horst1 Geschrieben 29. Oktober 2014 Geschrieben 29. Oktober 2014 Ich finde im AIP Polen nur VFR Hilfen bei internationalen Flugplätzen, nicht aber für Flugplätze privater Besitzer, wie Jelenia Gora, oder Miroslavice ( EPMR ). Hat jemand VFR Flüge in Polen gemacht, und kann mir ein paar Hilfestellungen geben? Also die Platzrunden sind gar nicht veröffentlicht oder vorhanden. Wer hat da Erfahrung? Zitieren
robfly Geschrieben 29. Oktober 2014 Geschrieben 29. Oktober 2014 Ich weiss nur, dass Anflugkarten und andere AIP-Infos für Sky-Map erhältlich sind. PANSA Polen nennt sich das. Ich selber habe sie aber nicht, weil ich diese bis jetzt nicht benötigte. Gruss Zitieren
horst1 Geschrieben 29. Oktober 2014 Autor Geschrieben 29. Oktober 2014 Ich weiss nur, dass Anflugkarten und andere AIP-Infos für Sky-Map erhältlich sind. PANSA Polen nennt sich das. Ich selber habe sie aber nicht, weil ich diese bis jetzt nicht benötigte. Gruss Die saubere eingezeichneten Platzrunden gibt es bei den polnischen Flugplätze nicht, auch nicht bei Sky Map XP. Auch die Flugsicherung in Frankfurt konnte mir kein AIP Blattwerk mit eingezeichneten VFR Platzrunden geben. Daher nochmal meine Anfrage hier im Forum, welcher VFR Pilot hat selber Flüge nach Polen gemacht, und wie geht dieser mit fehlenden Platzrundenregelungen in Polen um? Zitieren
paraglider Geschrieben 29. Oktober 2014 Geschrieben 29. Oktober 2014 (bearbeitet) Bin gerade diesen Moment dran eine VFR Karte von Südpolen zu erstellen, und bisher habe ich gerade mal zwei Circuit für all die AD im offiziellen AIP gefunden: mehr wird nicht publiziert, von daher gehe ich davon aus das man einen Standart Circuit fliegen muss. Da ich mich gerade eingearbeitet habe, mache ich dich auf folgende zwei Besonderheiten hin aufmerksam: - die ATZ sind verhältmismäsig gross und leider deckungsgleich wie die TRA Area was relativ schwer aus den VFR Karten herausgelesen werden kann: also muss man auch schauen ob diese aktiviert sind. - beachte ob die EP R6 Rejon Slaska aktiv ist, die geht von GND bis UNL Die CTA sind deckungsgleich mit den TMA und leider meistens als "Sektor xxx" bezeichnet und nicht wie bei uns üblich als CTA Zürich oder München bennant. Auch beachten musst du dass in vielen kleinen Plätzen nur polnisch am Funk benutzt wird...... Franc PS: Karte dürfte in ca. 8 Wochen verfügbar sein (nur SW Polen) Edit: vorsicht beim polnischen AIP. Platzrundenhöhe bei Kaniow EPKW ist 1800ft und nicht 1000ft wie im AIP publiziert. Habe auch noch andere Fehler gefunden, weiss aber nicht mehr auswendig wo und was. Bearbeitet 29. Oktober 2014 von paraglider Zitieren
ArminZ Geschrieben 30. Oktober 2014 Geschrieben 30. Oktober 2014 (bearbeitet) Ich finde im AIP Polen nur VFR Hilfen bei internationalen Flugplätzen, nicht aber für Flugplätze privater Besitzer, wie Jelenia Gora, oder Miroslavice ( EPMR ). Hat jemand VFR Flüge in Polen gemacht, und kann mir ein paar Hilfestellungen geben? Also die Platzrunden sind gar nicht veröffentlicht oder vorhanden. Wer hat da Erfahrung? unter http://ais.pansa.pl/vfr/login.php (kostenlose Anmeldung), dann unter "AD4" finden sich sowohl EPJG als auch EPMR. Auf kleinen Plätzen ist wirklich oft keine Platzrunde veröffentlicht. Ohne weitere Angaben entscheidet logischerweise der Pilot wie er die Platzrunde einteilen will. Auf kleineren Plätzen öfters Segelflugbetrieb. Vorher anfrufen und nachfragen (bei Grasplätzen über den generellen Zustand, und auch bezgl. Fuel) ist hilfreich. Für R/D Gebiete und andere reservierte Lufträume gibts AUP Bearbeitet 31. Oktober 2014 von ArminZ 1 Zitieren
