joccopiri Geschrieben 5. Februar 2015 Geschrieben 5. Februar 2015 Hallo zusammen Wenn ich die 777lrf aufstarte, kann ich im VC gerade kurz mal die Knöpfe bedienen, aber nach ein paar Sekunden ist es nicht mehr möglich, mit der Maus irgend etwas anzuklicken. Ist dieses Problem bekannt und was kann ich dagegen unternehemen? Vielen Dank für Eure Unterstützung. Joccopiri Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 5. Februar 2015 Geschrieben 5. Februar 2015 Wenn du einen Flug mit der PMDG 777 LR/F startest, wird zuerst eine initialisierungs Sequenz durchgeführt. (Du siehst oben links einen Zähler hinunterzählen ~20 Sekunden). Während dieser Initialisierung empfiehlt PMDG nichts im Cockpit anzuklicken. Wenn der Zähler bei 0 ist kannst du auch einen anderen Panel State laden (normal ist glaube ich ein taxi state eingestellt mit laufenden Triebwerken). 1 Zitieren
joccopiri Geschrieben 5. Februar 2015 Autor Geschrieben 5. Februar 2015 Wenn du einen Flug mit der PMDG 777 LR/F startest, wird zuerst eine initialisierungs Sequenz durchgeführt. (Du siehst oben links einen Zähler hinunterzählen ~20 Sekunden). Während dieser Initialisierung empfiehlt PMDG nichts im Cockpit anzuklicken. Wenn der Zähler bei 0 ist kannst du auch einen anderen Panel State laden (normal ist glaube ich ein taxi state eingestellt mit laufenden Triebwerken). Zitieren
joccopiri Geschrieben 5. Februar 2015 Autor Geschrieben 5. Februar 2015 Ciao Dominik Vielen Dank für Deine Antwort. Das Runzterzählen klappt bestens, aber es funkioniert dennoch nicht. Auch habe ich den 777lrf deinstalliert und neu eingegeben. Vergebens. Unter VC kann ich gerade 2 bis 3 Sekunden lang die Knöpfe bedienen, aber dann ist fertig. Keine Ahnung woran das liegt..... Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 5. Februar 2015 Geschrieben 5. Februar 2015 Hmm das ist seltsam. Im Avsim Forum haben ein paar Leute ein ähnliches Problem gemeldet. Von Seiten PMDG her war der Lösungsvorschlag, dass die Sichtposition leicht nach vorne verschoben werden muss (STRG+RÜCKTASTE). (hat aber nicht bei allen funktioniert.) Die andere Lösung ist FSUIPC abhängig, da soll man die "cowl flaps calibration" reseten und schon funktionierte wieder alles... (keiner konnte jedoch erklären wieso) Zitieren
