CDU II von VRInsight
Ich habe mir eine VRI CDU II zugelegt. Ich steh aber mit der Installation ziemlich an. Ich verbinde sie mit dem VGA Kabel, dem USB und dem Strom. Aber der Computer erkennt nicht mal dass ein zweiter Bildschirm jetzt vorhanden ist. Ich weiss gar nich, wo anfangen zu suchen. Hat jemand diese CDU II von FRInsight und könnte mir hilfreiche Tipps geben oder gar vor Ort mit der Inbetriebnahme behilflich sein? Da währe mir sehr geholfen, vielen Dank.
Muss ich das Base Paket auch installieren oder nur das für CDUII / III?
Bearbeitet von Coucar79
Guten Morgen Fabian
Mit was willst du das betreiben?
Was für ein Windows hast.
Was für eine Grafikkarte?
Wenn du den USB Stecker einsteckst, erkennt dein PC das Teil?
Netzteil angeschlossen und funktioniert?
In welcher Gegend bist du zu Hause?
Gruss Marino
Hallo Marino
Ich habe das Windows 7 und betreibe den FSX. Ich möchte die CDU gerne für die PMDG 737 und MD-11 nutzen! Ich habe die GTX 970 Grafikkarte oder wie das teil heisst, :-) USB und Netzteil ist angeschlossen aber der PC erkennt nichts! Wenn ich Strom drauf gebe, flackert der Bildschirm der CDU nur einmal kurz auf, nachher sieht man gar nichts mehr.
Ich bin in 8306 Brüttisellen zu Hause.
Hallo Fabian
Wie hast du das VGA Kabel von der CDU an der GAKA angeschlossen? Mit einem Übergangsstück?
Drück mal die rechte Maustaste auf dem Desktop -> Bildschirmauflösung -> Erkennen.
Jetzt müsstest du den Bildschirm von der CDU sehen.
Was seltsam ist, dass wenn du den USB Stecker am PC einsteckt dieses nicht erkannt wird.
Hast du die SW von VRI installiert?
Gruss Marino
Die CDU ist direkt mit dem VGA Kabel angeschlossen, ohne Adapter oder sonstiges.
Das mit rechtem Mausklich auf dem Desktip kannte ich, hab ich gemacht. Da ist dann nur ein Bildschirm mit der grissen 1 drauf, das ist mein Benq Standart Bildschirm. Der zweite sollte ja direkt auch dort sichtbar sein oder?
Die SW? Sind das die Treiber? Ja das von VRI für die CDU II und III habe ich runtergeladen.
Die GTX hat doch keinen VGA Anschluss?
Hast du diesen an der Internen GAKA vom PC angeschlossen?
Hmmm jetzt fragst Du mich etwas. Da enden die Kenntnisse über meinen PC ziemlich schnell,...... Es hat hinten einfach noch einen VGA Anschluss,.... Viel mehr weiss ich grad aber auch nicht darüber. :-o
Ahh das heisst dass der VGA Anschluss gar nicht an einer Grafikkarte ist. Dann muss ich mit dem Adapter an den DVI Anschluss?! Ok, Conrad ist 5min zu fuss neben meinem zu Hause,... Was für ein Glück! :-)
Ich hab es nun tatsächlich geschafft der blaue Bildschirm mit Windowszeichen auf die CDU zu bringen. Jetzt weiss ich grad nicht weiter. Finde das richtige Programm nicht was ich da öffnen soll,.... VRIsim oder sowas. Muss morgen nach der Arbeit weiter suchen,...... Weiss aber nich nicht wo.
Ja due Software für die CDU II habe ich runtergeladen. Wenn ich sie installiere, bekomme ich am schluss immer eine Fehlermeldung:
Unable to execute file
C:Programmü Files (c86)VRInsight/bin/Inst_Panel.exe
ShellExecuteEx failed: code 2
Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Ja mache eigentlich alles mit rechtsklich, als Admin ausführen,...
Ich versuche es heute Nachmittag noch einmal neu zu downloaden und und dieses Base Packet noch zu installieren,... Ob ich das nich brauche .....
Ich habe mich heute wieder mit der CDU beschäftigt. Ich krieg immer nur der blaue Startbildschirm von Windows. Ich finde es nicht heraus, wie ich die CDU aus der PMDG der 737 auf meine VRI CDU bekomme, ich bin am Anschlag, ich weiss nicht mehr weiter. Da muss man wirklich Programmierer sein um das bewerkstelligen zu können.
Das hast du gemacht?
PMDG 737NGX SDK
1. Latest Service Pack MUST be installed. Use PMDG 737NGX SP1c or later.
2. ENABLING DATA OUTPUT
PMDG have disabled communication output by default. To enable the data
communication output, you will need to open the file 737NGX_Options.ini
that is located in the folder
<FSX ROOT>\PMDG\PMDG 737 NGX
Once this folder is open, add the following two lines to the bottom of the
file:
[sDK]
EnableDataBroadcast=1
Ich werde es heute mit dem SP1 oder späteren Patch versuchen. Ist der von PMDG für die 737 nehm ich an. Sonst werd ich das Ding dann hier ausschreiben zum Verkauf. Das geht einfach alles zu tief wenn man kein PC Mensch ist.
Dieses Manual kenne ich, wenn man aber im englischen durch und durch ist, ist es halt nicht einfach. Dann kann man viele Dinge nur erahnen.
Vielen Dank Leute für eure Hilfe, Tipps und Geduld. Doch ich schaffe es nicht, die CDU zum laufen zu bringen. Wegen meiner zu geringer englischkenntnisse und PC Kenntnisse scheitere ich einfach daran. Werde die CDU dann für 200.-Fr ausschreiben.
Ciao Fabian
Ich habe eine Frage an dich oder die anderen Forenmitglieder:
Grundsätzlich bin ich an deinem CDU II Panel interessiert, wenn du es immer noch los werden möchtest.
- Kann ich das CDU II Panel mit einem Mini Display Port zu VGA verbinden oder muss es ein VGA Anschluss sein?
- Kann ich das CDU II Panel mit Vasfmc verbinden und nutzen?
LieGrü Jan
Hallo Jan.
Das VRI CDU ist immer noch zu haben. Leider kann ich Dir aber keine Details nennen weil ich mich zu wenig auskenne.vielleicht weiss jemand anderes genauere Detail.
