ntdll.dll CTD nach dem Aufstarten des FSX
An die Experten,
Wäre Euch sehr dankbar für gute Tipps beim Lösen dieses schwerwiegenden Problems.
Habe die Szenerie LSZH von fsdt installiert. Der addonmanager meldet " installiert" aber nicht deklariert, was nicht stimmt. Die Szenerie ist in der Bibliothek sichtbar, aber im Spiel zeigen sich bloss die Passagierbrücken, die runways und taxiways, aber kein einziges Gebäude.
Nach verschiedenen Versuchen der Problemlösung gibt es nun laufend CTDs, dies immer ein paar Sekunden nach dem Aufstarten des FSX. Nichts geht mehr, auch eine erneuerte fsx.cfg bringt nichts.
Das Ereignisprotokoll meldet laufend probleme mit ntdll.dll im ordner sysWOW64. Der PC mit ein paar anderen nicht- FSX- Programmen laufen störungsfrei. (Win7 64)
Herzlichen Dank für Euren support
freundlich grüsst
Alfred
Hallo Alfred
Mit FSDT hatte ich auch schon Probleme. Wenn du keine Gebäude siehst, kann es sein dass die Trail-Version abgelaufen ist. Du musst dann die Szenerie im Addonmanager registrieren bzw. den Key eingeben. Wichtig, lade dir die neuste Version von LSZH und dem Addonmanager von FSDT herunter und veruchs mal so.....
  • 4 Wochen später...
Hallo Bruno,
Ich komme etwas spät mit meinem Dank für Deinen Tipp. War längere Zeit im Ausland. Ja, genau, das war es. Bei FSDT muss man offenbar immer die neuste version herunterladen und diese dann auch mit dem neusten AddonManager wieder installieren.
Vielen Dank nochmals
Alfred
