Immer wenn ich lade und dann per Funk eine Gate zugewiesen bekomme, werde ich immer an die hintersten weit vom Flughafen entfernten Platz zugewiesen, z.b. in Zürich war ich noch nie an einer Schleuse und auch nicht an den "Haupt Gates". Warum ist das so und kann ich das nicht ändern? Es hat mehr als genug Platz dort.
Habe das Traffic Addon - Ultimate Traffic 2
Traffic-Addon,
Airport-Addon,
Aircraft-Addon,
das muß zusammenpassen.
Du mußt wissen wie man die
Aircraft.cfg,
Airport-Datei,
editert.
Was ich nicht wissen kann ist, ob Dein Traffic-Addon die Default FSX-Traffic-Treiber nutzt oder irgend etwas Eigenes mitbringt.
Für Flusianer, die nur fertige Payware nutzen u. für die, Freeware Traffic-Tools u. ADE, nicht zum täglichen Umgang gehören, empfehle ich, nach meinen langjährigen oft vergeblichen Versuchen hier zu helfen, lieber alles so lassen, wie es ist.
Alternativ müßten bei solchen Fragen immer die Kenntnisse der Flusianer beim Umgang mit o.g. Tools genannt werden u. es müßte bei Payware-Addons bekannt sein, in wie weit die zu den Default Systemen des FSX überhaupt kompatibel sind.
Ultimate Traffic benutzt zwar keine .bgl's wie viele andere Traffic Addons, ansonsten funktioniert aber alles exakt gleich. Das heisst: auch die Ultimate Traffic Flieger haben den Parking Code und den Gate-Typ in ihrer aircraft.cfg definiert.
Falls Du GSX besitzt , stelle Dich mal an die Runway und fordere das Servicefahrzeug an. Dann kannst Du im Menü nachschauen, ob überhaupt was frei ist.
Wenn nicht, musst Du mal die Trafficeinstellungen etwas zurück nehmen.
Hallo Marc
So wie ich dich verstehe, besteht das Problem nicht beim AI-Verkehr sondern bei einem Airliner (PMDG, Aerosoft usw.), richtig?
Die Zuweisung erfolgt grundsätzlich aufgrund des AFD, worin bestimmt wird, welcher Typ (Ramp, Gate, Cargo, etc.), welche Fliegergrösse (Flügelspannweite) und welche Airline (ICAO-Code) platziert wird. Leider hält sich der FSX aber nicht immer an diese Regel, es gibt verschiedene Gründe hierzu. Dies zu erklären würde diesen Rahmen sprengen.
Deshalb direkt weiter. In der aircraft.cfg können zwei relevante Einträge festgelegt werden:
  • atc_parking_types=GATE (als Beispiel für Airliner)
  • atc_parking_codes=SWR (als Beispiel für Swiss)
Allenfalls fehlen diese Einträge? Ergänze diese doch testhalber bei deinem Flieger beim entsprechenden Texture-Eintrag und versuche, ob das FSX-ATC dich dann ans korrekte Gate schickt?
Weitere Infos kannst du hier nachlesen.
Trotz der Kürze müsste hier noch erwähnt werden, dass es nach Roli's Anpassung auch absolut notwendig ist, dass in seiner Zürich-Szenerie auch noch ein Gate frei ist, welches für den Airline-Code SWR freigegeben ist, ansonsten hilfts auch nicht weiter. Bei den FS-Standard-Szenerien sind alle Gates "unassigned", da wird dann entsprechend der unverständlichen FS-Logik zugeteilt. Für die Standardszenerie aber auch für die Addon-Szenerien gibts jeweils ADE Files, welche diese Gate-Zuordnungen beinhalten.
Fazit: wie Rolf-Uwe gesagt hat, ohne entsprechende Grundkenntnisse ist es fast unmöglich, diese Problematik in wenigen Worten zu fassen. Also lassen wir doch erst mal wieder Marc zu Worte kommen:
1. Welche Addon-Szenerie verwendest Du für Zürich?
2. Benutzt Du ein AI Traffic Addon? Wenn ja, welches?
3. Hat das im Eingangspost benutzte Flugzeug die von Roli erwähnten Einträge unter der entsprechenden Rubrik in der aircraft.cfg?
Ansonsten wird das hier schnell unübersichtlich...
1. Mega Airport Zürich 2012
2. Ultimate Traffic II
3. In den meisten Aircrafts steht nichts, ausser bei Airbus X Extended steht:
- atc_parking_types=GATE (als Beispiel für Airliner)
Jedoch nichts von:
-atc_parking_codes=""
Ich werde dies einmal eintragen und testen.
Ich habe bei Zürich AES bei den Default Flughafen habe ich GSX, damit kann ich ja dann nachschauen ob noch ein Platz frei ist wie overflow gesagt hat.
Danke schon einmal für die Hilfe :rolleyes:
Würde ein Addon wie Pro ATC/X etwas nützen?
  Roli LSMU schrieb:
Hallo Marc
Hat funktioniert wurde bei Zürich auf Gate E an die Schleuse gesetzt. Wo finde ich die Codes wie SWR auch für andere Fluggesellschaften? und wie weiss ich ob der FSX diese dann kennt?
  • Quellen sind für mich in erster Linie Airfleets.net, Wikipedia, usw. (Google lässt grüssen)
  • Ob der FSX diese kennt ist irrelevant. Wichtig ist, dass die ICAO-Codes dem/den Gates zugewiesen sind und in der aircraft.cfg stehen. Der Rest übernimmt dann ATC.
