Startup clearance
Hallo ATC-Profis :)
Was denkt ihr, benoetigt ein Pilot einer Maschine mit Kolbenmotor auf einem Flughafen eine Anlassfreigabe von ground/tower? Wenn ja, wie soll das in der Praxis laufen? Funke an, Freigabe holen, Funke ausschalten, Triebwerk starten, Funke wieder ein?
Ich habe gelernt, dass nur Turbinenflugzeuge eine solche Freigabe benoetigen und selber auch noch nie eine eingeholt...
Chris
Hallo Chris
Es hat grundsätzlich nichts mit Kolbenmotor oder Turbine zu tun, vielmehr mit der "Operation".
Fliegst du VFR brauchst du i.d.R. keine Start-Up clearance, ausgenommen VFR Night. IFR brauchst du eine Start-Up clearance, egal ob Kolbenschüttler oder Turbine.
Bei kleinen Kolbenschüttlern musst du tatsächlich das Funkgerät einschalten (Avionic Master Switch On), oder du hast ein Handfunkgerät (habe ich jeweils bei VFR Night mitgenommen und so aufgerufen). Ab Kategorie Biz-Jets gibt's eine Funktion/Schalter wo du den Funk einzeln einschalten kannst, ohne das die ganzen FMS usw. hochfahren.
Gruss Jan
Ob eine Startup Clearance notwendig ist, sollte man für den jeweiligen Platz dem AIP entnehmen können, allenfalls gibt's auch ein ATIS oder NOTAM.
Martin
Das ist klar.
Gibt es irgendwo eine generelle Regelung zum nachlesen, falls in der AIP nichts Flughafenspezifisches festgelegt ist?
Chris
Bearbeitet von Pioneer300
Ja, genau so.
Siehe was Jan geschrieben hat.
Danke fuer die Antworten bisher.
Nun habe ich gesamthaft 3 Aussagen zum Thema:
- Alle Flieger brauchen diese clearance
- Nur Turbinenflieger brauchen sie
- Nur IFR-Flieger brauchen sie
Kann man das nirgendwo nachlesen? Das muss doch abseits der spezifischen Festlegungen in der AIP  wo geregelt sein... Gefunden habe ich nichts bisher.
Chris
Start up clearance bei VFR brauchst du nur bei SVFR und NVFR oder wenn es im AIP steht. In den NOTAMs wird das wohl nie stehen.
Ja aber wo kann ich das nachlesen?
Chris
In den Flugplatzkarten (=AIP).
Chris
Hallo Chris
Ich präzisiere nochmals:
"Alle Flieger brauchen dieser clearance"
Nein! Leidiglich IFR, NVFR, und SVFR
"Alle Turbinenflieger brauchen sie"
Nein! Wenn ich mit einer Cessna Citation VFR von Zürich fliege brauche ich keine Startup Clearance. Genauso wenig wenn ich das mit einer Truboprop, PC12 tue.
"Nur IFR Flieger brauchen sie"
Nein! :)
Nachlesen kannst du das im ICAO DOC 4444 "Air Traffic Managment" ungefähr ab Chapter 7, "7.4.1.1 Startup Time Procedures".
Generell kann gesagt werden, wenn nichts anderes im AIP spezifiziert ist, gilt als bsp. das ICAO Doc 4444. Gibt es nationale Abweichungen dazu müssen diese im AIP niedergeschrieben werden.
Gruss Jan
Bearbeitet von HB-JAN
Hi Jan
Ich habe das gelesen und auch dort nichts finden koennen, was darauf schliessen laesst, dass diese clearance nur fuer IFR, NVFR und SVFR noetig ist.
Ich denke, ich handhabe es einfach weiter wie bisher...
Chris
Das ist schlecht, zumal du ja geschrieben hast, du hättest noch nie eine Clearance eingeholt.  :004:
Hallo Chris
Nein! :)
Gruss Jan
Hi Jan,
Aber wo genau steht dass man für VFR nichts braucht ist mir auch nicht bekannt. Im Doc 4444 steht jedenfalls nichts konkretes drinnen.
Ich kenne aus AUT auch nur den Auszug aus der AIP ENR 1.5.
http://eaip.austrocontrol.at/lo/151113/PART_2/LO_ENR_1_5_en.pdf Punkt 3.1
Laut dem müssten aber alle Startup requesten, auch VFR. Gehandhabt wird's wie von dir beschrieben. VFR keine, Rest schon.
Aber Grundlage kennt bei uns auch keiner dafür ;-)
Lg. Martin .
