Patrik Wedam Geschrieben 2. Mai 2016 Geschrieben 2. Mai 2016 Guten Tag Ist euch auch aufgefallen bzw. ist das bei euch auch so, dass es einen merkbaren Unterschied der CFM- zu der IAE Variante gibt? Mit der IAE Variante benötige ich viel mehr Strecke bis VR, und im final ist es mir nicht möglich, ohne speedbrakes die speeds für die entsprechenden flaps zu erreichen. Bewusst habe ich nichts an den cfg's geändert, mit den CFM Maschinen ist es einwandfrei Muss da manuell nachgeholfen werden? Zitieren
AnkH Geschrieben 3. Mai 2016 Geschrieben 3. Mai 2016 Hmm, Asche auf mein Haupt, aber bei meinen bisherigen Flügen mit einer IAE A32x konnte ich keine aussergewöhnliche Verhalten feststellen, muss aber gestehen, dass ich eben nicht soviel Ahnung von den Details beim Bus habe. Aber: es handelte sich dabei entweder um die A319 (anderes Produkt) oder um die A321 (selbes Produkt, aber anderes Modell) und ich nutze den Prepar3d v3.2, nicht v2.5... Es gab im Aerosoft Forum mal eine Diskussion, weil die A319 mit IAE Treiber manchmal zuwenig Schub lieferte beim Takeoff (http://forum.aerosoft.com/index.php?/topic/90212-a319-iae-fsx-lack-of-thrust-on-takeoff/), das wurde aber längstens gefixt. Hast Du alle Hotfixes installiert? Eventuell ist der Fehler jetzt einfach beim A320 präsent... 2 Zitieren
Banalisator Geschrieben 3. Mai 2016 Geschrieben 3. Mai 2016 Um die T/O-Leistung zu vergleichen, müsste man beides parallel testen. Aus dem Kopf könnte ich nicht sagen, welche Engine-Option mehr Leistung beim TO bringt. Auch dein zweites Problem im Final kenne ich nicht. Der einzig spürbare Unterschied zwischen den EO's ist (meiner Meinung nach), dass die CFM viel länger haben, bis sie oben sind (Idle bis Flex o.ä.). Soweit ich weiss, gab es kein kürzliches Update für die AS-Busse. Ich würde damit mal ins AS-Forum... 1 Zitieren
avi8tor Geschrieben 3. Mai 2016 Geschrieben 3. Mai 2016 (bearbeitet) Hallo Patrick, meiner Meinung nach ist das Schub/Gewichtsverhältnis stärker in der Auswirkung, als die zwei unterschiedlichen Triebwerkstypen (trotz unterschiedlicher Thrustratings, z.B. zwischen A319 und A321). Wie weit das im AS Airbus berücksichtigt wird, kann ich ebenfalls schwer nachvollziehen. Ein leichter A319 schiebt am Boden beim Rollen in Idle bereits richtig gut an. Da ist man ständig am Bremsen, um nicht über 30kts zu beschleunigen. Ähnlich im Endanflug, z.B. mit Engine Anti-Ice ON. Da ist das Triebwerk mit Gear Down im HIGH Idle + erhöhter Schub durch Anti-Ice, da kann schon mal der Einsatz von Speedbrakes realistisch sein (Gleidpfad >3° tut sein übriges). Werde mal bei Gelegenheit einen Testflug machen. Bearbeitet 3. Mai 2016 von avi8tor 1 Zitieren
Urs Zwyssig Geschrieben 7. Mai 2016 Geschrieben 7. Mai 2016 Es gibt Unterschiede zwischen CFM und IAE, im Moment kann ich dir diese nicht genau erklären, ich müsste mich genauer in die Engine Data vertiefen. Gruss Urs 1 Zitieren
Patrik Wedam Geschrieben 7. Mai 2016 Autor Geschrieben 7. Mai 2016 (bearbeitet) Also ich habe jetzt mal die beiden .cfg miteinander verglichen und hier sind die Unterschiede (Auszug) CFM [FLIGHT_TUNING] // A320 & A321 cruise_lift_scalar = 1.0 parasite_drag_scalar = 1.025 induced_drag_scalar = 1.5 elevator_effectiveness = 1.0 aileron_effectiveness = 1.0 rudder_effectiveness = 1.25 pitch_stability = 1.2 roll_stability = 1.0 yaw_stability = 1.0 elevator_trim_effectiveness = 1.1 aileron_trim_effectiveness = 1.0 rudder_trim_effectiveness = 1.0 IAE [FLIGHT_TUNING] // A320 & A321 cruise_lift_scalar = 1.0 parasite_drag_scalar = 0.75 induced_drag_scalar = 1.45 // 1.8 elevator_effectiveness = 1.0 aileron_effectiveness = 1.0 rudder_effectiveness = 1.25 pitch_stability = 1.2 roll_stability = 1.0 yaw_stability = 1.0 elevator_trim_effectiveness = 1.1 aileron_trim_effectiveness = 1.0 rudder_trim_effectiveness = 1.0 CFM: [TURBINEENGINEDATA] fuel_flow_gain = 0.002 rated_N2_rpm = 29920 afterburner_available = 0 reverser_available = 1 static_thrust = 27000 inlet_area = 24.34 thrustspecificfuelconsumption = 0.5466 IAE: [TURBINEENGINEDATA] fuel_flow_gain = 0.002 rated_N2_rpm = 29920 afterburner_available = 0 reverser_available = 1 // IAE V2533-A5 static_thrust = 31600 inlet_area = 23.36 thrustspecificfuelconsumption = 0.6001 Was bedeuten die Daten und darf ich die einfach verändern?Habt ihr die gleichen Unterschiede? Bearbeitet 7. Mai 2016 von Patrik Wedam Zitieren
