Walter Herrmann Geschrieben 2. September 2015 Geschrieben 2. September 2015 Hoi mitenand Kennt jemand die Frequenz des PC 7 Teams, der Patrouille Suisse und des FA 18 Hornet Displays, die während den Vorführungen verwendet werden? Will da auch mal reinhören! Danke und Gruss Walter Zitieren
iwl Geschrieben 2. September 2015 Geschrieben 2. September 2015 (bearbeitet) Sind die nicht auf der Platzfrequenz während Vorführungen, oder arbeiten die mit mehreren Funkgeräten, Monitoren des Kontrollers müßte doch mindestens sein. Militär ist meines Wissens auch UHF, also über den zivilen Frequenzen, oder ist das nur in den USA so, mit Standard Zivilen Funkgeräten kann man das gar nicht hören. Da wäre auch gleich noch interessierant, ob zivile Tower/Controller auch UHF-Funkgeräte haben, bzw. ab welcher Größe. Bearbeitet 2. September 2015 von iwl 1 Zitieren
Young Pilot Geschrieben 3. September 2015 Geschrieben 3. September 2015 (bearbeitet) Das PC-7 Team ist (wie auch die anderen Displayteams) auf UHF und somit auf normalen Scannern nicht empfangbar Bearbeitet 3. September 2015 von Young Pilot 1 Zitieren
Tigerfan Geschrieben 3. September 2015 Geschrieben 3. September 2015 Die Frequenz der Patrouille Suisse ist 359.450 MhZ und die vom Pc-7 Team 375.450 MhZ. Es gibt auch im Handel Funkscanner, welche diese Frequenzen problemlos abhören können. 1 Zitieren
Walter Herrmann Geschrieben 3. September 2015 Autor Geschrieben 3. September 2015 Heissen Dank an Alle, super, werde mich künftig um einen Scanner bemühen, der dieses Frequenzband hat. Da ich oftmals in Emmen zuschaue, ist das noch ganz spannend. Übrigens trainieren das PC 7 Team und der FA 18 Hornet morgen Freitag für ihren Auftritt am Samstag, beide Male zwischen 14.50-15.30! Dies im Zusammenhang des 60 Jahre Jubiläums der Modellfluggruppe Schaffhausen auf dem Flugplaz Schmerlat! Gruss Walter Zitieren
