Gast Geschrieben 17. Januar 2016 Teilen Geschrieben 17. Januar 2016 Hallo, bisher hatte ich eine Installation mit Matrox TripleHead2Go. Ich will jetzt auf zwei Beamer reduzieren und ohne die MTH2G auskommen und nur die Anschlüsse an der GTX970 STRIX Grakfikkarte nutzen, leider hat es aber bisher noch nicht geklappt. Die alten DVI-VGA Kabel möchte ich durch HDMI-Kabel ersetzen. Muss ich auch, denn von DVI-D an VGA für den zweiten Beamer gibt es keine Wandler. Die GK hat eigentlich nur ein HDMI-Anschluss, der zweite ist ein Display-Port, dafür habe ich ein Wandler. HDMI-Kabel sind von Köenig-Electronik (Distrelec) von guter Qualität (High Speed HDMI Cable with Ethernet 3.0). Die Beamer sind BenQ W1080ST, ihre Anschlüsse sind laut technischer Beschreibung HDMI Standard 1.4. Die HDMI Standards sollten eigentlich abwärts kompatibel sein. Über die WINDOWS Anzeige-Einstellung habe ich versucht eine Multimonitor-Konfiguration einzurichten. Der Beamer über den Display-Port wird dort nur als VGA-Gerät erkannt. Der am HDMI1 angeschlossene Beamer wird erkannt, projeziert aber nichts, (Ich habe die Eingangsquelle auf HDMI1 eingestellt..) Versuche mit der WINDOWS-P Tastenkombination haben auch kein Erfolg gebracht. Ebenfalls Versuche über die NIVIDA-Grafik Einstellungsmöglichkeiten bringen keine Erfolg. Falls jemand die gleiche Konfiguration zum laufen gebracht hat und hier Hilfe anbieten könnten, wäre ich dankbar. Gruss einstweilen Bernhard (LSZH) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 18. Januar 2016 Teilen Geschrieben 18. Januar 2016 Hallo Bernhard Habe zwar keine Beamer dafür aber 3 Monitore angeschlossen und mit der Nvidia-Steuerung problemlos unter Surround Einstellungen das ganze konfiguriert. Einer ist mit HDMI angeschlossen, einer mit Display Adapter zu HDMI und der dritte mit HDMI zu DVI. Hast du die Möglichkeit mal 2 Monitore anzuschliessen damit ein defekt der Karte ausgeschlossen werden kann. Grüsse Marino Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 18. Januar 2016 Teilen Geschrieben 18. Januar 2016 (bearbeitet) Hast du die Möglichkeit mal 2 Monitore anzuschliessen damit ein defekt der Karte ausgeschlossen werden kann. Die GK ist o.k. Bisher waren über DVI-D und MTH2G drei Beamer angeschlossen. DVI-D (zweiter Anschluss) ist auch getestet. Die HDMI-Kabel sind 7.5m lang, lt. Beschreibung zweifach abgeschirmt. Gruss einstweilen Bernhard (LSZH) Bearbeitet 18. Januar 2016 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 19. Januar 2016 Teilen Geschrieben 19. Januar 2016 Problem endlich gelöst. Am Beamer die Einstellung "automatisch Erkennen" aktiviert und es funktioniert. Die Eingangsquelle manuell angeben genügt scheinbar nicht. Bernhard (LSZH) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
