twilfert Geschrieben 20. Januar 2015 Geschrieben 20. Januar 2015 Hallo, mir ist bei einem Anflug auf Runway 14 aufgefallen, dass das ILS nicht mehr funktioniert. Beim darauffolgenden Check habe ich festgestellt, dass die ILS Frequenz von 108.3 auf 111.75 geändert worden ist, was in den aktuellen Airacs berücksichtigt ist, aber im Megaairport LSZH natürlich nicht umgesetzt ist. Nun habe ich versucht, herauszufinden, wie man die ILS Frequenz im Megaairport aendern kann. Ich habe hierzu schon ADE installiert, scheitere aber schon daran, die Software zum Laufen zu bringen. Anscheinend muss man hierzu irgendeine SDK verwenden. Hat von Euch vielleicht schon jemand den Airport entsprechend upgedated und könnte die dazugehörende File sharen oder hat jemand eine ganz detaillierte (für Dummies geeignete) Beschreibung zur Hand, wie man ADE (oder eine andere Software) zum Laufen bekommt und das selbst ändern kann? Ich bin für jede, wirklich jede Hilfe dankbar:) Viele Grüsse Tilo Zitieren
ReneD Geschrieben 20. Januar 2015 Geschrieben 20. Januar 2015 (bearbeitet) Hallo Tilo, mit dem File kann ich Dir nicht helfen, da ich LSZH von fsdreamteam installiert habe. Was klappt denn bei ADE nicht? Kannst Du das tool gar nicht starten? Hast Du ADE in der Version 1.60 installiert? Bei mir klappte die Eingabe und Kompilierung, habe den neuen bgl file jedoch noch nicht mit dem FSX getestet. Deshalb wie immer in solchen Fällen: Original sichern! Den MS FSX SDK brauchst Du übrigens, um die Änderungen kompilieren zu können. Gruss, René Bearbeitet 20. Januar 2015 von ReneD Zitieren
twilfert Geschrieben 21. Januar 2015 Autor Geschrieben 21. Januar 2015 Hallo Tilo, mit dem File kann ich Dir nicht helfen, da ich LSZH von fsdreamteam installiert habe. Was klappt denn bei ADE nicht? Kannst Du das tool gar nicht starten? Hast Du ADE in der Version 1.60 installiert? Bei mir klappte die Eingabe und Kompilierung, habe den neuen bgl file jedoch noch nicht mit dem FSX getestet. Deshalb wie immer in solchen Fällen: Original sichern! Den MS FSX SDK brauchst Du übrigens, um die Änderungen kompilieren zu können. Gruss, René Hallo Rene, beim Starten von ADE verlangt es einen Pfad zu einer SDK File. Das ist wahrscheinlich der Compiler, den Du erwähnt hast. Diese SDK habe ich versucht zu installieren (auf der MS FSX CD1 gab es einen Folder SDK, den ich komplett in meine FSX Ordner geschoben habe). Wenn ich nun die SDK Setup Exe aus dem Folder starten will, kommt die Fehlermeldung, dass ich zuerst SDK SP1A oder SP2 installiert haben muss. Wenn ich nun innerhalb des SDK Ordners auf die fsx_sdk_sp1a.exe gehe und diese starten will, kommt wiederum die Fehlermeldung, dass ich zuerst die Setup.exe aus dem SDK Folder laufen lassen muss. Also irgendwie drehe ich mich im Kreis:/ Zitieren
KiloJuliett Geschrieben 25. Januar 2015 Geschrieben 25. Januar 2015 Ich benutze nicht den MA für Zürich, sondern Zurich X Live. Dort konnte ich die entsprechende Frequenzanpassung aber mittels ADE vornehmen. Wenn du mir die BGL vom MA schickst, kann ich dir die entsprechenden Änderungen gerne machen. Zitieren
