Steuerung Aerosoft Airbus
Ich möchte wieder mal ein Thema in die Runde werfen welches vermutlich schon oft behandelt wurde. Aber trotz googeln habe ich noch keine für mich wirklich befriedigende Antwort gefunden.
Wieso lässt sich dieser Airbus so schlecht steuern bzw wieso reagiert er bei Ruderbefehlen so unglaublich träge? Ich kann mir kaum vorstellen dass es im richtigen Leben genauso ist. Das wäre ja lebensgefährlich...
Vielen Dank fürs Feedback!
Bearbeitet von Dino Martin
Hi Martin,
da scheint bei dir was nicht zu stimmen! Der AS Airbus ist ziemlich nahe an der Realität....
Wie lassen sich denn deine anderen Addons so fliegen? Sind die auch so träge?
Bearbeitet von avi8tor
Hallo Martin
Danke für dein Feedback. Die anderen Addons lassen sich ganz normal steuern. Muss ich für den Airbus spezielle Einstellungen vornehmen? Die Trägheit macht sich nur bei der manuellen Steuerung während Start und Landung bemerkbar.
Ich benutze keine Vollversion von FSUIPC. Im P3D habe ich die ganz normalen Einstellungn der anderen Flugzeuge beibehalten, nur die Nullzonen etwas "verkleinert", damit das "Spiel" um die Neutralstellung herum minimiert wird.
Eventuell würde ich den Airbus nochmal neu installieren, bzw. im Aerosoft Forum nachlesen. Hast du die neueste Version 1.31 bereits installiert?
Ich habe ihn schon mehrmals neuinstalliert, u.a. auf einem neuen PC. Die neueste Version habe ich noch nicht installiert. Also verstehe ich euch richtig, reagiert der Airbus bei euch bei der manuellen Steuerung genau gleich wie z.B. die 737 von PMDG?
Nur um sicher zu gehen, dass bei deinen Installationen alles richtig gelaufen ist, hier die offizielle Vorgehensweise von Aerosoft (vor allem Virenschutzprogramme funken gerne dazwischen und produzieren kaum erklärbare Fehler!):
Here is how we advice you install/update the Airbus (or any of our products btw). Doing it this way will avoid some common issues.
  • De-install the existing version using the standard Windows option first
  • Reboot your machine
  • Log in with an account that has Administrative rights
  • De-activate your virus scanner (believe me, it’s important)
  • Install Airbus A318/A339/320/321 V.xxx
  • Re-activate your virus scanner
  • Reboot your system
  • Defragment your disk (NOT if you installed on a SSD)
  • Start the sim and calibrate your controls
Und nun zu deiner letzten Frage:
Das Fly by wire Prinzip wurde relativ gut getroffen. Autotrim (Höhenrudertrimmung) ist z.B. voll implementiert, insofern fliegt sich der Airbus einfacher aber, realistisch. Das manuelle fliegen ist z.B. was Ballooning beim Klappen fahren anbelangt ebenfalls exakt. Die Rollraten um Quer und Längsachse, kannst du grundsätzlich über die Sensitivity im Simulator einstellen. Bei mir ist das problemlos an das Original angeglichen.
Viel Erfolg, es lohnt sich!
Vielen Dank für deine Mühe, Martin
Grundsätzlich habe ich ihn genau so installiert. Vermutlich muss ich wirklich an der Sensitivity etwas herumschrauben.
