Frage zu Saitek Throttle
Basti1995
Hi,
ich habe ein Problem mit meinem "Saitek Throttle Quadrant".
Auch wenn alle 3 Hebel auf 100% Leistung eingestellt sind, ist im FS2004 nur einer der drei Schubhebel (Rechts) bei 100%, die anderen Beiden (Links+Mitte) stehen im FS2004 bei etwa 80%.
Hat jemand Rat, woran das liegt und/oder was ich dagegen unternehmen kann?
Besten Dank für Eure Hilfe schon im Voraus! :)
Hallo, Basti,
Es könnte sein, dass es sich um ein reines Hardware Problem handelt. Ich weiss nicht, wie alt dein Gerät ist, aber ich habe selber schon erlebt, dass die Schieberegler nicht mehr richtig arbeiten. Das kann davon herrühren, dass die Potentiometer verschmutzt sind.
Man kann diese aber selber reinigen. Es ist etwas knifflig, aber es funktioniert!  Dazu gibt es eine hervorragende Anleitung auf Youtube. Du findest sie z. B. auf der Webseite von FlightSimPM unter "Saitek Custom Handles“. Dort kannst du das entsprechende Video unter "Saitek Bounce Problem SOLVED!“ anschauen. (Wahrscheinlich musst du dich vorher bei FlightSimPM registrieren).
Vielleicht kommst du so zu einer Lösung deines Problems. Bei mir waren die Schieberegler, nach einer solchen Behandlung wie ausgewechselt.
Gruss Hans
Hallo Hans,
besten Dank für Deine Antwort! :)
Mein Quadrant ist erst 2 Jahre alt und eigentlich kaum genutzt, da ich ihn bisher kaum zum Laufen bekommen habe - aber Dein Tipp scheint goldwert, dass werde ich nächster Tage gleich ausprobieren.
Nochmal´s vielen Dank und ein frohes Weihnachtsfest.
