AIRAC variabel wählen
Salü zusammen
ich habe mal eine kleine Frage:
Ich habe von Navigraph jeweils die aktuellen AIRACs drauf (sprich, momentan 1604). Ein Freund von mir hat kein Navigraph und somit die default-AIRAC. Da wir ab und zu Shared Cockpit fliegen; Gibt es für mich eine Möglichkeit, retour auf ein bestimmtes AIRAC zu gehen?
Im FMS-Data-Manager von Navigraph habe ich keine Option gesehen, aber das muss nichts heissen :)
danke euch,
Ric
Fliegt ihr mit dem AS Airbus? Da kannst Du doch im FMC einfach auswählen, welchen AIRAC Du verwenden willst, nicht? Hab ich zumindest mal iwo gelesen, sofern also alle AIRACs im selben Ordner sind, sollte das klappen....
Hallo Christian
Ja, wir fliegen AS-Bus. An eine solche Option hätte ich gar nicht gedacht, geschweige denn von deren Existenz gewusst^^ Werde ich heute gleich mal ausprobieren!
lg,
Ric
Also ich befinde mich grad in der FMC und kann nix zu den AIRACs finden. Wüsstest du ungefähr, wo die zu finden sind? Die rechte MCDU ist eigentlich lückenlos abgeklappert und in der linken dürfte es nicht sein.
Im Configurator habe ich auch nichts gefunden, es spielt keine Rolle ob ich dort Navigraph oder NavDataPro wähle.
Ehm, ich weiss das eben nicht genau, es war eher eine Vermutung. Wenn, ist es aber in der linken MCDU, dort müsste es iwo einen Eintrag geben, welche AIRAC Du verwendest...
Ich habs gefunden, in der linken MCDU:
Aber auch auf Änderungen spricht er nicht an :/ Passiert gar nix, wenn ich da den AIRAC ändere, alles probiert inkl. Sim neu starten etc.
Bearbeitet von jeffreycolt
Ok, das erstaunt mich. Aber dann musst Du Dich wohl ans Forum von AS wenden, eigentlich müsste das gehen. Du musst nur noch rausfinden, welchen AIRAC der Bus unter "Second Nav Data Base" verwendet und warum, ev. kannst Du dann dort beliebig tauschen.
Alles klar, dann ab damit ins AS-Forum^^ Second Nav Data Base ist momentan die 1511, siehe Bild.
Ich meld mich hier drin wieder, wenn ich eine Lösung habe.
  • 3 Wochen später...
Kleines Update:
Ich war im AS-Forum, die ersten Lösungen haben nichts gebracht. Bevor wir mit der NavData.ini weitergemacht haben, habe ich nochmals kurz getestet. Und siehe da, jetzt funktioniert es: Wenn ich im Configurator jetzt zwischen Navigraph / NavDataPro switche, übernimmt auch das auch der Airbus :)
Wäre somit erledigt, danke nochmals, Christian^^