paraglider Geschrieben 30. Oktober 2014 Geschrieben 30. Oktober 2014 (bearbeitet) Ich finde im AIP Polen nur VFR Hilfen bei internationalen Flugplätzen.... Fals du nach Katowice EPKT willst, die Koordinaten für den Waypoint/Rep "Bravo" sind falsch, auf der Karte ist dieser jedoch korekt eingetragen. AIP: EP AD 4 EPKT auf Seite 5, BRAVO 50 27 00, 19 05 00 -> Falsch (gleich wie X-Ray, diese Koordinaten sind korekt) Richtig: 50 16 00, 19 26 00. Im polnischen Text sind die richtigen Koordinaten vermerkt. Tip: EPKT und EPKK haben diesselben Waypoint/Rep I und B. Bearbeitet 30. Oktober 2014 von paraglider Zitieren
horst1 Geschrieben 4. November 2014 Autor Geschrieben 4. November 2014 Fals du nach Katowice EPKT willst, die Koordinaten für den Waypoint/Rep "Bravo" sind falsch, auf der Karte ist dieser jedoch korekt eingetragen. AIP: EP AD 4 EPKT auf Seite 5, BRAVO 50 27 00, 19 05 00 -> Falsch (gleich wie X-Ray, diese Koordinaten sind korekt) Richtig: 50 16 00, 19 26 00. Im polnischen Text sind die richtigen Koordinaten vermerkt. Tip: EPKT und EPKK haben diesselben Waypoint/Rep I und B. Zudem finde ich den Pflichtmeldepunkt India nicht in der AIP Karte. Wenn ich nur nach VFR Karte Koppelnavigation machen möchte, dann habe ich sicher Schwierigkeiten, diese Punkte exakt zu finden. Zitieren
paraglider Geschrieben 4. November 2014 Geschrieben 4. November 2014 (bearbeitet) Zudem finde ich den Pflichtmeldepunkt India nicht in der AIP Karte. Du findest den Waypoint India desshalb nicht weil er gar nicht auf der Karte ist. Wie bereits erwähnt, die Waypoint sind im Dokument EP AD 4 EPKT auf Seite 5 aufgelistet. Weil die AD EPKT und EPKK sich die Waypoint India und Bravo teilen, findest du India in der VAC von Krakow EPKK im Dokument EP_AD_4_EPKK_5-0 . Die Waypoint von Krakow EPKK sind im Dokument EP_AD_4_EPKK auf Seite 6 aufgelistet (VFR DEP and ARR Points). In der VAC von Krakow EPKK findest wiederum den Waypoint India nicht...... lass dich hier bloss nicht verwirren, die Waypoint sind lediglich nicht auf der Karte, das ist alles. Umständehalber habe ich dir mit oranger Schrift die Waypoint hervorgehoben Lass dich auch nicht verwirren dass keine CTA existieren wie wir sie hier kennen. Die CTA werden jeweils aus der äussersten TMA gebildet, siehe hierzu EP_ENR_6_1-1 . Achte im unteren Bild (EP_AD_4_EPKK_5-0) auf "Boundary of Responsability", konkret wird die zuständige Bodenfunkstelle für den betreffenden Luftraum angesprochen. India und Bravo sind übrigens auch drauf. Ich persönlich finde es so ziemlich S.......e das die TMA von Katowice und Krakow beide "Krakow TMA" heissen, macht das ganze nicht unbedingt übersichtlicher, man hätte wenigstens die TMA nach dem AD bennen können für den diese gilt. Die ACC Sektoren findest du im Dokument EP_ENR_6_2-1 , gehe davon aus das du diese nicht brauchst, anschauen schadet nicht. Bearbeitet 4. November 2014 von paraglider Zitieren
ArminZ Geschrieben 4. November 2014 Geschrieben 4. November 2014 Kann die polnischen ICAO Karten nur empfehlen. Da sind die obengenannten Meldepunkte eingezeichnet. Darüberhinaus sind die Karten sehr solide (um Welten besser als die allermeisten europäischen ICAO Karten, die nach zwei Flügen schon auseinanderfallen). 1 Zitieren
horst1 Geschrieben 4. November 2014 Autor Geschrieben 4. November 2014 Ich benutze flightplanner Software für Flugplanung, und SkyMapXP im Flug zur Navigation, zusätzlich im Segelflugzeug pocket strepla. Diese laufen mit der Software flightplanner, in welche ich meine digitale Karte auf Grundlage der topografischen Karte 1 : 50 000 herstelle. Nun zeichne ich in die digitale Karte die Pflichtmeldepunkte ein. Die Lufträume werden mittels Overlays aus flightplanner in SkyMapXP übernommen. Dort bekomme ich ein Querschnitt der Lufträume, auf die ich zufliege. Mit dem Pflichtmeldepunkt India wird schon weit entfernt angefangen, auf "Linie" zu fliegen, um sich zu melden. Zitieren
