Peter K. Geschrieben 21. Januar 2016 Geschrieben 21. Januar 2016 Hoi zäme Welches AIRAC soll ich nehmen? Ich werde EFB brauchen und die A320 und die PMDG 777 nutzen?Danke.Peter Zitieren
Mister Volare Geschrieben 21. Januar 2016 Geschrieben 21. Januar 2016 Hoi Peter In Prinzip ist es egal welches du nimmst. Ich Selber nehem die von Aerosoft weil die Daten von LH Systems kommen und es meiner Meinung nach logischer ist in Verbindung mit den LIDO Karten. 1 Zitieren
ReneD Geschrieben 21. Januar 2016 Geschrieben 21. Januar 2016 Salü Peter, grundsätzlich hat Devis recht, es ist ziemlich egal. Während Jahren benutzte ich die von Navigraph und musste dann auf Aerosoft umstellen, weil das Navigraph nicht mehr die von mir verwendete Software unterstützte. Es gibt bisher nur einen Unterschied, der mir aufgefallen ist: Bei den RNAV Transitions wird bei Navigraph jeder Waypoint einer Transition angezeigt, wogegen bei Aerosoft jeweils nur die "Eckpunkte", die eine Transitions ausmachen, dargestellt werden. Das hat den Vorteil, dass es auf dem ND ziemlich aufgeräumt aussieht, aber den Nachteil, dass Du keinen DIR aus der Liste auswählen kannst sondern den DIR in die MCDU eintippen musst, falls er nicht angezeigt ist. Gruess René 1 Zitieren
Peter K. Geschrieben 4. Februar 2016 Autor Geschrieben 4. Februar 2016 Hoi zäme Habe nun in meinem Prepar3d V3.1 NAVIGRAPH installiert für den Aerosoft A320 und für EFB. Funktioniert sehr gut; kenne es eben schon von früher.Peter Zitieren
