Rememberer Geschrieben 11. Mai 2016 Geschrieben 11. Mai 2016 Hallo zusammen, Folgende Fragen zum Idle Reverse auf Airbus (A320) 1) Wenn ich das richtig verstehe, wird lediglich durch Ziehen der "Reverser latching levers" Idle Reverse betätigt? D.h., der Thrust Lever muss dafür nicht noch zusätzlich nach hinten gezogen werden? Ist meine Annahme richtig? 2) Zuerst wird die "REV" Indication auf dem E/WD ja amber und wechselt dann auf grün. Ist Idle Reverse erreicht/betätigt, sobald der Wechsel von amber auf grün stattfindet? Resp. bleibt N1 genau in diesem Moment automatisch stehen, wenn Idle Reverse betätigt wird? 3) Bei wieviel N1 liegt Idle Reverse? Ich nehme an, dass hängt von diversen Faktoren ab und ist variabel? Gibt es da eine ungefähre Daumenregel? Besten Dank Simon Zitieren
Danix Geschrieben 11. Mai 2016 Geschrieben 11. Mai 2016 1) Richtig. Es gibt keinen Reverse detent, Reverse wird eingeleitet, indem man auf idle die Reverse Lever anhebt. FCOM DSC 70-35-30. 2) Richtig, wenn REV grün auf E/WD erscheint, ist die Nenn-Reverseleistung erreicht. Oder umgekehrt ausgedrückt: Sobald die Motoren die Reveseleistung erreicht haben, gibt das Fadec die Info ans Cockpit, REV grün werden zu lassen. 3) Triebwerksleistung ist wie immer abhängig von Aussentemperatur, Luftdichte, Feuchtigkeit usw (Pressure Altitude). Airbus liefert keine Info über dieTriebwerksleistung bei Reverse, aber ich glaube mich zu erinnern, dass die Leistung etwa bei 80% N1 liegt oder bei 60% Leistung. Dani Zitieren
JulianEDFM Geschrieben 11. Mai 2016 Geschrieben 11. Mai 2016 Triebwerksleistung bei Reverse, aber ich glaube mich zu erinnern, dass die Leistung etwa bei 80% N1 liegt oder bei 60% Leistung. Bei Idle Reverse? ;) Zitieren
Danix Geschrieben 11. Mai 2016 Geschrieben 11. Mai 2016 Bei Idle Reverse ist es Idle, mit vorgeklappten Reversern. Also so um die 60% N1 und praktisch Null Schub. Zitieren
conaly Geschrieben 11. Mai 2016 Geschrieben 11. Mai 2016 (bearbeitet) Hi, 1) Richtig. Es gibt keinen Reverse detent, Reverse wird eingeleitet, indem man auf idle die Reverse Lever anhebt. FCOM DSC 70-35-30. Eine Kleinigkeit, die ich nicht ganz verstehe: wenn ich die Reverse-Lever beim A320 ziehe, habe ich dann Idle-Reverse; sobald ich die Thrust-Lever weiter zurückziehe, gebe ich mehr N1 aufs Triebwerk im Reverse, korrekt? Weil in den Dokus die ich kenne ist da nämlich noch ein kleiner Bereich "Idle-Reverse" für die Thrust-Lever hinter dem Idle-Detent beschrieben. Ist das nur eine Pufferzone oder wofür ist der nötig, wenn Idle-Reverse sowieso über die Reverse-Lever betätigt wird? Quelle: http://www.smartcockpit.com/aircraft-ressources/A320-Powerplant.html Bearbeitet 11. Mai 2016 von conaly Zitieren
JulianEDFM Geschrieben 11. Mai 2016 Geschrieben 11. Mai 2016 Bei Idle Reverse ist es Idle, mit vorgeklappten Reversern. Also so um die 60% N1 und praktisch Null Schub. Hmm ich dachte du hättest das Idle überlesen und Werte für Max. Reverse genannt da passt 60-70% N1 nämlich ganz gut für den 320. Jetzt schreibst du "Idle und 60% N1". Meinst du N2, Dani? (Wette ihr fliegt mit EPR, gell? :)) Die Idle N2 ist nämlich um die 60%, während N1 irgendwo bei 23 % rumdümpelt. Für Idle Reverse heißt es im FCOM lediglich "Is slightly higher than forward Idle thrust" (FCOM 1.70.40). Aus dem Bauch heraus: ~26-27% N1, vielleicht hat aber jemand gerade ein Bild im Kopf und weiß es genauer (hängt aber auch von den genannten Faktoren ab, Triebwerkszustand, Wetter etc.). Liebe Grüße Julian 1 Zitieren
Danix Geschrieben 11. Mai 2016 Geschrieben 11. Mai 2016 ah, du hast wohl recht, N1 ist um die 23%, N2 um die 60%. Aber ehrlich, so was lerne ich nicht auswendig. Ich habe sowieso ein Gnusch, weil ich neben A320 auch noch A330 mit Pratt, GE und RR fliege, ah, und dann noch A340 mit CFM und Trent. Die einen haben EPR, die anderen N1. Bekanntlich gibt es auf den Airbussen mehrere Idle-Werte: einer am Boden, einen in der Luft (Approach Idle) und einen für Reverse. Danke fürs Mitdenken Dani 1 Zitieren
qnh1013 Geschrieben 12. Mai 2016 Geschrieben 12. Mai 2016 Weil in den Dokus die ich kenne ist da nämlich noch ein kleiner Bereich "Idle-Reverse" für die Thrust-Lever hinter dem Idle-Detent beschrieben. Ist das nur eine Pufferzone oder wofür ist der nötig, wenn Idle-Reverse sowieso über die Reverse-Lever betätigt wird? Hallo, diese "graue" Bereich ist zwischen Idle und Idle-Reverse. Wenn man die Reverse-Lever hochzieht, dann bewegt sich dabei der Thrust-Lever auf die Reverse-Idle Position, das ist mechanisch verbunden. Man kann diesen Zwischenbereich nicht nutzen. Das heisst auch, wenn man die Reverse-Lever versucht anzuheben, aber den Thrust-Lever auf der Idle Position festhält (was natürlich keiner macht), dann geht auch Reverse nicht auf. Es sind mit Reverse Aktivierung also 2 Bewegungen vorhanden. Umgekehrt werden in diesem "grauen" Bereich die Reverse-Lever wieder runter geklappt. Mann muss einfach nur den Thrust-Lever nach vorne schieben dann passiert das in diesem "grauen" Bereich mechanisch automatisch. Gruss Michael 2 Zitieren
conaly Geschrieben 12. Mai 2016 Geschrieben 12. Mai 2016 Hi, das macht Sinn, danke für die Erklärung :) Zitieren
