HORST LIEBIG Geschrieben 25. Mai 2014 Geschrieben 25. Mai 2014 Hallo zusammen, mit allen 4 Fliegern im fs9 dasselbe Problem: Flieger sind geladen, können auch geflogen werden, aber die Cockpit-Sicht fehlt ebenso wie div. Anzeigen, die man z.B. über shift 2 bis z.B. shift 8 erhält. Wo ist das Problem? wer kann mir helfen? Muss etwas im panel.cfg ergänzt/ umgeschrieben werden? Habe über Ähnliches im Web nie gelesen. Merci & Gruß, Horst Zitieren
rolfuwe Geschrieben 25. Mai 2014 Geschrieben 25. Mai 2014 http://de.wikipedia.org/wiki/Wicked_%E2%80%93_Die_Hexen_von_Oz_%28Musical%29 http://www.wiga-wintergarten.de/ 4 Flieger ? :confused: Ich versuche zu verstehen, dass 4 Flieger in Deinem FS9 kein Panel haben. aber welche Flieger das sind, ob die überhaupt in der Aircraft.cfg eine Verknüpfung zu einem Panel haben u. ob dessen Panel OK ist, kann ich doch nur kontrollieren wenn ich vor Deinem PC sitze oder Du hier diese ganzen Randbedingungen detailliert schilderst. Zitieren
HORST LIEBIG Geschrieben 25. Mai 2014 Autor Geschrieben 25. Mai 2014 Hallo Rolf-Uwe, sorry, im header fehlte das "L" bei Wilga. Die 4 einmotorigen Flugzeuge wurden von Joe Binka und Bruce Thorson für fs9 und FSX geschrieben. Ich habe, wie es beim Einstellen von Flugzeugdateien ins fs9 verlangt wird, aus der zip-Datei die Datei "effects" in den Effects-Ordner und aus der geöffneten Datei "planes" die 4 Flugzeugdateien in den Aircraft-Ordner ins fs9 gezogen. Im fs9 erscheinen dann alle 4 Flugzeuge unter "Flug erstellen/ausgewähltes Luftfahrzeug/PZL". Beim Start von einem x-beliebigen Flugplatz aus fehlt sofort die Cockpitansicht, man sieht nur die Umgebung. Unter "Begleitflugzeug" oder "Vogelperspektive" ist das Flugzeug einwandfrei zu sehen. Natürlich kann auch damit geflogen werden, aber ohne die Cockpitarmaturen ist das nicht gerade befriedigend. Am OS kanns nicht liegen, das Cockpit fehlt unter Win7 ebenso wie unter WinXP oder Win8. Im "aircraft.cfg" des jeweiligen Flugzeuges steht unter [fltsim.0] bzgl. Panel dasselbe wie bei anderen, z.B. im fs9 geladenen Flugzeugen: panel=0 In der "Flugsimulatorengemeinde" sind die Wicked-Wilga-Flieger anscheinend gerade wegen der schönen Cockpitgestaltung beliebt. Über ein Problem bzgl. der Cockpitansicht konnte ich nichts im Web finden. Keine Ahnung ob folgendes etwas zu bedeuten hat: Bilka verwendete in seinen Entwürfen keine 2D- sondern eine 3D-Ansicht. Brauchst Du noch eine Info? Merci & Gruß, Horst Zitieren
Airbasil Geschrieben 25. Mai 2014 Geschrieben 25. Mai 2014 Hallo Horst, Ganz als erstes, eigentlich gehört der Thread hier in den Aircraft / Panels Corner. Dann hätte man dir vielleicht etwas besser und schneller helfen können... - @ Admins: Bitte verschieben! Danke. Für die Freeware Wilga für den FS9 brauchst du folgendes Panel: ed_wilga.zip welches du bei Flightsim.com herunterladen kannst. Dann hast du dort dann folgende Panels: 2D Panel VC Panel Danach musst du im Panel.cfg einige Dinge umbenennen bzw. hinzufügen. Das Panel.CFG lautet dann folgendermassen: [Window Titles] Window00=Wilga_05 Window01=GPS [VIEWS] VIEW_FORWARD_WINDOWS=0,GPS VIEW_FORWARD_DIR=2.7, 0.0, 0.0 //-------------------------------------------------------- [Window00] file=Wilga_05.bmp size_mm=1024 window_size_ratio=1.000 position=7 visible=1 ident=0 window_size= 1.000, 1.000 window_pos= 0.000, 0.000 gauge00=Cessna!Tachometer, 69,469,107,108 gauge01=Cessna!Attitude, 199,416,114,114 gauge02=Cessna!Altimeter, 52,607,126,126 gauge03=Cessna!Turn_Indicator, 179,571,184,194 gauge04=Cessna!Vertical_Speed, 367,618,99,101 gauge05=Cessna182rg!Heading_Indicator, 456,389,132,131 gauge06=PKExtra-300.airspeed, 599,389,135,136 gauge07=Cessna182s!EGT_CHT,476,530,128,125 gauge08=Cessna182s!Fuel_Flow_Man_Pressure,611,532,130,131 