02.10.2014 | ??? | Eurocopter EC130B4 | Bart (F) | Absturz
In Frankreich ist ein Eurocopter EC130 abgestürzt mit anscheinend sieben Personen an Bord, wovon fünf verstorben sind.
Blick: http://www.blick.ch/news/schweiz/westschweiz/tote-und-schwerverletzte-fuenf-schweizer-sterben-bei-heli-crash-id3169139.html
20 Minuten: http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Drei-Schweizer-sterben-bei-Helikopterabsturz-16143293
Der Oktober fängt ja schon wieder tragisch an... Da der Heli in Lausanne gestartet ist und Schweizer an Bord waren, müsste es wohl ein Schweizer Heli sein. Im BAZL sind nur vier EC130 eingetragen (HB-ZIN, HB-ZJC, HB-ZLT und HB-ZMB).
Bearbeitet von viasa
Anscheinend ist es mit der HB-ZJC das Flagschiff der Heli-Lausanne SA.
Heli Lausanne hat genau einen EC130B4 und das ist HB-ZJC
Ich kenne den Flugplatz LFSM sehr gut. Die Piste 08 hat einen Anflug der extrem gekröpft ist. Wer sich in die Pistenachse bewegt für einen Anflug 08, der Kolidiert zwangsläufig mit dem Hügelzug 'Bart' , ein 500 ft/min descent ist unmöglich. Der Platz ist auf 1041 ft, Bart reicht bis1598 ft, nur 1259m vor der Pistenschwelle auf der Anflugachse. Ich kenne auch die beiden Controller sehr gut, das sind nur Koordinatoren ohne Weisungsrecht. Auf Sfr 1 wurde ein Bild des Cockpits gezeigt: Glas, mit NAV und Synthetic vision. Für mich unverständlich, warum der Pilot nicht auf die andere Achse ging für den Anflug 26, wo alles topfeben gewesen wäre.
Franz P. Schleiss
Tragisch - Termindruck, Nebel - keine ideale Kombination
Sehr tragisch...
Ohne jetzt auf der Nebeltheorie beharren zu wollen; es gibt ein Film von Airbus Helicopter welcher einen Fall von inadvertent IMC encounter aufarbeitet und zeigt, dass auch erfahrenste Piloten nicht davon verschont bleiben. Wie schnell man keinen Plan mehr hat was unten und oben ist, kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen, wenn man dies selbst noch nie erlebt hat....
Ja, das mit dem überraschenden Nebeleinflug kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen... War vor einigen Jahren mal unterwegs über einen kleinen Alpenpass.... Südseite Grand Beau..... Dann relativ tief über das "Pässchen" geflogen und natürlich sofort schnell abgesunken.... und dann innert wenigen Sekunden im Nebel.... Glück gehabt, konnte sofort wieder raufziehen und war auch innert wenigen Sekunden wieder "on Top". Ja und dann konnte ich den "Abstieg" unter den Nebel doch noch im langsamen Terrainfolgeflug absolvieren..... Gut schlussallerends wars mein Fehler, ich hätte den Pass nicht sooo tief, schnell und quasi im Sinkflug überqueren dürfen!
Bearbeitet von HeliFoxFox
«Plötzlich fällt der Heli wie ein Stein herunter, dreht sich.» berichtet ein Augenzeuge im Blick.
Das könnte, falls der Heli ist noch in der Luft drehte, auch auf ein Problem mit dem Heckrotor hinweisen.
(Ansonsten gibt der Artikel nicht viel Neues her.)
Wenn der Heckrotor ausfällt fällt der Heli nicht wie ein Stein runter.
Wenn er das Allerdings wirklich tut überlebt keiner.
In vielen Grenzsituationen kann der Heli anfangen zu drehen, Leistungsverlust, Drehzahlabfall, ...
Ich will mich da natürlich nicht als SUST-Experte profilieren, aber es könnte auch VORTEX gewesen sein, Einflug in Nebel dann Speed rausgenommen bis annähernd Zero und dabei in einen (ungewollten) Sinkflug übergegangen.... Aber wie gesagt, ist eine Theorie von einem der zum Glück nicht dabei war.... Jedenfalls kann ich mit den Angehörigen der Verunfallten mitfühlen...
Augenzeugen und Nebel passen auch nicht so richtig zusammen...
  Am 3.10.2014 um 17:18 schrieb iwl:
Nicht per se. Aber wenn er's tut, stösst man als erstes den Collective voll nach unten, um die die Rotation um die Hochachse zu verhindern oder zu minimieren und die Blätter des Hauptrotors in einen negativen Anstellwinkel zu bekommen, um mit der kinetischen Energie aus dem Hauptrotor  dann landen zu können.
Ohne Bodensicht (Maschine flog wohl VFR on top) ist das dann heikel - weil man nicht weiss, wie schnell der Boden nach der Untergrenze der Bewölkung «kommt».
Aber das ist natürlich alles Spekulation.
Die Tatsache, dass die beiden Überlebenden ausser Lebensgefahr sind ist a) SEHR erfreulich und b) auch eine Möglichkeit, sie zu befragen und herauszubekommen, was passierte.
