FPS geht in die Knie, sobald bestimmte Szenerien im Fenster auftauchen
bestimmt wurde das schon zig mal behandelt, aber ich finde auf die Schnelle keine Lösung.
Ich habe das Problem, dass ich einige Flugplatz-Addons habe (teilweise nicht mal sehr detailierte), bei denen die Framerate in die Knie geht (auf 10-11FPS), sobald sie auch ganz weit entfernt im Fenster auftauchen. Gibts dafür einen Trick, mit dem man das verhindern kann? Andere weitaus aufwendigere Szenerien funktionieren tadellos.
Ebenso habe ich einige Flugzeuge, bei denen die Framerate in den Diashow-Bereich abtaucht, wenn man sie aus dem Virtual Cockpit fliegen will. Aussenansicht Tiptop, ich vermute, dass die Scheibenreflexionen daran schuld sind. Kann man da was tun? Davon betroffen sind zB die wunderschöne T-45 Goshawk (Dino Cattaneo, Freeware) oder die Iris Freeware-Tornado. Ich habe weitaus kompliziertere Flugzeuge, die keine Probleme bereiten.
Ach ja, ich habe den FSX Professional.
Danke für alle Hinweise!
Hallo Marcel
Kurzzeitige (Dauer wenige Sekunden) Frameeinbrüche kennt mein FSX manchmal auch bei gewissen Flugplätzen.
Etwas längere Frameeinbrüche gibt es wenn ich Flugplätze anfliege, die eigentlich nur für den FS9 programmiert sind. Da hat mein FSX manchmal auch bereits in grösserer Entfernung einen Frame-Einbruch.
Könnte aber auch sein das z.B. ein Wetter-Addon die Einbrüche verursacht. Ich benutze ASN (Active Sky Next) und da gibt es manchmal auch Frame-Einbrüche (etwa runter bis auf 20 FPS). Aber da vermute ich dass etwas nicht richtig geladen wurde und wenn ich ASN und FSX neu starte und den gleichen Flug bei gleichem Wetter wiederhole sind die FPS wieder auf 30.
Was bei Dir los ist, kann ich nicht beurteilen. Es gibt aber viele Scenery- u. Aircraft-Addons die handwerklich nicht optimal erschaffen wurden. Das kann sowohl an alten FS8/9 Werkzeugen, als auch an mangelten Erfahrungen der Designer liegen. Jedenfalls kann man dann nur als Downloader meist nichts machen. Manchmal braucht man die Quelldateien, die nur der Entwickler hat u. wenn man viel Zeit, Glück u. ein paar Entwickler-Tools hat, kann man sich evtl. auch mal selber helfen.
Als Fortführung zu dem, was Rolf-Uwe schon gesagt hat. Es kann auch helfen, mal einen Blick auf die Grafikformate der Bitmaps/Texturen zu werfen, sowohl Aircraft als auch Scenery. Liegen die nicht in optimierten Versionen für die jeweilige FS Version vor, führt das zu Rucklern, weil die CPU dann die Optimierung erst in Einzelfall durchführen muss.
Beispiele sind z.B. fehlende Alphakanäle, keine Mipmaps - oder welche bei zu schwacher Grafikkarte. Gibt mannigfaltige Ursachen, die sich nicht einfach auf die Aussage "ich habe bei manchen AddOns Ruckler" von außen erkennen geschweige denn beheben lassen.
Beim FS9 kam noch hinzu, dass in bestimmten geografischen Regionen sowas ohne Erklärung (und ohne Lösung) auftrat, z.B. im Südwesten der BRD.
Dann können wie auch schon erwähnt AddOns wie Wetter oder AI Traffic unerwartete Probleme bereiten. Und da alles auch im Zusammenwirken auftreten kann, könntest Du nur versuchen, Laborbedingungen her zu stellen, und dann schrittweise einzelne Probleme überhaupt erstmal zu isolieren.
