Coucar79 Geschrieben 27. September 2015 Geschrieben 27. September 2015 Hallo Kann mir jemand erklären was ich nicht richtig bediene?! Der Huey nimmt mir den Fuel nur aus einem Tank, links wenn ich mich grade richtig erinnere. Dann geht mir der Fuel aus obwohl der andere Tank noch Fuel hat! Irgendetwas habe ich nich nicht richtig bedient, das soll doch gehen denke ich! Zitieren
avi8tor Geschrieben 29. September 2015 Geschrieben 29. September 2015 (bearbeitet) Hallo Fabian, hier kurz die Beschreibung aus dem Handbuch. Versuche demnächst mal im SIM nach zu schauen. Bis jetzt hatte ich das Problem noch nicht, benutze aber nie Cold&Dark. __________________________________________________________________________________________________ FUEL SYSTEMThe fuel system includes three fuel tanks, valves, in-tank jet pumps and two engine driven pumps. The enginepumps the fuel from the two underfloor cells to the engine while the center tank feeds the underfloor cells usinggravity. Two fuel boost pumps in the underfloor tanks pressurize the fuel as it leaves the tanks.On the main panel there are two gauges that show the fuel pressure and fuel quantity. The caution panel will showlow fuel pressure (indicating a problem with the boost pumps) and fuel low q uantity when appropriate. Next tothe fuel quantity gauge there is a test button. Keep this depressed and the fuel indicator should slowly rotatecounterclockwise. ______________________________________________________________________________________________________ Könnte also an den Pumpen der Unterflur-Tanks liegen. Der zentrale Tank beliefert die anderen Tanks mittels Schwerkraft... Bearbeitet 29. September 2015 von avi8tor Zitieren
Coucar79 Geschrieben 29. September 2015 Autor Geschrieben 29. September 2015 Hallo Martin, danke schon mal. Ich werde weiter probieren,..... Es muss doch was sein! Zitieren
