Kein Overheadpanel im PSS Airbus
Hallo Leute,
jetzt habe ich mir also auch den PSS-Airbus zugelegt. Bevor ich den ersten Flug unternehmen kann habe ich alllerdings ein grosses Problem:
Ich bekomme das Overheadpanel nicht geöffnet.
Normalerweise sollte dies ja mit der Taste "5" auf dem Nummernblock funktionieren. Da tut sich bei mir aber gar nichts.(Auch nicht nach langem Drücken) Auch auf den Tasten "8" und "2" nichts. Lediglich mit "7","4","1" (Blickrichtungen links) und "9","6","3" (Blickrichtungen rechts) passiert etwas. Wenn ich auf der Menüleiste auf "Sichten" - "Instrumentenbrett" klicke steht dort auch kein Overheadpanel. Ich habe schon alle Foren durchsucht, aber scheinbar bin ich der Einzige mit diesem Problem. Vielleicht sollte ich unter "Optionen" - "Steuerung" - "Zuordnung" die Standardwerte wiederherstellen. Ich befürchte aber, dass dann auch die anderen belegten Tastaturbefehle auf meinem Joystick nicht mehr funktionieren.
Wer weiss einen Rat.
Danke für Eure Hilfe und einen schönen Gruss
Peter.
Hallo Peter
Ist der Numblock aktiviert? Drücke einmal auf NUM LOCK ganz links oben auf dem Zahlenblock und drücke dann wieder auf 5, dann sollte es klappen.
Gruss Dani
Hallo Dani,
Danke für Dein schnelles Posting. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich dies auch schon vermutet hatte. Aber der Nummernblock ist aktiviert. Jedenfalls brennt die Kontrollampe und die anderen Tasten funktionieren ja irgendwie. Übrigens habe ich das Programm schon einmal de- und wieder neuinstalliert. Alles ohne Erfolg.:002:
Gruss Peter.
Ähm, blöde Frage, aber funktioniert sonst die Ziffer 5 des Numblocks in einem anderen Program (z.B. Word)?
-Andreas
Hallo Andreas,
ja, in anderen Programmen funktioniert die Taste.
(Leider, oder zum Glück) Wie man´s sieht.
Gruss Peter.
Hallo Peter,
Also da weiss ich auch nicht weiter... Musst vielleicht doch mal alles auf Standard zurückstellen :( . Danach muss dann wohl wieder gehen. Wenn nicht ist halt MS schuld ;) .
Gruss,
Andreas
Hallo Peter,
wenn du tatsächlich unter "Sichten-Instrumentenbrett" das Overhead nicht aufgelistet siehst, dann brauchst du keinerlei Änderungen an deinen Tastaturbefehlen zu machen. Dann hast du tatsächlich ein riesengrosses Problem - weil du nämlich gar kein Overheadpanel zum Anwählen hast. Sonst müsste es dort gelistet sein. Wo nix ist, kann auch nix aufgerufen werden - weder per Maus noch durch irgendwelche Tastaturbefehle! :001:
Mehr kann ich leider dazu auch nicht sagen. Äußerst merkwürdig! Ob deine Programm-CD bzw. die Downloaddatei fehlerhaft ist? Auf jeden Fall muss beim setup vom PSS Bus was schieflaufen, wenn es so ist, wie du beschrieben hast.
Und noch eine weitere blöde Frage: Wählst du wirklich im FS einen PSS Bus aus? Unter Umständen können sich bei "Flugzeug auswählen" jede Menge Busse tummeln! Die Airbusse von PSS haben hinter der Typenbezeichnung immer ein v oder c, je nach Triebwerk.
Gruss und ciao, René
@ Rene,
zunächst einmal ist Deine Frage bezüglich der richtigen Auswahl schon berechtigt. Es tummeln sich wirklich einige Airbusse auf meiner Festplatte. Aber ich wähle schon die richtigen von PSS aus. Ich habe jetzt das Programm zum x-ten Male de- und neuinstalliert (ich habe übrigens die CD). Bei der Installation läuft alles ohne Probleme ab. Wie gesagt habe ich keinen Eintrag über ein Overheadpanel in der Menüleiste. Steht dieser Eintrag bei Euch denn dort? Und könnt Ihr den Eintrag dann mit der Maus anklicken und öffnen?
Ich bin wirklich am verzweifeln, weil ich solch ein Problem noch nie hatte. Ansonsten läuft mein System wirklich sauber.
Gruss Peter.
Also nochmals ich,
würde bitte mal jemand in folgendem Verzeichniss nachsehen, ob sich dort eine Datei mit dem Namen: "OH.bmp" befindet.
....FS2002\aircraft\PSSAB-Pro\panel
Bei mir sind dort nur drei bmp-Datein aufgeführt: down, forward und headup. Wenn eine OH.bmp - Datei bei Euch dort steht könnte sie mir bitte jemand zumailen?? Vielleicht ist das die Lösung meines Problems.
Danke Peter.
Hallo Peter,
die drei bmps sind korrekt.
Ich schick dir mal die panel.cfg zu. Dann kannst du diese vergleichen.
ciao, René
@ all
also es waren doch die Standardeinstellungen. Ich habe es gewagt und unter den Optionen die Standardeinstellungen wiederhergestellt. Und siehe da, plötzlich habe ich auch ein Overheadpanel. Na, man lernt halt nie aus. Dann werde ich mich mal durchs Manual kämpfen und versuchen den Vogel irgendwie korrekt in die Luft zu bekommen.
Danke Euch allen für Eure Mühe und Hilfe.
Ein schönes Wochenende wünscht Euch
Peter.:)
