Fabio Bottega Geschrieben 18. Mai 2014 Geschrieben 18. Mai 2014 Hallo zusammen Benützt von euch jemand Simconnect? Installierte das Programm gestern in Verbindung mit dem neuen vPilot Client für Vatsim. Das ganze auf zwei Rechnern. Eigentlich funktioniert alles...der Online Traffic bewegt sich jedoch nur stotternd...?! Das Ganze obwohl ich ausreichend Frames habe...sprich über 35. Hab nun einiges ausprobiert, aber bin dem Problem nicht auf die Schliche gekommen. Hatte das Problem weder mit Ivao noch mit Vatsim auf der selben Maschine?! Scheint irgendwie doch an Simconnect zu liegen?!?! Kann mir jemand helfen?:003: Danke Gruess Fabio Zitieren
Wolkenschieber Geschrieben 18. Mai 2014 Geschrieben 18. Mai 2014 Kann leider nicht verlinken. Gehe mal auf http://www.flightx.net, dort in die Rubrik <online fliegen> oder wie die heißer. Da gibt es eine ausführliche Anleitung im Rahmen eines Threads mit dem Titel < Großes Problem IVAP Installation auf zwei PCs. Am besten mit der Suchfunktion. Sonst in der Rubrik bis zum 10.2.2012 zurückgehen. Nachtrag. So kann wieder verlinken: Hier ist der Link, den ich meinte, hoffe es hilft dir! http://flightx.net/board11-smalltalk/board16-online-fliegerei/43230-großes-problem-ivap-installation-auf-zwei-rechner-fsx-brauche-hilfe/ Hier noch ein weiterer Link: http://fsxget.codeplex.com/wikipage?title=%20HowTo%3A%20SimConnect%20Network%20Configuration&referringTitle=Help%2C%20FAQ%2C%20HowTos Zitieren
Fabio Bottega Geschrieben 18. Mai 2014 Autor Geschrieben 18. Mai 2014 Danke für Deine Hilfe leider konnte ich nichts konkretes zu meinem Problem finden... Hab vPilot nun mal auf dem FSX Rechner installiert, da läuft der Online Traffic sauber und flüssig. Möchte jedoch den Client unbedingt auf dem 2ten, resp. nicht FSX Rechner... Und da läuft der Traffic bis jetzt nur stotternd...:003::003::003: Zitieren
asu Geschrieben 24. Juni 2014 Geschrieben 24. Juni 2014 Hallo Fabio, von der Website des Herstellers (http://vpilot.metacraft.com/Documentation.aspx#networking) ... In order to get smooth movement of aircraft when running vPilot on a remote machine, you will need to run the vPilot TrafficProxy program on the machine that is running FSX. You'll see a shortcut to run the TrafficProxy in the vPilot folder in the programs list on the start menu. The TrafficProxy can be run on the FSX machine either before or after vPilot is started on the remote machine. Gruss, Urs Zitieren
Fabio Bottega Geschrieben 26. Juni 2014 Autor Geschrieben 26. Juni 2014 Hallo Urs... Danke für Deinen Hinweis.....funktioniert nun einwandfrei... :008::008::008: Zitieren