ReneD Geschrieben 25. Januar 2015 Geschrieben 25. Januar 2015 Hallo Tilo, das Einrichten der SDK fand ich so tricky, dass ich mir damals eine Dokumentation schrieb. Ich hoffe, dass diese für Dich verständlich ist. Alleine mit dem Kopieren klappt das nicht. Die SDK muss auf jeden Fall bei Systemsteuerung > Programme und Features in der Liste auftauchen. FSX Gold Edition DVD 1 einlegenSDK>setup.exe vom DVD Laufwerk aus installieren. FSX Acceleration DVD einlegenSDK>SP1a>fsx_sdk_sp1a.exe vom DVD Laufwerk aus installieren. Falls es nicht geht, die Datei auf die Festplatte kopieren und von dort aus installieren. Danach auf der gleichen DVDSDK>sdk.msi vom Laufwerk aus installieren. Falls es nicht geht, die Datei auf die Festplatte kopieren und von dort aus installieren. Meine Dokumentation bezieht sich eigentlich auf das Einrichten von SimConnect, wofür die SDK auch gebraucht wird. Ob man alleine für die Installation der SDK auch folgende Programme benötigt, entgeht leider meiner Kenntnis. Aber der Vollständigkeit halber hier zumindest der Hinweis: .net Framework 2.0, 3.0, 3.5 und 4.5 MS Visual C++2005 Redistributable (bzw. neuere Version) XML4 installiert sind. Die beiden letzt genannten werden aber wohl bei der FSX Installation bereits aufgespielt, da sie auch eine Voraussetzung für den FSX sind. Vielleicht hast Du mit dieser Hilfestellung die Möglichkeit, aus Deinem "Kreisverkehr" rauszukommen. Gruss, René Zitieren
rolfuwe Geschrieben 26. Januar 2015 Geschrieben 26. Januar 2015 http://www.rolf-uwe-hochmuth.de/Terrain_und_BGL_SDK.zip Ich habe die 2 Ordner, die ADE braucht, auch nur einzeln gleich im ADE Ordner stehen. Das müssten doch nur die im ZIP sein? Zitieren
Massimo Fontana Geschrieben 26. Januar 2015 Geschrieben 26. Januar 2015 Ich benutze nicht den MA für Zürich, sondern Zurich X Live. Dort konnte ich die entsprechende Frequenzanpassung aber mittels ADE vornehmen. Wenn du mir die BGL vom MA schickst, kann ich dir die entsprechenden Änderungen gerne machen. Hallo Jonas Ich benütze ebenfalls Zürich X von FS Dreamteam, wär es möglich mir diese ebenfalls zu schicken? :-) Danke & Gruss Zitieren
KiloJuliett Geschrieben 26. Januar 2015 Geschrieben 26. Januar 2015 Ich benütze ebenfalls Zürich X von FS Dreamteam, wär es möglich mir diese ebenfalls zu schicken? Ich benutze eben Zurich X Live (www.zurichx.com), nicht die Szenerie von FSDreamTeam. Von der FSDT-Szenerie müsstest du mir die BGLs ebenfalls schicken. Zitieren
Massimo Fontana Geschrieben 27. Januar 2015 Geschrieben 27. Januar 2015 Ich benutze eben Zurich X Live (www.zurichx.com), nicht die Szenerie von FSDreamTeam. Von der FSDT-Szenerie müsstest du mir die BGLs ebenfalls schicken. Okay, das sollte kein Problem sein.. wenn du magst mach mir doch kurz eine PN mit deiner Adresse und dann sende ich dir die zu. Zitieren
silverchord Geschrieben 27. Januar 2015 Geschrieben 27. Januar 2015 Jetzt hab ich doch noch eine Frage zu deinem Problem. Du sagst, dass im AIRAC für Zürich aufs ILS 14 eine neue Frequenz vorhanden ist? Zitieren
Tobisky Geschrieben 27. Januar 2015 Geschrieben 27. Januar 2015 Mit dem AIRAC 1501 wurde die Frequenz des ILS14 in Zürich auf die neue Frequenz angepasst, ja. Hehe, im FS9 haben wir es leicht. Einfach den Airport in AFCAD öffnen, ILS-Frequenz ändern und speichern, fertig :D Zitieren
silverchord Geschrieben 27. Januar 2015 Geschrieben 27. Januar 2015 Tatsache... Soeben im EAD gesehen... ist irgendwie völlig an mir vorbei. Zitieren
KiloJuliett Geschrieben 27. Januar 2015 Geschrieben 27. Januar 2015 FSDT hat anscheinend bereits einen Fix veröffentlicht: http://forum.vacc.ch/threads/9239-neue-ILS-Frequenzen-LSZH-%28real%29?p=31723&viewfull=1#post31723 1 Zitieren
twilfert Geschrieben 28. Januar 2015 Autor Geschrieben 28. Januar 2015 Jetzt hab ich doch noch eine Frage zu deinem Problem. Du sagst, dass im AIRAC für Zürich aufs ILS 14 eine neue Frequenz vorhanden ist? Ja, die Frequenz hat sich von 108.3 auf 11.75 geändert. Viele Grüsse Tilo Zitieren
