flyröme Geschrieben 19. April 2015 Geschrieben 19. April 2015 Hallo zusammen, Für Rundflüge vom Zürichsee aus in die Berner Alpen führt die Route je nach dem durch die im Titel genannten Lufträume. Am Weekend kein Problem, da oftmals nicht aktiv. Habt ihr Erfahrungen unter der Woche? Da sind sie ja oftmals aktiv. Bekommt man das crossing ohne Probleme sofern möglich? Danke und Gruss Roman Zitieren
Stefan Allemann Geschrieben 19. April 2015 Geschrieben 19. April 2015 Ist im Normalfall kein Problem. Evtl. gibt es eine andere Höhe oder ein kurzes Holding oder einen bestimmten Flugweg innerhalb der CTR. Gruss, Stefan Zitieren
pathi Geschrieben 22. April 2015 Geschrieben 22. April 2015 Ich hatte da nie Probleme. Wenn du vom Züri-See aus kommst und in der Nähe bist, rufst du zuerst Buochs auf (bzw. die Infofrequenz um herauzufinden, ob sie aktiv sind), Buochs koordiniert gleich mit Alpnach (ich lasse es mir aber jeweils bestätigen). Meiringen war meist nicht aktiv, wenn ich durch wollte. Was eher das Problem sein könnte unter der Woche ist der Trainingsraum bei der Axalp, der dann restricted ist.... Das sagt dir das DABS halt max. 2 Tage vorher. Zitieren
Voni Geschrieben 24. April 2015 Geschrieben 24. April 2015 (bearbeitet) Buchs unter der Woche Roman, ich wohne in Buchs ZH und da ist viel Abflugverkehr von Zürich, da ist kein Durchkommen ;) Bearbeitet 25. April 2015 von Voni Zitieren
