A330-Bern Geschrieben 14. Januar 2016 Geschrieben 14. Januar 2016 Hallo Als "Feierabend FluSi-Pilot" fliege ich gerne die PA A319, A320 und A321 auf kurzen Strecken wie ZRH - GVA, FRA - HAM usw. Seit kurzem funktionieren jedoch ohne das ich etwas gemacht habe beim A319 und A320 die Lichter mehr, Beacon/Nav/Strobes gehen nicht, bloss noch die Land- und Taxilights. Beim A321 funktioniert noch alles. Habe die Modelle auch gelöscht und neu hochgeladen, was nichts brachte. Hat da vielleicht jemand eine Ahnung wo der Wurm drin sein könnte? Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 14. Januar 2016 Geschrieben 14. Januar 2016 Beim A319 und A320 von Project Airbus sind die Lichter im Ordner Effects abgelegt. Du findest die zum Airbus gehörenden Files in der aircraft.cfg im Abschnitt [Lights] könnte in etwa wie folgt aussehen [lights] light.0=3, -69.70, 0.00, 4.70, fx_navwhi320pa light.1=2, -69.70, 0.00, 4.70, fx_strobeh light.2=1, 6.80, 0.00, -5.80, fx_beaconh light.3=1, 3.83, 0.00, 8.47, fx_beaconh light.4=7, 44.41, 0.00, 1.50, fx_vclighth light.5=5, 11.57, -10.48, -5.81, fx_PAland light.6=5, 11.57, 10.48, -5.81, fx_PAland //light.4=9, 44.41, 0.00, 3.50, fx_vclighth die fx_... Angaben zeigen auf die zugehörige Effects Datei, da müsstest du mal im Ordner nachschauen ob die noch vorhanden sind 1 Zitieren
A330-Bern Geschrieben 20. Januar 2016 Autor Geschrieben 20. Januar 2016 Danke Dominik für den Tipp! Ich werde das bei Gelegenheit mal überprüfen. Zitieren