Bearbeitet von Sturmanskie
Hallo Martin
Einverstanden, ich habe auch noch nichts konkretes gefunden wo explizit steht das man für VFR keine Startup clearance braucht. Im Grundsatz muss ich aber sagen das es meiner Meinung nach verkehrt ist, wenn irgendwo stehen sollte was man nicht machen muss.
Dein Link verweist aber auf ein Dokument wo explizit „Instrument departure procedures“ behandelt werden, nicht VFR!
Irgendwann finden wir es raus, ist doch spannend ;)
Gruss Jan
Gruss Jan
Stimmt... Irgendwann werden wir es wissen ;-)
Bisher hat mich dafuer noch nie jemand geruegt und s war auf den Flugplaetzen, wo ich bisher unterwegs war allgemeine Praxis. Insofern gehe ich davon aus, dass es bisher so richtig war, auch wenn niemand wirklich weiss, was nun eigentlich Sache ist.
Chris
Chris
Das ist doch Unsinn. In der Schweiz ist das Thema Gegenstand der Radiotelefonieprüfung. Für jeden Flugplatz ist grundsätzlich das AIP massgebend. Das Thema ist für NFR oder SVFR auf Verkehrsflughäfen immer dann relevant, wenn dein Flugzeug einen Motor hat. Für Flugzeugschlepp dürfte sie eher das Schleppflugzeug betreffen. :D
Die Frage ist doch, was gilt, wenn nichts in der AIP spezifiziert ist.
Da Du es aber zu wissen scheinst: Braucht es dann eine solche clearance fuer z.B. VFR? Wenn ja, wo steht das? Wenn nein, wo steht das? Selbe Frage nochmal fuer NVFR, SVFR und IFR.
Chris
Chris
Man kann es auch übertreiben mit der vorauseilenden Regeltreue.... :huh:
Wenn diesbezüglich nichts in der AIP steht, gibt es auch nichts zu "befolgen".
Manfred
Für LSGG z.B. steht's ganz klar im VFR-Manual (habe nur eine alte Version, hat aber meines Wissens nicht geändert):
Für 'normale' VFR (ausser SVFR und NVFR gilt:
- wenn auf 'aire nord' parkiert (wohl der Normalfall): auf GND melden, wenn 'ready to taxi'
- wenn auf 'aire sud' parkiert: auf GND Flugplan aktivieren, dann auf APRON startup verlangen.
Habe auch mal nicht aufgepasst, als ich im Aéroclub Swissair (heisst immer noch so.....) geflogen bin. Ein Flugzeug war im Maintenance Hangar (aire sud) stationiert, ich habe aber wie gewohnt vom Aéroclub Genève 'ready to taxi' gemeldet. Der Zusammenschiss liess jedenfalls nicht lange auf sich warten.......
Edit: IFR brauchen alle eine Startup Clearance, jedenfalls in Genf. Es geht ja auch darum, dass ATC einen eventuellen kurzfristig geänderten Slot mitteilen kann. Unter Anderem muss deshalb in der Schweiz auch jeder Pilot eines Z-Fluges vor dem Start per Telefon mit Delta Kontakt aufnehmen, auch beim Start von unkontrollierten Flugplätzen (Ausnahme: Lausanne, wo per Funk jeder 'joining' bei LSGG departure eine startup-clearance einholen muss).
Bearbeitet von ursmunger
Genau meine Meinung.
Wenn in AIP nichts zum Thema steht (ist oft der Fall) und weil irgendwo anders nichts geregelt ist (habe jedenfalls noch nichts gefunden), dann starte ich das Triebwerk ohne request. Egal ob VFR oder IFR.
Die weiter oben vertretene Auffassung, dass generell alle die IFR, NVFR und SVFR unterwegs sind diese Freigabe brauchen, scheint demnach doch nicht zu stimmen.
Chris
VFR-Manual, Bern: "Für folgende Flüge ist eine Anlass-freigabe obligatorisch:IFR, SVFR, VFR circuit training. Beim Verlangen der Anlassfreigabe muss der aktuelle ATIS Kennbuchstabe gemeldet werde". Ähnlich u.a. auch Grenchen, Altenrhein, Lugano,...
Bearbeitet von ArminZ
Oh, das mit den VFR-circuits ist aber relativ neu, nicht?
Vielleicht hat das ja pädagogischen Charakter. Oder man möchte auf diese Weise zu Genf unf Zürich aufschliessen :) Bearbeitet von Dierk
