MichiEDDS Geschrieben 19. August 2015 Geschrieben 19. August 2015 Hallo, hab bei meinem AS Airbus ein Problem mit dem Autopiloten bzw. FMS. Wenn ich nach dem Start in den Climb gehe und auf Kurs bin, fängt de Autopilot an den Speed zu halten indem er nicht gleichmässig und "vorauschauend" den Schub steuert, sondern die Engines laufen hoch nur um dann Sekunden später wieder in den Leerlauf zu gehen und immer so weiter. Woran könnte das liegen? Zitieren
Gast Geschrieben 19. August 2015 Geschrieben 19. August 2015 Das ist eine "FSX-Macke"! Vor allem bei anspruchsvollem Wetter kann man A/T beim FSX fast nicht gebrauchen. Ich kenne auch keine Addons die mit diesem Problem einigermassen vernünftig umgehen. Bernhard (LSZH) Zitieren
avi8tor Geschrieben 19. August 2015 Geschrieben 19. August 2015 Hallo Michi, ich benutze den A320 (OHNE extended) von Aerosoft im P3D2.5. Dein Problem tritt bei mir nicht auf. Falls es kein Hardwareproblem ist, könnte es auch ein "Bedienungsfehler" sein. Bist du sicher, dass du die richtigen Modi für den climb benutzt? Im PFD müsste oben in der FMA (Flight Mode Annunciator) Spalte THR CLB / CLB (oder OP CLB) / NAV (oder HDG) stehen. Das heisst der Auto Thrust stellt einen fixen CLB Thrust ein und der Autopilot steuert die Speed mit den Höhenrudern. Wichtig ist beim Zurückziehen des Thrust Levers vom Take Off Thrust (TOGA oder FLX) in den Climb Thrust, sauber in die Climb Thrust "Raste" (Detent) einzurasten. Evtl. liegt hier ein Hardwareproblem vor. Die Nullzone zu vergrößern/verkleinern, bzw. eine Neu-Kalibrierung der Schubeinheit sollte dabei helfen. Viel Erfolg! Zitieren
Stefi Geschrieben 19. August 2015 Geschrieben 19. August 2015 Hallo Michi, Fals es um die Extendet Version geht. Hast du den Hotfix 1.30f installiert? Dieser soll genau dieses Problem beheben. Wurde auch schon bei Aerosoft im Forum thematisiert. Falls dies nicht der Fall ist den Hotfix findest du hier: A318/319: http://forum.aerosoft.com/index.php?/topic/94500-a318a319-hotfix-130f/ A320/321: http://forum.aerosoft.com/index.php?/topic/94501-a320a321-hotfix-130f/ Gruss Stefan Zitieren
MichiEDDS Geschrieben 19. August 2015 Autor Geschrieben 19. August 2015 klasse, gleich mal testen. Danke:-) Zitieren
avi8tor Geschrieben 2. September 2015 Geschrieben 2. September 2015 Servus nach Schduagart. wie läuft es denn jetzt? Kurze Rückmeldung wäre nett! Zitieren
B777-200 Geschrieben 10. September 2015 Geschrieben 10. September 2015 Ich weiss gar nicht, warum sich hier so viele diesen Müllhaufen antun und damit rumärgern, anstatt mit einem vernünftigen Addon zu fliegen. Zitieren
Stefi Geschrieben 10. September 2015 Geschrieben 10. September 2015 Ich weiss gar nicht, warum sich hier so viele diesen Müllhaufen antun und damit rumärgern, anstatt mit einem vernünftigen Addon zu fliegen. Ganz einfach, weil ich mich damit nicht rumärgern muss ;) Gruss Stefan Zitieren
avi8tor Geschrieben 15. September 2015 Geschrieben 15. September 2015 (bearbeitet) Ich weiss gar nicht, warum sich hier so viele diesen Müllhaufen antun und damit rumärgern, anstatt mit einem vernünftigen Addon zu fliegen. Geht es etwas konstruktiver? Für mich ist dieser Airbus sehr gelungen und nervt wenigstens nicht mit OOMs wie etwa PMDG, falls das die versteckte Anspielung sein soll... Bearbeitet 15. September 2015 von avi8tor Zitieren
