Center of Gravity Berechnung
In der Hauptstadt der Schweiz an der Maulbeerstrasse (um welche Amtsstelle handelt es sich wohl??) wird ab und zu folgende Frage gestellt, welche ich einfach nicht lösen kann:
TOW des Fliegers = 1490 kg
Zulässiger C.G. Bereich liegt zwischen 100 und 175 cm
Eine aktuelle Weight und Balance-Berechnung ergab, dass der C.G. 1 cm, d.h. auf 176 cm liegt.
Frage:
wie viele Kilogramm (1/100 genau) muss von der Station 200 cm nach der Station 75 cm verschoben werden, sodass der C.G. just auf 175 cm (innerhalb der Toleranz) zum liegen kommt.
Wer kann mir bei der Lösung helfen? Es muss dafür eine Formel geben ? wer kennt sie?
Besten Dank für die Zusammenarbeit
Gruss Bruno/ZG
Hebelgesetz?
TOW x 176cm - xkg * 200cm + xkg * 75cm = TOW *175cm
dann kommt Algebra:
TOW * ( 176cm - 175cm)
------------------------ = x = 11.92 kg
(200cm - 75cm)
Gruss Brünu