robfly Geschrieben 5. November 2014 Geschrieben 5. November 2014 Das sieht dann im Sky-Map mit der originalen ICAO-Karte Polen so aus: https://www.dropbox.com/sc/5rr7f6rgtnst0sp/AADTHPiWuu7G0x-K7ULm3qJ2a Ist halt 1:500T aber sonst klar so. Oder nicht? (Mit VFR- und IFR-Waypoints die auf dem Foto und in dieser Zoom-Stufe etwas klein ausfallen.) Gruss 1 Zitieren
paraglider Geschrieben 5. November 2014 Geschrieben 5. November 2014 Hallo Robert ich muss hier mal dumm fragen: kann es sein das die EP-R 6, GND-UNL, nicht auf der originalen polnischen ICAO Karte drauf ist? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, vermute mal das du die R Area dynamsich ein- und ausblenden kannst. EP-P 4 und EP-D 45 sind jedenfals auf deinem Screenshot drauf. Gruss Franc Zitieren
robfly Geschrieben 5. November 2014 Geschrieben 5. November 2014 Hallo Robert ich muss hier mal dumm fragen: kann es sein das die EP-R 6, GND-UNL, nicht auf der originalen polnischen ICAO Karte drauf ist? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, vermute mal das du die R Area dynamsich ein- und ausblenden kannst. EP-P 4 und EP-D 45 sind jedenfals auf deinem Screenshot drauf. Gruss Franc Hallo Franc Ist keine dumme Frage. Die ist echt nicht drauf. Und wenn ich die Lufträume als Overlay einblende, habe ich dasselbe Bild wie auf der ICAO-Karte Polen 2014. Ist schon merkwürdig. Ich habe es auch gesehen. Gruss Zitieren
ArminZ Geschrieben 6. November 2014 Geschrieben 6. November 2014 (bearbeitet) EP R6 Rejon ŚLĄSKA: Exceeding speed of sound and supersonic flights from GND to a defined altitude (upper limit) prohibited ( aus VFR AIP ENR 2.1.2, Karte VFR AIP ENR 2.1.2-0). Gilt für EP R1 bis EP R7.. Bearbeitet 6. November 2014 von ArminZ Zitieren
robfly Geschrieben 6. November 2014 Geschrieben 6. November 2014 Auf der ICAO-Karte ist wirklich nichts von EP-R6 zu sehen... Zitieren
paraglider Geschrieben 6. November 2014 Geschrieben 6. November 2014 (bearbeitet) Auf der ICAO-Karte ist wirklich nichts von EP-R6 zu sehen... Naja, dann muss man dies halt zur Kenntniss nehmen. Ärgerlich ist jedoch das man sich zwangsläufig fragen muss welche P, R und D Area ebenfals nicht auf der Karte sind und ob dies so in Ordung ist. Das man den PIC im Falle einer Luftraumverletzung wegen der nicht eingezeichneten Lufträume nicht zur Verantwortung nehmen kann ist nicht wirklich hilfreich. Also die Ungewissenheit und die daraus resultierende Unsicherheit ist schlecht. Gruss Franc NB: ohne mich darauf zu behaften, soweit ich mich erinnern kann sind ca. 80% - 85% der ATZ ebenfals TRA Area, dies sollten die Kartographen der originalen ICAO Karte besser darstellen weil man sich als PIC darum kümmern muss ob diese aktiv sind. Es nützt nicht wirklich das die ATZ quasi immer aktiv ist und man desshalb nach Verkehr ausschau halten muss zumal nach polnischen AIP es viele Paraglider und motorisierte Paraglider Area gibt, und die kann man noch schlechter ausmachen als ein Segelflugzeug - Transponder hat eh keiner dabei. Einen Ueberblick über die TSA und TRA Are verschaft die Karte in EP_ENR_6_5-1 . Bearbeitet 6. November 2014 von paraglider 1 Zitieren
ArminZ Geschrieben 6. November 2014 Geschrieben 6. November 2014 Die einzige Beschränkung in obigen EP R1 - EP R7 Gebieten ist, dass kein Überschall geflogen werden darf. Macht m.E. schon Sinn, dass die Gebiete deshalb auf der ICAO Karte weggelassen werden. 1 Zitieren