@Bergler: Das von Dir genannte Notverfahren kommt aber nur im Schwebeflug zum Einsatz. Alles oberhalb 60ktn geht wunderbar auch ohne Heckrotor, zumindest bei der EC130. Heckrotorausfall im Reiseflug bedeutet normalerweise Running Landing, also Rutschlandung.
Momentan gibt es zu wenig Fakten um zu spekulieren.
  Am 4.10.2014 um 07:01 schrieb Bergler:
Wo hast du den das her? :) Mit negativem Anstellwinkel wird vielleicht im Modellflug gearbeitet...
Andi Rotorchopf
Sali Zäme,
Na ja, Einstellwinkel/Anstellwinkel/positiver Winkel/negativer Winkel: wer weiss da noch bescheid? :blink:
Es soll ja an der Schulung/Prüfung mit Hilfe einer lustigen IFR- Brille oder -Mützenschirm das Kontrollvermögen nach Instrumenten (ALT/Heading/IAS/AH) dem Piloten
abverlangt werden; also mit sowenig Aussenreferenz wie möglich! B)
Vielleicht vermittelt Dies eine tückische Sicherheit, welche zu Durchflug von vermeintlich nur leichten Wolken/ Nebelschwaden verleiten können.
Richtig in der Suppe das geschulte/geprüfte auch anzuwenden, ist ein gaanz anderer Stiefel.
Der Antischleuderkurs beim TCS nützt oft auch nicht viel, wenn die Glätte unerwartet auftritt, vielleicht wäre man ohne Kurs sogar langsamer da durchgefahren...
Die EC120/130- typen sind nicht unbekannt für ein etwas spezielles Ansprechverhalten des Heckrotors/Pedale; wenn nicht kräftig und schnell genug reingetreten wird, kann eine aufgetretene Rumpfdrehung praktisch nicht mehr aufgehalten werden... ich meine es gab diesbezüglich eine Noti...
...sind aber alles nur stumpfe Mutmassungen, da ich das neue Design des Forums auch mal.... :ph34r:
Gruess Andi
Ja da hast du recht Andi, eigentlich sprechen wir vom Einstellwinkel... Aber auch der ist nicht negativ ^_^
Der im französischen Grenzgebiet abgestürzte Schweizer Helikopter hat offenbar bei einem Landeversuch Bäume touchiert, wie einer der beiden Überlebenden den französischen Behörden sagte. Gemäss seinen Schilderungen befand sich der Helikopter im Nebel.
siehe http://www.bluewin.ch/de/news/vermischtes/2014/10/8/ueberlebender-des-helikopterabsturzes-von-bart--f--.html
...was die Nebeltheorie stützt und uns einmal mehr vor Augen führt wie unmittelbar lebensgefährlich der Einflug in IMC respektive der Verlust der visuellen Referenz besonders in Bodennähe auch mit einem Helikopter ist.
Bearbeitet von MarkusP210
Was aber bei den heutigen technischen Möglichkeiten und diesen auch nicht ganz billigen Geräten doch ziemlich peinlich ist.
Ein paar Lage- und Drift-Anzeigen mit denen man auch blind schweben könnte sollten ja nun kein Problem sein, das ginge schon mit nem 300 Euro Smartphone.
Bearbeitet von iwl
  Am 10.10.2014 um 06:49 schrieb iwl:
Das war aber nach den bisher veröffentlichten Erkenntnissen aber kein Orientierungsverlust mit Trudeln, sondern eher ein CFIT. Da helfen auch die Lage- und Drift-Anzeigen nicht!
Und selbst wenn man diese hätte, müsste man den Umgang mit diesen erst sicher trainieren - so wie man den Instrumentenflug erst sicher trainieren muss.
Gerade sehe ich im Beitrag #4 steht der Helikopter hatte Synthetic Vision.
Insofern hat es ja an Anzeigen nicht gefehlt, um auf einem Flugplatz runter zu kommen sollte das doch reichen.
Bearbeitet von iwl
Ingo, das möchte ich aber sehen, wie du in einem Ec130 mit Standardavionik im Nebel sicher schweben kannst! Ausser deine Definition von Schweben beinhaltet eine Toleranz von +- 20m ;) Hast du das Video in meinem Post weiter oben geschaut?
Bearbeitet von CHskidder
Ich denke die EC schweben deutlich einfacher als die Robinson, Syntetic Vision sprach ich ja gerade an, wenn man damit im Nebel nicht schweben kann ist das nicht mein Fehler, sondern der des Herstellers.
Wenn du keine Referenzen mehr hast, spielt es doch keine Rolle ob Robinson, EC, oder Bell. Du steckst überall gleich Tief in der Sch***** (VFR-Ops natürlich EDIT: und ohne 4-Achs Autopilot oder sonstiges Stabilisierungsequipment)!
Synthetic Vision wurde weder zum Schweben entwickelt, noch berechtigt es einen nach VFR operierenden Heli sich in den Nebel zu stürzen....
Synthetic Vision ist ja wohl da zu sehen wenn man nix sieht.
Und das man mit jedem Heli gleich schnell... Glaube ich nicht, der Robinson wird bestimmt schneller unkontrolliert und zerlegt sich.
