simones Geschrieben 4. Januar 2015 Geschrieben 4. Januar 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen : Gibt es beim g1000 irgendwo die Möglichkeit die GPS Höhe ab zu lesen, außer an dem optional einstellbaren vertikalen Balken rechts unten im MFD namens Topo-Scale, der nur einen Balken zeigt und nur bedingt genau ab zu lesen ist? (Ich hätte gerne eine Höhe über Ground als Zahl)? Danke Micha Bearbeitet 4. Januar 2015 von simones Zitieren
benih Geschrieben 4. Januar 2015 Geschrieben 4. Januar 2015 Für die GSL kenn ich beim Garmin Perspective nur die Möglichkeit in der Terrain Proximity Page rechts am Rande. Vielleicht gibts noch andere Möglichkeiten. http://postimg.org/image/xl3zbppdp/ Gruss Beni Zitieren
simones Geschrieben 4. Januar 2015 Autor Geschrieben 4. Januar 2015 Ja, genau das ist es was ich eben nicht will. Durch die GPS Höhe und der moving Map mit Terrain müsste zu jeder Sekunde eine genaue Höhenangabe über Grund möglich sein. Das finde ich nicht! Zitieren
DaMane Geschrieben 4. Januar 2015 Geschrieben 4. Januar 2015 (bearbeitet) GPS-Höhen sind ja - bekanntlich immer noch? - relativ ungenau. Vielleicht will man einfach nicht Schuld sein, wenn du deswegen in den Boden fliegst? Oder für was wolltest du diese Angabe verwenden? Ich denke, daß man aus guten Grund bei den Airlinern meines Wissens auch heutzutage für die Abstandsbestimmung zum Boden Radarhöhenmesser benutzt. Gruß Manfred Bearbeitet 4. Januar 2015 von DaMane 1 Zitieren
simones Geschrieben 4. Januar 2015 Autor Geschrieben 4. Januar 2015 Hab ich mir fast gedacht. Deswegen nur die Anzeige mit dem Balken und der ungenaue Weg. Thx Micha Zitieren
Chipart Geschrieben 5. Januar 2015 Geschrieben 5. Januar 2015 und nur bedingt genau ab zu lesen ist? (Ich hätte gerne eine Höhe über Ground als Zahl)? Was hilft Dir eine Zahl, die auch nicht genauer ist als der Balken aber dadurch das es eine Zahl ist den Anschein erweckt, sie wäre es? Florian Zitieren
simones Geschrieben 5. Januar 2015 Autor Geschrieben 5. Januar 2015 (bearbeitet) http://homepage.hispeed.ch/AdrianKienzi/ils/20070930_161702_Flug_N466M_LasVegas_Albuquerque$.JPG rechts siehst Du die Höhe über Grund ... Das auch relativ genau. Die passende Zahl dazu wäre nicht schlecht .... weil man von der Flug-Höhe noch die Höhe des Grundes abziehen muss .... LG Micha Bearbeitet 5. Januar 2015 von simones Zitieren
Sturmanskie Geschrieben 6. Januar 2015 Geschrieben 6. Januar 2015 (bearbeitet) Hi Micha, Was willst du mit der Höhe anfangen? Alternativ siehst du die Höhe über GSL (geodetic sea level) auch auf der AUX Page GPS Status als Zahl. Lg Martin Bearbeitet 6. Januar 2015 von Sturmanskie Zitieren
simones Geschrieben 6. Januar 2015 Autor Geschrieben 6. Januar 2015 (bearbeitet) Das ist ja toll! Ich will damit eigentlich gar nix richtiges anfangen. Mich interessiert es eben was alles möglich ist. Lg micha Bearbeitet 6. Januar 2015 von simones Zitieren