Airbasil Geschrieben 28. Januar 2015 Geschrieben 28. Januar 2015 ist das Ding auch für den FS9 kompatibel oder nur im FSX? ich hätte das ILS 14 auch gerne im FS9 geändert. Zitieren
KiloJuliett Geschrieben 9. Februar 2015 Geschrieben 9. Februar 2015 In der Download-Section des aerosoft-Forums ist nun ebenfalls ein aktualisiertes AFCAD erhältlich. http://forum.aerosoft.com/index.php?/files/file/3165-zurich-afcad/ Zitieren
Gast Geschrieben 22. März 2015 Geschrieben 22. März 2015 Guten Abend Wohin muss ich das File kopieren? Zurich Airport LSZH.bgl Finde keines das so heisst auf meinem PC. Besten Dank Zitieren
Romair Geschrieben 23. März 2015 Geschrieben 23. März 2015 Grüzi Hier noch einige Zusatzinformationen zum Frequenzwechsel. Taugliche Programme: AFCAD für FS9 - ADE AirportDesignEditor für FSX und FS9 - AFX von Flight1 (kostet aber) - AFCAD AFCAD ausschliesslich FS9 AFX: die Kompilierung ist eingebunden ADE: Kompilierung muss bei der Installation zum Microsoft Flight Simulator X SDK eingebunden werden. Dieses muss installiert sein. Airport Layout Files: (Standards und Abweichungen) FS9 = AF2_LSZH.bgl FSX = AFX_LSZH.bgl oder auch (ältere Designs) AF2_LSZH.bgl ADE Airport Layouts: nach dem kompilieren, AFX_LSZH.bgl oder auch AF2_LSZH.bgl oder das ADE Format z.B. URKA_ADEX_ADE.BGL (Krasnodar Airport) Da z. B. Zürich von den Airport Designer verschiedene Layouts mit verschiedenen Start- und Lande-Richtungen zur Verfügung stehen, macht es wenig sinn, einfach ein Update von AS oder FSDT herunterzuladen. Man muss zuerst feststellen, welche Layout.bgl verwendet wird und dann dort diese Aenderung einfügen. Falls man mehrere Layouts einsetzt, muss diese Frequenz-Aenderung auch dort eingefügt werden. Die Layout Files sollten bevorzugt in der entsprechenden Airport - Scenerie immer im Unterordner Scenery sein. ( Beim FS9 war der Ordner "Addon Scenery/Scenery für die Layouts zuständig aber diese durften aber auch in einem anderen Scenerie Ordner sein. ( Bei neueren Aerosoft Scenerien werden die Layouts in einen Ordner "aerosoft/AFD/Scenery gelegt. ) FSCommander: Dieser liest die ILS Frequenzen aus den Layouts deshalb muss nach dem Freqenzwechsel die DB neu aufgearbeitet werden. @ Sierra Du musst den genauen Namen Deiner Scenerie und den genauen Namen Deines eingesetzten Layouts nennen respektiv suchen. AS/LSZH = order Mega Airport Zürich 2012/Scenery/AF2_LSZH_NW-SE.bgl oder wenn nicht benutzt AF2_LSZH_NE-SW.off @ Airbasil Ein FSX Layout kann mann nicht im FS9 nutzen. Man muss es vom FS9 nehmen und dann mit dem AFCAD oder ADE änderen. Gerade ADE wäre nicht unbedingt kompatibel falls für den FSX designt. Aber Frequenz anpassen müsste gehen. AFCAD ist einfach und genügt für den FS9 Grüssli Roger 1 Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 27. März 2015 Geschrieben 27. März 2015 Hallo zusammen könnte jemand mir diese .bgl machen und senden mit der neuen Freuquenz für die RWY 14 LSZH? Habe FS9 und FDST. Danke vielmals. Herzlichst Stephan CEO air Switzerland Virtual Airline Senden an: skyflyer(at)gmx.ch Zitieren
Romair Geschrieben 28. März 2015 Geschrieben 28. März 2015 (bearbeitet) Hallo Stepahn Sorry habe Dir aus versehen die FSX AFCAD bearbeitet und gesendet. Bitte nicht einkopieren. Bitte sende mir Deine FS9 damit ich die Frequenzen einbauen kann. Du hast ja mein Mail erhalten. Gruss Roger Bearbeitet 28. März 2015 von Romair Zitieren
