September 2016 Hallo Ich habe das Problem immer noch, dass meine Airports teilweise nicht richtig angezeigt werden. Anchorage und Montreal haben einwandfrei funktioniert. Dann kam ich nach Rom mit der PMDG 777 und an den Terminal wird nur das angezeigt, was so Beton grau ist, sieht man, die Fenster oder andere Texturen am Terminal werden nicht angezeigt. Ich habe keine Ahnung was das sein kann. Zitieren
Gulfstream Geschrieben 8. Oktober 2016 Geschrieben 8. Oktober 2016 Hast du es schon mal mit reload versucht bevor du landest? Tweaks gemäss Anleitungen hier im FF gemacht? Markus Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk Zitieren
Coucar79 Geschrieben 8. Oktober 2016 Autor Geschrieben 8. Oktober 2016 (bearbeitet) Hallo Markus, was genau meinst Du mit reload? Und was sind Tweaks? Sorry,... erwischst mich grad auf dem linken Fuss. Ich bin froh wenn ein PC läuft. Bearbeitet 8. Oktober 2016 von Coucar79 Zitieren
Gulfstream Geschrieben 9. Oktober 2016 Geschrieben 9. Oktober 2016 (bearbeitet) Reload: die Landschaft etc. im Landeanflug zB erneut laden. Es gibt in den Zuordnungen via Einstellungen diese Tastaturbelegung. Tweaks: tuning für deinen FSX. Es gibt hier sehr gute Anleitungen wie du die Einstellungen optimieren kannst. Markus Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk Bearbeitet 9. Oktober 2016 von Gulfstream Zitieren
Coucar79 Geschrieben 9. Oktober 2016 Autor Geschrieben 9. Oktober 2016 Ich werde es mal suchen, wegen dem Reload. Ich hab grad mit Schrecken festgestellt dass meine Senery.cfg sehr durcheinander ist. Die Nummern stimmen gar nicht. Ich werde das mal berichtigen. Ab 130 - 270 ist alles durcheinander. Zitieren
