PMDG B777
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit diese Maschine,und zwar wen sie in Cold and Dark Modus ist schalte ich den Battery schalter auf ON kan aber im FMC keine Ground Connections aktiviere,muss immer zuerst das APU laufen lassen und danach Funktioniert alles im FMC.Das ist aber nicht Realität,sonst habe ich keine Probleme mit diesser Maschine.Ich Danke Euch im Voraus für die Hilf B Sommerhalder​
Bearbeitet von B Sommerhalder
Hoi Boris,
Auf FMC Taste "Menu" etwa 3 Sec. drücken, dann "FS Actions", dann "Ground Connection", dann "Dual Jetway" (oder so ähnlich) auf "Connected stellen.
Dann sollten die Ground PWR auf AVAIL sein. Diese drücken und damit auf ON setzen.
Bei mir geht das bestens.
Ist das normal wenn man bei der 777 die Natterie einschaltet absolut gar nichts hochfährt im Cockpit? Das bleibt genau so dunkel wie wenn die Batterie aus ist.
Bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass die Batterie geschont wird, um das Starten der APU sicherzustellen, denn die Systeme im Cockpit ziehen sehr viel Strom.
Ja das ist normal. Du siehst nur einige wenige Dinge, z.B. das Standby-Instrument. Das dauert aber seine Zeit.
LG,
Also muss ich um anfangen das FMC zu programmieren zb oder sonst irgendwas, immer das APU starten?! Sonst komm ich ja noch nicht ins FMC weil es noch dunkel ist um Ground Power zu verlangen.
Hallo Zusammen
Ich danke euch mal für diese Antworten,Ich teste es bei Gelegenheit und gebe so schnell wie möglich Anwort.Besten Dank Heiri
Nein, du kannst das auch via Ground Power tun. Siehe post #2. Für eines solltest du dich entscheiden, wobei die APU einfacher ist, und der Treibstoff im FS nichts kostet...
Sali Heiri
Vielen Dank.....es Funktioniert jetzt so wie ich es will,auf das wäre ich jetzt nicht gekommen.Danke vielmal!!!
  • 6 Jahre später...
Es ist zwar ein uralter Thread, aber ich habe auch eine Frage zu cold and dark.
In der Regel starte ich mit cold and dark. Wenn ich aber um Mitternacht auf einem Standardflugplatz (kein Add-on) mit cold and dark starte, sehe ich rein gar nichts. Ich habe mit einer Tastenkombination im PMDG 777 versucht, die Batterie anzuwerfen. Geht nicht. Auch über den FSUIPC geht es nicht.
Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen?
(P3dv4)
Soviel ich weiss, hat Lorby-SI ein Flashlight im Angebot, welches auch in P3Dv4.x läuft. Google doch mal danach, ist ein kleines Freeware-Tool, mit welchem Du Dir eine Taschenlampe ins virtuelle Cockpit holen kannst.
Am 28.2.2022 um 15:26 schrieb AnkH:
Funktioniert!
Nochmals vielen Dank Christian!
