P3D V2.5 - startet nach objectflow update nicht mehr
Guten Tag
Habe heute beim Start des V2.5 eine Meldung erhalten, dass irgendwas mit objectflow upgedatet werden kann und ich habe OK gedrückt.
Auch ASN hat auf SP4.1 upgedatet.
Nun startet der P3D nicht mehr.
Zuerst kommt das Fenster von EZCA (FSX process not found. Application cannot run)
dann lande ich wieder auf dem desktop
Habe migrationtool
wenn ich fsx.exe starte komme ich direkt in den Standardflug
Die migtool.log:
17:07:13  Module version 1.0.0.480
17:07:13  Added SimObject folder "SimObjects\Airplanes" to Prepar3D.cfg
17:07:13  Added SimObject folder "SimObjects\Rotorcraft" to Prepar3D.cfg
17:07:13  Added SimObject folder "SimObjects\GroundVehicles" to Prepar3D.cfg
17:07:13  Added SimObject folder "SimObjects\Boats" to Prepar3D.cfg
17:07:13  Added SimObject folder "SimObjects\Animals" to Prepar3D.cfg
17:07:13  Added SimObject folder "SimObjects\Misc" to Prepar3D.cfg
17:07:13  Added SimObject folder "SimObjects\Submersible" to Prepar3D.cfg
17:07:13  Added SimObject folder "SimObjects\Weapons" to Prepar3D.cfg
17:07:13  Added SimObject folder "SimObjects\Countermeasures" to Prepar3D.cfg
17:07:13  Starting dummy FSX
17:07:22  The simulator is closing
17:07:22  Terminating SimConnect connection
17:07:22  Restoring FSCopilot
17:07:22  Restoring Active Sky Next
17:07:22  Restoring Realair Duke
17:07:22  Restoring Realair Legacy
17:07:22  Restoring VistaMare
17:07:23  Forcing the simulator to exit
17:07:23  Restoring Realair Duke
17:07:23  Restoring Realair Legacy
17:07:23  Repairing default flight file
Hat jemand heute das gleiche update gezogen?
Bearbeitet von Patrik Wedam
Hallo Patrick,
schau doch mal unter C:\User\your Name\AppData\Roaming \P3D2 in der dll.XML Datei (mit WordPad öffnen). Dort sind die objectflow Module aufgeführt. Evtl. mal probeweise nacheinander auf Disable>TRUE speichern. Mit etwas Glück erwischt du den Übeltäter.
Hier ein Beispiel:
 <Launch.Addon>
    <Name>ObjectFlow_EDCG_P3D</Name>
    <Disabled>TRUE</Disabled>
    <ManualLoad>False</ManualLoad>
    <Path>E:\Prepar3D v3\ORBX\FTX_GLOBAL\FTX_AA_EDCG\Scenery\ObjectFlow_EDCG_P3D.dll</Path>
  </Launch.Addon>
Anderer Vorschlag: EMT an/aus cyclen. Dann nochmal FTX Central starten, wenn EMT aus ist, evtl. wird dann das richtige (=P3D2) objectflow Modul angeboten.
Kann es sein, dass das EMT aktiviert war, beim, objectflow update? Vielleicht ist dann fälschlicher Weise ein FSX objectflow Modul eingespielt worden und der P3d2 verschluckt sich jetzt.
Viel Erfolg!
Bearbeitet von avi8tor
Kann ich das update rückgängig machen?
Vermutlich war EMT auf FSX...
Der Tipp mit FTX brachte keine Abhilfe.
Habe probehalber die DLL umbenannt um eine Neue erstellen zu lassen und: voila!
Wofür ist die Datei?
Habe festgestellt dass einiges fehlt (die FSDT Scenerien zB)
Hallo Patrick,
schön, dass es geklappt hat. Das kann einen schnell den wohlverdienten Feierabend Trip versauen ;)
Bei mir sind in der Dll.XML ausser den Objectflow Modulen u.a. noch welche von RAASPRO (A320 von AS), PMDG, ASN, und VistaMareCore (Mega Airports von AS, muss und wird von EMT auch disabled).
