Prepar3D Madeira für P3D v2.2
Simmershome
Ich habe mir mal die gute alte AS Scenery für Madeira zur Brust genommen und sie für P3D bearbeitet. Gleichzeitig ist es keine Fotoszenerie mehr sondern voll Vector und Open LC kompatibel.
Wenn ich fertig bin, gibt es den Patch für die Besitzer der Szenerie auf meiner Website.
Hier mal ein paar Eindrücke
Tag
Nacht
RW5
RW23
Open LC nahe Funchal
Moin Roli,
dafür lege ich dann ein PDF bei, bin aber noch nicht soweit. Habe noch einen Felsen rechts neben dem Anflug bei der 05, aber sehr dicht. Weiß nicht, ob der im FSX dahin gehört hat und muss noch eine Micro-LC/Mesh dafür machen, die man dann wahlweise nutzen kann oder sich am Felsen vorbei quält:p
Ferner habe ich LPPS noch nicht angefasst, weil es noch mehr Fehler erzeugt. Da muss ich noch mal nachdenken, wie ich das lösen kann oder ich verzeichte auf LPPS.
Der Umbau ist recht simpel für den User. Man muss alles andere von Madeira deaktivieren, also in Vector, Trafficaddon, Gloabl 2010/Ultimate in der Localmesh und dann ein paar bgl im Addon deaktivieren und meine zusätzlichen hineinkopieren. Aber wie schon geschrieben, dazu gibt es eine bebilderte Erläuterung. Der Anflug ist zu 100% ok aus beiden Richtungen. Startet man in LPMA, muss man berücksichtigen, dass diese Szenerie "durchlässig" ist, weil die Eigenmesh im kompletten 3D Modell eingebaut ist. Im FSX kann man deshalb im Slew Modus auch nach unten. In P3D v2 stehst Du deswegen beim Start am Gate auf einer grünen Wiese, die Objekte sind unter dir, und guckst belämmert. Aber kein Beinbruch, was man dann machen muss um die volle Pracht zu erhalten ohne den Sim neu zu starten, steht dann im Handbuch und auf der Website und funktioniert zu 100%, wie die obigen Bilder zeigen. Einzig für einen Ruwaypatch der Lichter habe ich noch keine Lösung, weil man diese nicht deaktivieren darf. In diesem Falle wäre auch die Runway Bridge nicht vorhaben. leider alles FS9 BGL. Aber vielleicht fällt mir ja noch was ein.
So isch bin fertisch;) Morgen schreibe ich die Anleitung und dann geht es Online, auch LPPS allerdings nur der Platz bearbeitet damit man landen kann, ansonsten bleibt das Fotoszenerie.
Der Felsen ist weg und den Start am Gate in Madeira konnte ich auch noch fixen. Auf Grund des transparenten 3D Modells von Madeira steht der Flieger beim Laden halt nur unter dem Modell. Habe es jetzt so gefixt, dass man im Slew Modus einfach hoch fährt. Y-F3-F2-F1 und dann ist alles Paletti. Morgen Abend geht es Online.
So alles fertig . Ab heute Abend ist der Download möglich
Hier ein Vorabvideo mit Start auf RWY 23 und Approach via Porto Santo. Das Video ist mit AI gemacht und dient als Szeneriedemo
Hi Rainer,
Respekt, Madeira ist nicht einfach zu bändigen.
Auf Bild 1 (und 4) guckt in Verlängerung des Taxiways aber noch eine Wasserstelze raus.
Hast Du die auch wegbekommen?:008:
