Oli333 Geschrieben 11. November 2015 Geschrieben 11. November 2015 Hallo zusammen Ich bin nun wirklich seit Wochen am googeln und am testen, aber ich werde einfach nicht schlauer... Mein Setup: 3 FULL HD Monitore, welche ich mit NVIDIA Surround zu einem Monitor konfiguriert habe. Im FSX habe ich WideViewAspect auf True gesetzt. In Zukunft würde ich gerne nur die Aussenansicht über die Monitore ausgeben lassen. Die Instrumente kämen dann auf seperate Bildschirme. Im Internet gibt es tausende Anleitungen, wie man diese Instrumente verschieben und verwenden kann. Was ich aber niergendwo gefunden habe und scheinbar bei allen wunderbar funktioniert ist folgendes: Wie bringe ich die Aussenansicht auf die Monitore? Es gibt keine Sicht der PMDG als Aussenansicht vorne aus dem Cockpit heraus. Im 2D Cockpit Modus fängt meine Maus an zu flimmern (ein bekanntes Problem...)... Wie stellt man diese ein? Das kann doch einfach nicht so schwer sein, wenn es niemand beschreibt :-). Ich würde mich sehr über eine kurze Antwort freuen! Vielen Dank und eine gute Nacht Oli Zitieren
Gast Geschrieben 12. November 2015 Geschrieben 12. November 2015 Hallo Oli Hier findest du eine Anleitung gegen das flimmern. http://simmershome.de/multimonitor-setup-ohne-maus-flicker/ Gruss Marino Zitieren
Oli333 Geschrieben 12. November 2015 Autor Geschrieben 12. November 2015 Hallo Marino Besten Dank für deine Antwort! Das werde ich heute gleich testen. Ist das richtig, dass ich dann die Ansicht, in welcher eigentlich das 2D Cockpit wäre, als Aussenansicht verwenden sollte? Und die alternative von NVIDIA Surround wäre dann drei einzelne Views in der Panel.cfg zu erstellen, was eben mehr Rechenleistung benötigen würde..? Gruss Oli Zitieren
Gast Geschrieben 12. November 2015 Geschrieben 12. November 2015 Hoi Oli Du kannst das 2D Cockpit über alle 3 Monitore vergrössern sofern du den FSX im Fenstermodus laufen lässt. Zum Instrumente auslagern kann ich dir folgendes empfehlen. http://www.aerosoft.com.au/aerosoft_australia/home.html Hatte ich auch schon in Betrieb bevor ich auf Prosim737 umgestiegen bin. Gruss Marino Zitieren
Oli333 Geschrieben 12. November 2015 Autor Geschrieben 12. November 2015 Vielen vielen Dank, da ist doch wieder etwas Licht am Ende des Tunnels... :) Zitieren
Oli333 Geschrieben 14. November 2015 Autor Geschrieben 14. November 2015 Hallo Marino Ich habe das mit der panel.cfg getestet. Alles wunderbar vielen Dank. Schon witzig, die einzelnen Panels wie CDU habe ich vorher geschafft. Aber das grosse 2D Panel hatte ich scheinbar vergessen :) . Toller Link mit sogar fertigen cfg Files, genial! Gruss Oli Zitieren