Danke Martin
Der Feierabendtrip musste dann warten :)
Zur Aufklärung, weil auch andere vielleicht ein ähnliches Problem haben könnten:
Hier die dll.xml
<?xml version="1.0"?>
<SimBase.Document Type="Launch" version="1,0">
  <Descr>Launch</Descr>
  <Filename>dll.xml</Filename>
  <Launch.ManualLoad>False</Launch.ManualLoad>
  <Launch.Addon>
    <Name>Migration Tool Plugin</Name>
    <Path>MigTool.dll</Path>
    <DllStartName>module_init</DllStartName>
    <DllStopName>module_deinit</DllStopName>
  </Launch.Addon>
  <Launch.Addon>
    <Name>as_connect</Name>
    <Disabled>False</Disabled>
    <Path>as_srv\as_btstrp.dll</Path>
  </Launch.Addon>
  <Launch.Addon>
    <Name>Addon Manager</Name>
    <Path>bglmanx.dll</Path>
  </Launch.Addon>
  <Launch.Addon>
    <Name>iFly Menu</Name>
    <Path>Modules\iFly737NG.dll</Path>
  </Launch.Addon>
  <Launch.Addon>
    <Name>ObjectFlow</Name>
    <Path>I:\P3D\ORBX\FTX_AU\FTXAA_ORBXLIBS\Scenery\ObjectFlow_P3D.dll</Path>
  </Launch.Addon>
  <Launch.Addon>
    <Name>Flight Recorder</Name>
    <Path>Aerosoft\Flight Recorder\AS-FlightRecorder.dll</Path>
  </Launch.Addon>
  <Launch.Addon>
    <Name>RAASPRO</Name>
    <Path>.\RAASPRO\RAASPRO.dll</Path>
  </Launch.Addon>
  <Launch.Addon>
    <Name>FSUIPC 4</Name>
    <Path>Modules\FSUIPC4.dll</Path>
  </Launch.Addon>
  <Launch.Addon>
    <Name>VistaMare Core</Name>
    <Disabled>True</Disabled>
    <Path>VistaMare\ViMaCoreX.dll</Path>
  </Launch.Addon>
  <Launch.Addon>
    <Name>PMDG Interface</Name>
    <Path>PMDG\DLLs\PMDG_Interface.dll</Path>
  </Launch.Addon>
</SimBase.Document>
Nachdem ich den obertsen Eintrag auf TRUE geändert habe, konnte ich zwar den P3D wieder starten, jedoch fehlen mindestens alle FSDT Airports
und das Addonmenu ist bis auf den EZDOK Eintrag leer.
Muss ich also noch etwas anpassen?
Ausserdem habe ich zwei weitere Fragen zu meinem Verständnis:
- warum funktioniert es, wenn ich die fsx.exe aus dem Hauptverzeichnis starte? Ist das eine FSX Installation vom Migrationtool?
- warum habe ich unter C:\Users\User\AppData\Roaming\Lockheed Martin einen "P3D v2" Ordner, auch unter C:\Users\User\AppData\Roaming\Lockheed Martin einen "P3D v2" Ordner, sowie unter C:\Users\User\AppData\Local\Lockheed Martin?
Oder habe ich die Übersicht verloren? :wub:
Hallo Patrick,
damit hast du meiner Meinung nach die GANZE dll.XML deaktiviert:
  <Launch.Addon>
Diesen Eintrag würde ich mal auf TRUE setzen, das ist das objectflow Modul, das evtl. die Fehlermeldung verursacht:
  </Launch.Addon>
      Bestenfalls wird dir die FTX Central dann ein neues Modul anbieten, aber nur installieren, wenn das EMT abgeschaltet ist (d.h. Virtual FSX Disabled)
-Die fsx.exe ist vom EMT! Damit wird "nicht P3D Software" eine FSX Installation vorgegaukelt.
-Damit hast du zwei identischen Ordner beschrieben:
- Hier ist u.a. der Shader Folder für die Grafikkarten Shader, ist also Teil der normalen P3D Installation:
Ich hoffe das ist die Lösung mit der object.dll....
Hallo Patrick,
falls dein Problem noch existiert, hier ein Beitrag aus dem LM Forum. Es geht um FSDT:
bobsk8 wrote:The problem I was having turned out to be the add on manager from FSDT wasn't updated to latest version. I installed it from here and no more crashes.
I was having the exact same issue here with the blank blue box and no progress bar. This solution fixed my problem.
Besten Dank!
Nun, inzwischen habe ich mich noch ausführlicher im web über ähnliche Fälle informiert.
Das FTX update brachte nichts, das Ganze nochmals mit deaktiviertem EMT auch nicht.
Auch nicht eine neue p3d.cfg etc.
Schlussendlich war es simpel:
Nochmals das addonmanager setup von FSDT laufen lassen!
Die gestrigen drei Flüge verliefen problmelos B)