gauge09=Cessna182s!Oil_Press_Temp,475,658,101,96 gauge10=Cessna172!Fuel, 579,658,94,100 gauge11=Cessna172!Thrust_Controls,785,700,150,70 gauge12=Cessna!Flaps, 945,704,33,61 gauge13=magnetic_compass!Magnetic-Compass, 532,137,82,80 gauge14=Cessna!Starter, 2,3,60,66 gauge15=Cessna208!Beacon-Lights, 147,34,22,28 gauge16=Cessna208!Landing-Lights, 80,34,22,28 gauge17=Cessna208!Nav-Lights, 112,34,22,28 gauge18=Cessna208!Pitot-Heat-Switch, 181,34,22,28 gauge19=Cessna!Master_Alt_Bat, 250,3,40,66 gauge20=Cessna!Avionics Switch, 300,3,40,66 gauge21=rp727_trim, 760, 440, 16, 44 gauge22=bendix_king_radio.ap, 801,440,190,65 //red gauge23=bendix_king_radio.nav_comm_1, 801,505,190,60 //red gauge24=bendix_king_radio.adf, 801,560,190,55 //red gauge25=bendix_king_radio.dme, 801,615,190,65 //red gauge26=SimIcons!GPS Icon, 435,393,20,20 gauge27=SimIcons!ATC Icon, 435,418,20,20 gauge28=SimIcons!Map Icon, 435,443,20,20 gauge29=Extra-300!Nav GPS Switch, 400,12,30,50 gauge30=Cessna!Fuel_Selector, 700,705, 50,52 //-------------------------------------------------------- [Window01] Background_color=0,0,0 size_mm=270, 265 window_size_ratio=1.00 position=8 visible=0 ident=GPS_PANEL gauge00=fs9gps!gps_500, 0, 0, 270, 265 //-------------------------------------------------------- Day=255,255,255 //Orange/yellow Night=25,10,0 Luminous=200,150,90 //-------------------------------------------------------- [Vcockpit01] Background_color=0,0,0 size_mm=512,512 visible=1 pixel_size=1024 texture=$panel1 gauge00=STT_An2_V1_0!Clock, 1,37,283,273 gauge01=STT_An2_V1_0!CarbTemp, 288,67,217,214 //-------------------------------------------------------- [Vcockpit02] Background_color=0,0,0 size_mm=640 visible=1 pixel_size=1024 texture=$panel2 //-------------------------------------------------------- [Vcockpit03] Background_color=0,0,0 size_mm=512,512 visible=1 pixel_size=1024 texture=$panel3 gauge00=binks_pzl_104!fullthrottle, 513,2,20,20 gauge01=binks_pzl_104!RSnav, 0,2,511,222 gauge02=binks_pzl_104!RScom, 0,225,511,230 //-------------------------------------------------------- [Vcockpit04] Background_color=0,0,0 size_mm=512,512 visible=1 pixel_size=1024 texture=$panel4 gauge00=ICANDYgauges!ICFX_FlameHgTAXI, 0,0,20,20 gauge01=ICANDYgauges!ICFX_RadialStartup, 2,2,20,20 gauge02=ICANDYgauges!ICFX_F6F3_FlaptipLOGO, 3,3,20,20 gauge03=ICANDYgauges!ICFX_WingtipSTROBE01R, 1,1,20,20 gauge04=fs9gps!gps_500, 0,0,509,421 [Default View] X=0 Y=0 SIZE_X=8191 SIZE_Y=4000 Zitieren
HORST LIEBIG Geschrieben 25. Mai 2014 Autor Geschrieben 25. Mai 2014 Hi Airbasil, danke für Deine Antwort. Das Paket "ed_wilga.zip" scheint es nicht mehr im Web zu geben. Dein link führt zur richtigen Adresse, aber das zip-file wird nicht gefunden. Ich habe Dein panel.cfg dennoch kopiert und versuchsweise ins panel.cfg einer der Flugzeuge kopiert. Nun erscheint ein schirmfüllendes Armaturenbrett. Zugriff ist vorhanden. Ich kann versuchen, das riesige Armaturenbrett in der Konfigdatei kleiner zu machen, aber wenn man das Armaturenbrett nach unten zieht, fehlen die Fenster und anderes Interieur vom Flugzeug. Liegt vermutlich daran, dass ich nicht die von Dir angegebene Wilga-Version laden konnte. Dennoch besten Dank und Gruß ins Nachbarland. Horst p.s. Entschuldigung für meinen Threat im falschen Forenteil Zitieren
Airbasil Geschrieben 25. Mai 2014 Geschrieben 25. Mai 2014 Hi Airbasil, danke für Deine Antwort. Das Paket "ed_wilga.zip" scheint es nicht mehr im Web zu geben. Dein Link führt zur richtigen Adresse, aber das zip-file wird nicht gefunden. Also bei mir funktionierts... vielleicht kannst dus unter folgendem Link laden: http://www.flightsim.com/vbfs/fslib.php?do=copyright&fid=117088 Danach musst du auch die Gauges richtig einfügen, dann funktioniert dein Armaturenbrett... Zitieren
