Burkhard Geschrieben 8. Januar 2003 Geschrieben 8. Januar 2003 habe da ein kleines aber feines programm für den pss airbus in einem mitbewerberforum entdeckt und gleich getestet. mit diesem programm entfällt das lästige + und - spiel auf der tastatur. unter http://www.aj-productions.de/pub/FSTG2002/FSTG%202002%20SetUp.msi kann man diese version downloaden. ich selbst habe es jetzt gerade mal getestet und es funzt tadellos. keine + und - spiele mehr an der tastatur alles mit dem schubhebel am stick. :) Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 9. Januar 2003 Geschrieben 9. Januar 2003 Hi Burkhard Klingt Interessant, aber wie werden denn da die einzelnen Hebelpositionen (Idle, climb, Flex, To) eingestellt? Dies ist ja beim Airbus noch recht elementar.... Zitieren
Burkhard Geschrieben 9. Januar 2003 Autor Geschrieben 9. Januar 2003 also dieses programm hat vorkonfigurierte werte die der leistung entsprechen, die am stick im airbus durchgeführt werden. das heisst, du hast die 4 standardhrusteinstellungen vom airbus. n/at (o-82),cl thrust (82-90), flex thrust (90-97) und toga thrust (97-100). diese werte kannst du selber abändern um am schubhebel eher oder später deine entsprechende leistung zu bekommen. diese vordefinierten werte sind bei meinem sidewinder erst relativ weit oben zu finden. find ich auch ganz gut so, denn so kann ich im landeanflug bei manuelthrust bequem den schubhebel kontrollieren, ohne das er wieder auf flexthrust oder togathrust geht! wenn du jetzt deinen schubhebel langsam bewegst, wirst du im display diese meldungen bekommen! leider hat mein sidewinder keine rasten, so wäre es noch realistischer! probiere es mal aus, habe leider noch keine anderen erfahrungen von simmern sammeln können! Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 9. Januar 2003 Geschrieben 9. Januar 2003 Achso ist das... Mal sehen, werde es vielleicht auch gelegentlich mal ausprobieren... Danke für Deine Ausführungen. Zitieren
PilotChris Geschrieben 10. Januar 2003 Geschrieben 10. Januar 2003 Ich hab das Tool schon zweimal ausprobiert. Funktioniert wirklich sehr gut. Ich bin begeistert. Sowas hab ich mir von Beginn an für den PSS gewünscht. Ich benutze den Thrustmaster TopGun Afterburner 2 mit Throttle. Der hat auch 2 Raster, welche ich für Idle und Flex-TO verwende. TO/GA habe ich oberhalb des 2.Rasters, climb/cruise unterhalb! Ich kann das Programm sehr empfehlen. Greetings, Chris Zitieren
