Dash 8 FSX Bug
kevx14
Hey Leute,
Ich besitze im FSX die Dash 8 jedoch hab ich zwei Probelme
1. Die dash 8 hüpft beim rollen plätzlich immer in die Luft
2. Beim fahren hängt das flugzeug
Jemand eine Lösung ?
Hi
Ich habe zusammen mit Christian (ankh) dir bereits auf die letzten Frage geantwortet und da kam keine Antwort mehr. Woran das liegt weiss ich nicht...
Dann: Dein Vorname fehlt immernoch, obwohl dir das inzwischen mehrfach gesagt wurde. Es ist in der Forenregeln verankert, dass jeder mit seinem Vornamen unterschreibt. Bitte beachte das!
So, nachdem das mal gesagt wäre...
1. Die Dash neigt zu dem Problem, ganz verhindern lässt es sich meines Wissens nach nicht. Allerdings bin ich da nicht sonderlich mit der Materie vertraut und kann mich daher nicht festlegen.
2. Was meinst du damit genau? Kannst du nicht "lenken"? Das ist normal, die Dash-8 lässt sich nicht mit dem Seitenruder lenken. Das geht in der Realität ja allgemein nicht, aber die meisten Flugzeuge wurden im FS so umgesetzt. Die Dash eben nicht, die lässt sich nur mittels Tiller steuern. Diesen kann man zwar irgendwie belegen, wie genau weiss ich aber nicht.
Ich habe etwas getrickst und die "Effektivität" des Seitenruders erhöht. Dadurch muss ich auf der Runway & in der Luft wesentlich feiner in die Pedale treten, dafür kann ich damit auch am Boden steuern.
Bevor ich diesen Eintrag raussuche, bitte lese dir mal das markierte durch ;)
_
So, ich habe mir den Eintrag mal rausgesucht:
Öffne die mjc84.ini mit einem Editor. Suche dir in [FLIGHTCONTROLS] den Eintrag PEDALS_STEERING_EFFECTIVENESS. Den Wert dahinter steht auf 0.5, setze diesen hoch. Ich habe bei mir 3.0, probiere mal durch, was für dich passt.
Bearbeitet von jeffreycolt
Ja oki das mach ich wo stell ich das mit dem namen ein ?
Problem:
Wenn ich die Dash 8 lade hängt das gear im boden und das Flugzeug wackelt von oben nach unten wie kann ich das behben das das gear schon auf dem boden ist und nicht im boden buggt ?
Entweder du erstellst dir eine Signatur (Profil > Profil bearbeiten > Signatur) wie ich eine habe oder du schreibst einfach immer unten rein, z.B. "Gruss XY" o.ä., was dir halt gefällt.
Welche Version der Dash hast du?
Wenn ich mich mit der Dash hinstelle steht sie meist auch nicht korrekt da. Ich lasse das Flugzeug sich initialisieren und nach einigen Sekunden stellt sie sich korrekt hin, auf verschiedenen Airports/Scenery getestet.
Ich habe die Dash nicht seit Release, weiss aber, dass dieses Problem existiert hat. Allerdings war dies laut Berichten im Neuland nur bis zur v1.006, mit der 1.007 sollte dies behoben worden sein. Das war in 2013, also schon "uralt".
_
Was ist eigentlich mit dem anderen Thread los, warum gab es da keine Rückmeldung mehr?
Hi
_
alles klar ich werde es mal heute am abend ausprobieren :)
